Ik heb al verschillende testverslagen gelezen en op dit forum info gezocht over schijfremmen. Mijn keuze van schijfremmen gaat zowiezo uit naar:
- Avid Juicy 5 of
- Magura Julie
In het duitse moutainbike magazin krijgen beide remmen zeer goede commentaar en de prijs in duitsland is respectievelijk +_ 200 (Juicy 5) en 150 (Julie) euro voor een setje. Ik heb echter nog een specifieke vraag.
Ik heb de kans om tweedehands Magura Julie remmen te kopen van 2 jaar oud. De prijs is de helft van een nieuw setje. Het design van de remmen is echter verschillend van de 2006 versie in de test. Bij mijn LBS raadde men mij af om voor Julie te gaan wegens: wel willen maar niet kunnen. En ik heb naast veel positieve ervaringen ook al wat negatieve ervaringen gelezen van Magura vooral ivm kwaliteit enz.
Mijn vraag is dus: is het verstandig om tweedehands schijfremmen (en specifiek Magura Julie) te kopen of spaar ik beter voor een nieuw setje?
Aja, ik wil vooral schijfremmen omdat mijn huidige v-brakes me niet genoeg instant rempower geven. Ik weeg 64 kg en ga regelmatig in de ardennen fietsen.
tweedehands schijfremmen: ja/nee?
Het is zowiezo altijd de vraag of tweedehands verstandig is. Je moet denk ik goed weten wat je koopt en je moet er geluk mee hebben. Misschien krijg je wel spijt en kom je voor onverwachte kosten te staan of moet je alsnog een nieuwe kopen.
- Mijn mountainbike: Een Yank
Goed puntKingBee schreef:En de kabellengte? Ook iets om rekening mee te houden lijkt me (of zeg 'k nu iets geks)
Of zijn dit soort dingen makkelijk en goedkoop te vervangen
Is de tweedehandsrem compatibel met jouw frame?
Dus:
1) Heb je nieuwe adapters nodig (extra kosten)
2) Kabellengte afdoende? (zo niet dan zou je nieuwe kabels moeten kopen en moeten monteren)
3) Zijn de remblokken nog goed of toe aan vervanging? (of krijg je er juist nieuwe reserveblokken bij, dan is het een pluspunt)
Je moet erg goed weten van wie je wat koopt, zeker bij schijfremmen!
Een gewezen verslaafde
- Mijn mountainbike: Santa Cruz VPFree, SRAM X9, Boxxer Ride, Fox DHX5, Truvativ Holzfeller, Hayes El Camino
Vanaf nu moeten ze dan echter terug naar Magura nu de importeur is opgedoekt, dus 'in het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst'
Maar laten we niet te ver van het topic raken.
The freedom to ride where you want, when you want.
- Mijn mountainbike: specialized rockhopper pro
Bedankt voor de bruibare tips. Ik ga zeker de lengte van de leidingen eens nagaan. Ze kwamen van een cannondale en ik heb een specialized. Ik weet niet of dit genoeg zegt voor de specialisten om te kunnen zeggen of ik adaptors nodig zou hebben?
De remblokjes zouden vervangen zijn, er zit nieuwe remolie in en één remhendel met zuiger zou volledig vervangen zijn. (is vervangen wegens stom omvallen)
Heeft er iemand ervaring met het Julie (2004) model van Magura? Zijn het echt zo'n matige/slechte remmen als mijn LBS laat uitschijnen?
2e hands voor de halve nieuwprijs?a_muz_ed schreef:Ik heb al verschillende testverslagen gelezen en op dit forum info gezocht over schijfremmen. Mijn keuze van schijfremmen gaat zowiezo uit naar:
- Avid Juicy 5 of
- Magura Julie
Welke nieuwprijs?
Julie 2006 staat al voor 99 euro in de prijslijsten van internetshops.
Dus 50 euro voor een werkende Julie is dik betaald, m.i.
Ik heb van anderen begrepen dat de Julie's slecht doseerbaar zijn. De Louise's (heb ik zelf ook, naar volle tevredenheid) zijn wel goed doseerbaar.
Julie is een stuk minder dan Louise.
Kost ook een stuk minder.
In niet uitwisselbaar met de rest van de Magura schijfremmen, andere verhouding in de hydrauliek.
Buitenbeentje dus.
Maar goedwerkend voor 50 euro, daar valt over te denken.
Buitenbeentje dus.
Waar vind je nieuwe Julies voor 99 euro? Is dit voor en achter? Interesse alom!
De prijs die ik tegenkom is toch 149 voor een setje (v+a).
Valt er ook over een tweedehands set van 75 euro te denken?
Zou ik niet doen voor gebruikte 2004 t.o. 100-150 euro voor nieuw 2006.
Ik heb al een aantal keer 2ehandse schijfremmen gekocht en het was niet altijd helemaal naar m'n zin. Zo heb ik eens Formulas gekocht die er aan de buitenkant netjes uitzagen, maar van binnen vol zaten met troep. Het blijft een kwestie van geluk, of je moet de verkoper zo gek krijgen dat je de remmen eerst mag monteren en wanneer het naar tevredenheid werkt pas betaald.
Ik heb overigens laatst de Hayes HFX9aanbieding van 12gotrading gekocht en de calipers waren op somige punt nogal beschadigd. Kwestie van het tegenelkaar tikken van de calipers in de grote OEM doos waarin 12gotrading ze waarschijnlijk aangeleverd krijgt. De remmen werken perfect, maar het is toch weer jammer.
Aan m'n fiets zal het niet liggen...
Bedankt voor de reacties!
Ik ben er ondertussen uit en ga voor de Avid Juicy 5 gaan. Lijkt mij op iets langere termijn gezien, de beste keuze.
Bij bike-discount staan ze momenteel per set te koop voor 189 euro. Het is echter een 185 mm voor en 160 mm schijf achter. Ik weeg +_ 65 kg. Is dit overkill?
Uit wat ik hier al gelezen heb, kan ik afleiden dat ik die 185 mm in principe niet nodig ga hebben en 160 mm ruim voldoende zou moeten zijn. Als die grotere kracht van 185 mm perfect te doseren is, zodat ik niet bij het minste overkop ga, is dit natuurlijk geen probleem. Dan heb ik veel kracht als ik die nodig hebt, maar kom ik onder normale omstandigheden (=lees vlak) niet telkens ongewild met een stoppie tot stilstand (wat overigns wel stoer is, maar toch...).
Iemand enige ervaring met 180 mm die zelf ook tussen de 65-70 kg weegt? Is dit overkill? Thanks!
160 mm is echt genoeg hoor! Maar 180 kan geen kwaad. Bij allebei de diameters moet je leren doseren want ook met 160 licht je je achterwiel op wanneer je plots remt.
