Verschil monstercrosser en gravelbike
Wat is het verschil tussen een monstercrosser en een gravelbike?
Om een lang verhaal kort te maken: De breedte van de banden en de geometrie. Een monstercrosser is meer een dropbar mtb.
Vroegah, voor de afdeling marketing zich erop stortte werden cyclocross fietsen al gebruikt om mee door het bos en/of over onverharde wegen te cruisen. Als 'gravelbikes' dus. Merken als Surly en Kona speelden daar op met CX bikes met een minder wedstrijd gerichte geometrie. Ook de dropbar mountainbike draait al jaren mee en mensen knutselen zelf ook heel wat af, ter inspiratie: https://forums.mtbr.com/29er-bikes/i-be ... nstercross
Ok, maar vanaf welke bandenbreedte/geometrie spreek je dan van een monstercrosser ipv gravelbike? De link die jij me stuurt heeft het over minder dan 2.0 inch bandenbreedte. Dat klinkt alsof het over hetzelfde type fiets gaat.
- Jamis Diablo
Die termen zijn constant aan evolutie onderhevig.
Het topic dat George deelt is uit 2007, dus voor de gravelbike mainstream werd. Toen was 2.0" in een dropbar bike breed.
De mainstream gravelbike begon met 38mm banden en is de laatste jaren gegroeid tot varianten met 50-55 mm.
Dus de gravelbike van nu lijkt qua bandbreedte op de monstercrosser van toen.
De monstercross van nu gaat vaak dik over die 2.0" heen, kijk hier maar: https://bikepacking.com/index/650b-gravel-bikes/
Het grappige van die niches is dat ze constant evolueren.
Er zijn nu gravelbikes met een 60mm voorvork en 2.0" banden, zelfde veerweg en bandbreedte als toen de voorvorken gemeengoed werden op de MTB rond '95.
Er zijn ook al gravelbikes met een recht stuur, en dan is de cirkel helemaal rond.
Die vullen gewoon het gat dat ontstaat doordat de XC bikes slacker worden, meer veerweg en bredere velgen / banden krijgen.
Don't belive the hype, it's a sequal.
- Fastcruiser
En dan hebben ze ook nog dit lijstje: https://bikepacking.com/index/drop-bar- ... ikes-29er/Jamis Diablo schreef: ↑za 7 november 2020, 13:17 De monstercross van nu gaat vaak dik over die 2.0" heen, kijk hier maar: https://bikepacking.com/index/650b-gravel-bikes/
Zit toch wel wat overlap tussen.
Beide lijstjes is lekker kwijlen overigens
...maar zo snel ben ik helemaal niet (meer).
Helder, bedankt!Jamis Diablo schreef: ↑za 7 november 2020, 13:17 Die termen zijn constant aan evolutie onderhevig.
Inderdaad de banden.
Mijn Soma Wolverine gravelbike kan max 45mm banden herbergen, en mijn Genesis Vagabond achter 2.4 en voor 3.0. Dus meer een MBT met krom stuur, maar met Supermoto's 2.35 ook lekker over de weg. Heb er al meerdere malen de Roparun mee gereden.
Ciao
Jan
Ciao
Jan
Een monster .... Dan denk je aan iets idioots. Iets waarin samenkomt wat eigenlijk, in de 'normale wereld', niet samen gaat.
Iets als dit:
Ik deed het omdat het kon, voor de gekkigheid er van .... maar eigenlijk sloeg het nergens op. Als het terrein zo heftig is dat het die banden rechtvaardigt, dan geeft een dropbar veel te weinig controle.
Iets als dit:
2020 Trek Fuel EX
2018 Trek 920 (gestolen)
2015 Kona Wo
2015 Kona Wo
MinionsPaneVino schreef: ↑do 12 november 2020, 10:47 Een monster .... Dan denk je aan iets idioots. Iets waarin samenkomt wat eigenlijk, in de 'normale wereld', niet samen gaat.
Iets als dit:
Waar woke is, is vuur
Kan het nog letterlijker?
Naja, vast wel.
Bij deze mijn ooit opgebouwde Cube Bullshark.
De Fat front is allang verkocht en de bike doet al een paar jaar dienst als Zwift bike.
Over de vraag of de Acryl verf goed blijft zitten. Jep, goei spul. Reageert niet op zweet enzo.
En dus idd. De fiets is geschilderd met penseeltje. Elke schub met de hand aangebracht... Pfff, wa'n werk was da. Maar resultaat van het frame mag er zijn (in mijn ogen)
Naja, vast wel.
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
- Fastcruiser
Lekkere paintjob. wat voor acrylverf? Handig om te weten als ik een (handgeschilderde) camoprint op mijn frame wil hebben. En hoe heb je het frame voorbehandeld?
Wat voor stuur zat er op trouwens? Ziet er relatief breed uit.
[edit]: al veel info gevonden viewtopic.php?f=14&t=126051
