Ik denk rond of iets meer dan 3bar, wellicht een newbie actie.....
Banden reviews:
Denk eerlijk gezegd dat het ook harder is geweest dan 3, maar er zat geen meter op dus is een gokje. Het feit is dat tubeless eerst niet werkte, leek alsof de beed niet goed nestelde in de velg. Dus alles los en weer geïnstalleerd en opgepompt tot 2 bar (met het klappen van de beeds), was deze na een uur weer op 0.5 bar. Vervolgens harder opgepompt en toen was daar de aanleiding voor mijn bericht. Dus wat nu.
Daarnaast deze banden zitten er al op sinds de aanschaf van de fiets, dus als het niet meer kan wil ik wel kijken naar een opvolger van de Nobby Nic.
2 tot 2,5 is echt genoeg.
Het ploppen niet forceren door harder op te pompen, gewoon de band even tijd gunnen.
En anders terug naar 1 bar en de band even "kneden".
Dus niet domweg nog wat harder oppompen tot het plopt !
-sommige lichte XC-banden kunnen de hoge druk niet aan
-sommige metertjes geven te weinig aan
-sommige band velg combinaties zijn net te ruim
-sommige band velg combinaties ploppen niet, de band zit gewoon in 1x goed.
Heb je 1 of meer van de bovenstaande factoren en pomp je door, dan gaat het als snel mis.
\ThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 2 augustus 2021, 09:52 2 tot 2,5 is echt genoeg.
Al doende leert men! Maargoed, de oude band nog gebruiken of niet? En zo niet heb je een goede tip voor een NL achterband?
Gewoon weer gebruiken.
Je wilde de band laten ploppen omdat die niet rond om de velg zat.
Maar juist daardoor had 1 kant vd band meer ruimte en kon makkelijk over de velgrand wippen.
Grote kans dat de band nog prima is.
Deze keer wel beter opletten dat de band mooi rond valt.
Evt een sopje maken en dat tussen de velgrand en de band druppelen.
2 tot 2,5 bar zou genoeg moeten zijn.
Ga je hoger dan kunnen er 2 dingen gebeuren.
1 de band schiet op z'n plek.
2 de band schiet er af.
Ik neem aan, gezien het bouwjaar van de fiets, dat de velgen wel tubeless ready zijn? (dus met lage randen).
En over de druk, dezelfde druk in een brede band geeft een veel grotere belasting op de velg dan in een smalle band. Een 23mm racebandje kan bijvoorbeeld best 8 bar hebben op een bepaalde (niet te brede) velg, maar zou je een 2.4 mountainbikeband tot die druk op willen pompen barst halverwege de velg misschien al uit elkaar...
DT Swiss heeft een tabel met maximale drukken gerelateerd aan bandenmaat & velg, geeft een indicatie (die waarschijnlijk grotendeels ook voor andere merken toepasbaar is).
Harder oppompen kan dus riskant worden:
Ik heb dat ook reeds voorgehad met twee schwalbe banden. Bij mij waren de banden daarna niet meer te gebruiken. Ploften keer op keer van de velg bij minder dan 2 bar, omdat de hieldraad (of hoe heet dat bij een vouwband) te veel opgerekt was. Betroffen wel gebruikte banden.Tijl schreef: ↑ma 2 augustus 2021, 09:10 Gister de tubeless gang van mijn banden bijna compleet afgerond, toen er een enorme klap volgde en ik de ramen van mijn schuur van Latex kon ontdoen. Een Nobby nic was van de velg geknald. Gelukkig zijn de velg, cassette en schijf in orde. Ik twijfel nu dus om de band er weer om te leggen, of is dit een absolute no go?
Betreft een Canyon Grand Canyon 8 uit 2021, ik rij vooral NL (Schoorl, Utrecht, Spaarnwoude) en nu dus tubeless. De voorste Nobby Nic zit al tubeless op.
- kan niet meer
En eerst de band laten ploppen voor je de latex erin doet.
- Mijn mountainbike: Canyon Lux CF 7 2021
+1, ik doe eerst de banden erop, beetje water/wasmiddel sopje aan de randen voor het " zetten". Banden op 2 bar zetten, check of alles goed zit. Lucht eruit en latex via Ventiel erin.kan niet meer schreef: ↑ma 2 augustus 2021, 13:21 En eerst de band laten ploppen voor je de latex erin doet.
Ik wil jullie graag om bandenadvies vragen.
Ik heb sinds kort een nieuwe Grand Canyon 8. Hier zitten echter vrij groffe buitenbanden op die voor de Nederlandse routes misschien een beetje teveel van het goede zijn. Het is veel grip, maar ik heb het gevoel dat ze zwaar fietsen, ook na een beetje experimenteren met de druk. Het betreft 2,35" Schwalbe nobby nics voor en achter op alexrims MD25 velgen (voor de nieuwere super ground speedgrip), achter de gewone 'evolution'.
Ik zit te denken in ieder geval achter een snellere band te monteren, of eventueel zowel voor en achter, en dan als het nodig is voor zwaardere omstandigheden zelf de banden terug te wisselen. Daarnaast wil ik ze ook tubeless maken.
Wat voor banden zou je mij aanraden 1) als combinatie met Nobby Nic voor of 2) als volledig nieuw setje? Mijn thuisroute is rijk van Nijmegen.
Ik zat zelf te kijken naar 2,4" wolfpack Race voor, Speed achter. Maar is 2,4 handig op 25 mm velgen? En zijn er misschien nog andere opties om te overwegen?
- D-man
- Mijn mountainbike: S-works Epic
Maxxis Aspen 2.4 zowel voor als achter... bloedsnelle band, zelf ook getest op 25mm wielen, wel op de limiet maar kan nog wel!Sytheon schreef: ↑ma 2 augustus 2021, 14:42 Ik wil jullie graag om bandenadvies vragen.
Ik ben mij er eentje...
Op een trailbike kan bv. ook een Maxxis Rekon race achter met een Rekon vooraan. Kan je het hele jaar mee onder de voeten uit. Maar het blijft een persoonlijke keuze.
Hier een leuk artikel met Maxxis combi's van grip naar snel :
https://www.worldwidecyclery.com/blogs/ ... bike-video
- Mijn mountainbike: Kona Hei Hei CR/DL
Met deze combi rijd ik momenteel in de vogezen, en gezien de vele losse stenen en blubber op dit moment is het wel wat matig qua grip om te blijven pushen. Dus met meer reserve rijden.raf77 schreef: ↑ma 2 augustus 2021, 18:06 Op een trailbike kan bv. ook een Maxxis Rekon race achter met een Rekon vooraan. Kan je het hele jaar mee onder de voeten uit. Maar het blijft een persoonlijke keuze.
~The greatest obstacle while discovering the shape of the earth, the oceans and the continents, was not ignorance but the illusion of knowledge!~
