Banden reviews:
Niet om een of het ander een 2.4 (WT) is niet enkel voor een velg met een interne breedte van 35mm. Vreemd genoeg geeft Maxxis in deze link aan dat een interne breedte van 30mm optimaal is. Zoals je hieronder in het stukje en in de link van Maxxis kunt lezen. Het gedeelte in caps lock komt vd website zelf.Heckler40 schreef: ↑vr 15 juli 2022, 11:3025mm is wat "normaal" was voor de 2,35 toen ze die ontwierpen, maar de 2.4 WT is voor een interne maat van 35mm gedacht.
WT tires have the same basic tread pattern as the “traditional” versions of these tires, but they're designed to work better on wider rims—according to Maxxis, Wide Trail tires are built with a 35mm internal rim width in mind.
MAXXIS RECOMMENDS THAT YOU USE THIS TIRE WITH A 25-30MM WIDE RIM (30MM IS OPTIMAL). MAXXIS RECOMMENDS A MINIMUM OF 6MM CLEARANCE BETWEEN THE TIRE AND ALL PARTS OF THE BICYCLE FRAME AND FORK.
Maxxis Wide Trail XC tires are optimized for use with 30mm internal width rims. A Maxxis WT XC tire mounted to a 30mm wide rim will measure 2.40” wide when inflated to 25 PSI. The WT XC tires will perform well on rims as narrow as 25mm, but Maxxis does not recommend rims narrower than 25mm or wider than 30mm.
A minimum of 6mm clearance between all parts of the bicycle (frame and fork) and the tire is recommended.
https://www.maxxis.com/int/technology/b ... -trail-xc/
Dus Maxxis geeft zelf verschillende optimum breedtes aan, zit je altijd goed
De crux is dat die laatste text vermeld dat het over XC banden gaat wat de IKON en Aspen zouden zijn, die veel op 25-30mm velgen verkocht worden, ook als 1e montage door de grote merken. XC rijders zijn ook conservatiever als het om brede banden en velgen gaat want die zijn zwaarder. De 35mm past dan beter bij DHR DHF en Assegaai. Volgens Maxxis althans
FWIW ik ben net terug uit de Alpen en WT 2.4 en 2.5 werkt prima op mijn velgen met 30mm intern
Tja, dat Maxxis Gelukkig ben jij weer veilig terug gekomen uit de Alpen Klopt wat je schrijft over dat XC rijders conservatiever zijn over bredere banden en velgen ivm met het (meer) gewicht. Het gekke (imo) is, dat de Rekon Race 2.4 net zoveel weegt als de 2.35Heckler40 schreef: ↑za 30 juli 2022, 22:30 Dus Maxxis geeft zelf verschillende optimum breedtes aan, zit je altijd goed
Dat is niet zo gek, dat is dezelfde band.
Die 2,35 breed is gemeten op een 25mm intern velg. Als je datzelfde karkas op een bredere 30mm intern velg zet meet ie 2.4 breed. Als ze even zwaar zijn is er dus ook evenveel rubber in de noppen gebruikt, alleen zitten die noppen op een iets andere plek op het karkas.
- Mijn mountainbike: Cannondale F-Si Hi Mod, Kona Kahuna
Volgens mij rijdt de XCO top gewoon op 30mm velgen (afhankelijk van het parcours) , met 2.35 of 2.40 banden gemonteerd...
Vooral afhankelijk van het parcours dus. Anders voegt een 30mm/2.40 combinatie niet veel toe. Behalve gewicht dan
Overigens, je beseft dat het verschil tussen 2.35 en 2.40 slechts 1,2mm is ? Ik denk dat de 2.40WT gewoon 2.35 banden zijn, ontwikkeld om beter te passen op de bredere velgen.
toch even een update voor de geïnteresseerden:
heb een 2.35 fast trak T5 control vooraan gelegd (samen met dus de oude 2.1 renegade achteraan) en dit geeft me toch veel meer stabiliteit in de bochten
worked out great dus bedankt voor de info!
Mountainbikers,
Ik heb een Scott Spark RC 900 met momenteel een Forekaster 2.20 voor en Rekon 2.25 achter.
Ik rijd hoofdzakelijk in Noord Limburg en net over de Duitse grens, maar ook geregeld in Nijmegen en Zuid Limburg.
Interne breedte van de velg is 24.5mm.
