Haa gravelluitjes,
Momenteel mijn gravelfiets aan het upgraden:
Planet X met mixje van onderdelen. Deze week worden de achterderailleur en de voorvork vervangen.
Nu vroeg ik mij af: krijg ik problemen als ik deze tiagraderailleur inwissel voor de RX? Het lijkt erop dat er bij de RX een extra linkje heeft waar de derailleur op de pad zit. Of is dit geen enkel probleem?
tiagra 4700 > Ultegra RX upgrade
Heb je ook Tiagra 4700 shifters, dan kun je dus maar 10 versnellingen schakelen, weliswaar hebben beide systemen de schakelratio van 11v. Zou moeten werken. Het verlengstukje van de RX derailleur maakt het geheel stijver en zal 36t cassettes aan kunnen, misschien wel 40t, zoals door het gebruik van de Wolftooth Roadlink DM. De clutch-functie krijg je ook nog bij.
http://www.dekaleberg.nl/voorbereiding2 ... t#tot-slot" onclick="window.open(this.href);return false;
Dat extra hangertje moet in jou geval ertussen blijven.
Je hebt een normale derailleurhanger, had je een direct-mount hanger moest het extra stukje eruit.
Ik heb deze derailleur gereden met een 40t. Schakelde prima.
Ride like you stole it
