Top, daar ga ik even induiken. Thanks!
Het gaat inderdaad om 27.5+, dat ben ik vergeten te vermelden.
Banden reviews:
- MarkMeisner
- Mijn mountainbike: Puffin, Mukluk, Stache9, Krampus en Swift
Zijn er 27.5 banden die er net zo dik uitzien als de jumbo Jims met gelijkwaardige rij eigenschappen?
Wil een paar naven die ik heb liggen voorzien van brede 650b velgen. Wil zeker niet zwaarder uitkomen dan met de huidige JJ banden (4.4” voor en 4.0” achter).
Edit.. zag net wel een dikke panaracer. Is die gelijkwaardig aan de rij eigenschappen Vd Jumbo Jim?
Ik zag deze video voorbij komen.
Maxxis combinaties van DH tot XC.
https://www.youtube.com/watch?v=a2j2bjDTbIU
Gaat vooral om het model, het profiel.
De casing en de compounds mag je zelf uitzoeken.
Zelfde gast heeft ook al eerder een leerzaam Maxxis promotie filmpje gemaakt:
https://www.youtube.com/watch?v=oGzZni3SFxU
Ik heb deze vraag al gesteld in mijn SYS, maar ik denk dat deze hier beter op zijn plek is. Na de aanschaf van een Kona Honzo, ben ik op zoek naar een lichter lopende set. Mijn interesse is gewekt door de Barzo/Mezcal combinatie. Dit zou dan beide in 2,35" worden. Ik vraag me alleen af of ik op het voorwiel niet een bredere band moet monteren, een 2,6 eventueel..
Hebben jullie suggesties?
Het ligt er natuurlijk aan hoe breed jouw velg is, en waar je rijd. Als het 's zomers erg mul is in je omgeving kun je op zich wel breed gaan. Rijd je vooral op harde routes dan zou ik het zeker niet doen.DIY schreef: ↑di 27 oktober 2020, 23:17 Ik heb deze vraag al gesteld in mijn SYS, maar ik denk dat deze hier beter op zijn plek is. Na de aanschaf van een Kona Honzo, ben ik op zoek naar een lichter lopende set. Mijn interesse is gewekt door de Barzo/Mezcal combinatie. Dit zou dan beide in 2,35" worden. Ik vraag me alleen af of ik op het voorwiel niet een bredere band moet monteren, een 2,6 eventueel..
Sneeuwmonster
Vittoria 2.6 is in werkelijkheid 2.4, dus leef je uit...
Verschilt per type, jij hebt zeker een band met dikke noppen?ThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 28 oktober 2020, 15:06 Vittoria 2.6 is in werkelijkheid 2.4, dus leef je uit...
Ja, de Mazza.
Die 2.6 is net zo breed als een 2.35 Magic Mary of een On One Chunky Monky (made by Maxxis, DHR met iets ander profiel).
Maar aan de andere kant vh spectrum heb ik de AKA, en die is ook smal (en hoog).
Overigens wist ik van tevoren dat de Mazza smal uit zou vallen, iemand had m voor.me opgemeten.
Ach, wat is smal. Mijn mazza is netjes 66mm op een 35mm inw velg. De 2.6 mezcal was zelfs 68mm breed. De martello was ook netjes aan de maat net zoals de barzoThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 28 oktober 2020, 21:46 Ja, de Mazza.
Bird Aeris 9 blurple
Zie eerdere post, mijn 2,35 Barzo en Mezcal zijn 2,35”. Mijn 2,4 en 2,5” Maxxis banden zijn smaller.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 28 oktober 2020, 15:06 Vittoria 2.6 is in werkelijkheid 2.4, dus leef je uit...
Waar woke is, is vuur
Ik ben gegaan voor een Barzo-mezcal combinatie, beide in 2,35. Mocht het zijn dat ik nog meer grip wil, dan kan die Barzo naar achteren en kan er eventueel een 2,6 Barzo aan de voorzijde. Ik ga eerst dit maar eens proberen, kijken hoe het bevalt!
Ik ben niet echt een slecht weer rijder doch gezien dit jaargetijde ontkom je daar niet echt aan, zit nu een beetje te dubben, om gewoon weer een paar Barzo's wss in de, TNT versie te gaan monteren ondanks dat ik nogal weg ben vd skinwall (2.25) versies vind ik deze persoonlijk net wat te smal 53.35 gemeten op een 23 velg, rij zelf met 25 (intern) doch denk dat qua bandbreedte niet veel toe niets uit gaat maken ? Zal dan denk ik voor 2.35 en achter voor 2.25 gaan, weet iemand hier mss de breedte vd 2.35 ?
Doch skinwalls blijven mijn aandacht wel trekken zat nog naar de, Specialized Ground control voor, voor te kijken en dan een Renegade voor, achter iemand hier bekendheid mee ?
https://www.bike-components.de/en/Speci ... re-p78480/
https://www.bike-components.de/en/Speci ... tan-29x2-3
Dan nog even een TPI vraag..aangezien dit voor mij nogal verwarrend is, deze banden hebben een, TPI van 60 betekent dit nu, dat deze wat minder soepel zijn als mijn Vittoria's nu met 120 TPI , zou ik deze Speci's dan bv met een wat lagere druk kunnen gaan rijden, aangezien het daar bij de, Vittoria's ivm de skinwall uitvoering nogal al aan schort met m'n 93 kg zit ook wel te overwegen om evt tire-inserts te gaan aanschaffen zodat ik dan ook met een wat lagere bandendruk als nu kan gaan rijden, ps rij trouwens XC niks spannends dus.
Threads Per Inch (TPI), oftewel: het aantal nylon draden per inch. Hoe hoger de TPI, hoe soepeler de band en hoe lager de rolweerstand. Maar ook: hoe lager de lekbestendigheid. Dit omdat bij een hogere TPI dunnere draden worden toegepast. Bij een TPI van 60 tot 90 is sprake van een goede allround mountainbikeband.
Thanks, dus als ik dit goed begrijp is een band met 60 TPI ook, zeg maar wat stugger die je naar alle waarschijnlijkheid ook met een wat lagere druk kan gaan rijden, omdat deze wat minder "vervormt"raf77 schreef: ↑do 29 oktober 2020, 22:08 Threads Per Inch (TPI), oftewel: het aantal nylon draden per inch. Hoe hoger de TPI, hoe soepeler de band en hoe lager de rolweerstand. Maar ook: hoe lager de lekbestendigheid. Dit omdat bij een hogere TPI dunnere draden worden toegepast. Bij een TPI van 60 tot 90 is sprake van een goede allround mountainbikeband.
Volgens mij speelt dit bij racefietsbanden meer dan bij mtb banden.
Ik zou er mn keuze niet vanaf laten hangen.
