Hallo,
Ik heb een vraag over mijn Cube Nuroad Ex.
Ik wil graag een extra set wielen aanschaffen voor wanneer ik alleen op de weg rijd.
Het liefst met een racecassette erop, ik dacht aan een shimano 11-32, omdat daarin de stappen tussen de versnellingen niet zo groot zijn.
Alleen vind ik het geheel wat verwarrend.
De wielen van de nuroad (ra 0.8 cx) kan ik nergens vinden, is het uberhaupt wel mogelijk wat ik wil. Ik weet dat de velgen van alexrims zijn, maar de naven zijn weer anders, en ik kan dus (online) nergens vinden waar ik een set zou kunnen bestellen .
Ik zou een wiel willen kunnen wisselen zonder daarna nog de boel af te stellen, moet ik dan per se exact hetzelfde wiel hebben of kan ik ook bijv. remschijven met centerlock ipv 6-gaats nemen.
Misschien dat iemand hier een antwoord op heeft, anders ga ik de lbs lastigvallen
Mvg
Graav
Wielset Cube Nuroad Ex
- asphaltdude
Ik gok dat dr Nuroad standaard komt met goedkope OEM naafjes (Formula?).
Je kunt op zoek gaan naar exact dezelfde naven, of gewoon een ander setje nemen en met microshims je schijven goed positioneren.
Everybody bought a new bike!
Je kunt wielen/naven/velgen van nagenoeg elk merk kopen voor je Cube, zolang de naven maar passend voor je frame en vork zijn.
Als ik op de Cube site kijk zie ik voor een 12x100mm steekas en achter een 12x142mm steekas. Dat is de meest voorkomende maat voor (gravel)racers. 12mm is de diameter van de steekas, de andere waarde is de breedte van de naaf.
Dus elke wielset met een 12x100 voornaaf en een 12x142 achternaaf past. Dan bestaan er kleinere wielen (650b) maar die zijn vooral gericht op terreingebruik (met kleinere wielen passen er bredere banden in het frame).
Jij wilt ze voor het asfalt dus dan moet je kijken naar wielen met de maat 700c / 622 / 28" (dat zijn drie verschillende aanduidingen voor dezelfde maat velg, racefietsmaat). Als er 622x23 staat betekent dat bijvoorbeeld dat het een velg is met een diameter van 622mm en een binnenbreedte van 23mm. Voor wegbanden heb je geen hele brede velg nodig, iets van 18-22mm is een mooie breedte (en dan bijvoorbeeld banden van zo'n 28-32mm).
Let er verder op dat de body voor de cassette van het type is dat je nodig hebt. Voor een 11-speed Shimano racecassette heb je een "Shimano road" freewheelbody nodig. De mtb-versie van de Shimano HG body ziet er hetzelfde uit maar is een fractie smaller waardoor er geen racecassette op past. Als er specifiek wordt aangegeven dat de body voor 11-speed road is is het goed.
Zowel voor zesbouts schijven als voor centerlock bestaan er flinterdunne onderleg ringetjes (shims). Als je dan twee wielsets hebt waarvan de schijven net niet hetzelfde uitgelijnd zijn leg je onder de schijven die het meest naar binnen zitten een of meerdere onderlegringetjes. Zo kun je beide wielsets exact gelijk krijgen en hoef je je remklauwen niet steeds opnieuw te centreren.
Die zijn perfect, maar zou daar bijv ook een 11-32 racecassette op kunnen? Of zijn dit dan de verkeerde naven?paulus1981 schreef: ↑do 10 juni 2021, 20:55 viewtopic.php?f=20&t=142640&hilit=Nukeproof
Zoek je deze wielen?
De wielen komen van deze fiets; https://www.cube.eu/nl/2021/bikes/r…Graav schreef: ↑ma 14 juni 2021, 15:45Die zijn perfect, maar zou daar bijv ook een 11-32 racecassette op kunnen? Of zijn dit dan de verkeerde naven?paulus1981 schreef: ↑do 10 juni 2021, 20:55 viewtopic.php?f=20&t=142640&hilit=Nukeproof
En daar zit deze cassette op; Shimano 105 CS-HG700, 11-34T daarvan is vziw ook een 11/32 versie van.