De bovenstaande bandencombinatie biedt mij genoeg grip, echter zijn ze toe aan vervanging en wil ik graag eens 2.35 banden proberen. Daarnaast heb ik het idee dat voor zomerse omstandigheden bovenstaande set overkill is (rolt relatief zwaar, kom zelden grip tekort).
Nu dacht ik aan een Rekon Race 2.35 achter met een iets agressievere voorband, een Rekon is helaas niet in 2.35 te krijgen. Een Forekaster 2.35 zou in de winter kunnen maar lijkt me wat overkill voor de zomer. Wellicht dat een Ardent Race 2.35 vóór met een Rekon Race 2.35 achter een oplossing is. Wie heeft daar ervaring mee?
Een andere optie die me aanspreekt is de nieuwe racing ray/ralph combi in 2.35 waarbij in de winter eventueel de voorband verwisseld kan worden voor een Nobby Nic of Forekaster. Deze zijn echter nergens te krijgen en levertijden zijn belachelijk lang.
Tips zijn van harte welkom.
Laatst gewijzigd door ThaSingleTrackMastah op vr 5 augustus 2022, 17:04, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Even samengevoegd met het banden review topic.
- Daantje050
- Mijn mountainbike: Canyon AL SL 7.0
Rekon Race en Aspen zijn in 2.4 wide trail variant verkrijgbaar. Ik heb nu de aspens 2.4 zowel voor als achter. Als je licht rollende banden wil zou ik dan de aspens nemen. Wat ook nog zou kunnen is Schwalbe Thunderburt voor en achter of bv burt achter en racing ralph / ray voor. Deze zijn wel in 2.35 inch beschikbaar.
Bedankt voor je reactie.
Interne breedte van mijn velg is 24.5MM, een 2.4 WT valt daar niet zo mooi op dus breder dan 2.35 wil ik niet gaan.
De thunder burts bieden me te weinig grip. Ik rijd redelijk wat technische stukken. Ik zoek voor de voorband iets met meer grip dan een Rekon Race. Achter is een Rekon Race of Racing Ralph dan wel prima.
De oude forekaster doet het juist prima in droge omstandigheden zoals nu. Maar Maxxis heeft `m een paar weken terug vernieuwd, is nu meer een trailband met bijbehorend gewicht. De oude zal nog wel verkrijgbaar zijn, maar dan moet je niet te lang wachten.
- Mijn mountainbike: Canyon lux 7.0, ragley marley LTHT
Denk dat die 0,05" minder uitmaakt dan merk/type band.
Rij zelf wolfpack race / speed (wel in 2.25), Ra/Ra en Vittoria Barzo / Mezcal (in 27,5). Allemaal prima XC combi's voor NL.
De Vittoria's worden ook gemaakt in 2.35 maar beschikbaarheid van banden is sowieso een uitdaging op dit moment..
Bedankt voor de reacties. Die 0.05" zal het verschil niet maken, maar WT is wel geoptimaliseerd voor een brede velg dus dat zal niet ideaal vallen op mijn velg.
Rekon Race 2.35/Forekaster 2.35 blijft ook een serieuze optie, al denk ik dat ik in de zomer met iets minder dan een Forekaster 2.35 ook wel uit moet kunnen. Misschien de Ardent Race ?
Scott5087:
Ik heb je vraag even samengevoegd met het Banden Review topic.
En als je hier een paar posts terug bladert, dan zie je dat een XC WT prima kan op een 25mm velg, volgens de specs van Maxxis zelf.
Dus 24,5mm zal ook kunnen, dat hangt niet af van die halve mm.
Forekaster doet het ook prima op losse droge bosgrond / zand.scott5087 schreef: ↑vr 5 augustus 2022, 15:44 Bedankt voor de reacties. Die 0.05" zal het verschil niet maken, maar WT is wel geoptimaliseerd voor een brede velg dus dat zal niet ideaal vallen op mijn velg.
Wil je iets lichter rollend, kies dan een Rekon Race 2.35 voor of een 2.35 Ikon. Nee, je gaat niet dood met een Rekon Race asn de voorkant. Grip genoeg. Zolang maar de juiste (lage) bandendruk.
Ardent Race is meer geschikt voor paden met rotsen en stenen. Als je niet in Limburg rijdt, dan lekker uit de twee bovengenoemde banden kiezen. Voor Limburg kan de Forekaster dan weer uit het vet.
