Kan je met een GRX 810 achterderailleur een 11-42 cassette rijden indien je voor
een 1x crankset gebruikt met 34T
Shimano geeft een bereik van 40T met een dubbel crankset met achter dan een max. cassette van 11-34t
Begrijp niet goed of je deze dan ook misschien mag gebruiken met voor 1x34T en achter 11-42T
Bij de MTB derailleurs en 1x cassettes van 50t of meer speelt hetzelfde.
Het bereik is hoeveel schakels de derailleur kan opnemen en toch de boel nog op spanning houden. Dit zit in de lengte vd kooi. Die is bij een derailleur bedoeld voor 2x of 3x wel groot genoeg.
De max. grootte vh kransje is ook belangrijk omdat de derailleur er onder moet passen. Hier gaat het met normale of ouderwetse derailleurs vaak fout.
Van 34 naar 42 is wel heel veel.
Waarschijnlijk krijg je de b-tension niet afgesteld, je derailleur wieltje komt tegen je cassette.
Maar je kan een verlenger kopen voor je derailleur hanger.
Dat heeft op de kleine kransjes dan weer het nadeel dat je ketting een tandje minder raakt.
Okay , bedankt voor je uitleg
Begrijp hieruit dat ik beter een GRX 812 kan aanschaffen of een andere body op het achterwiel
zit nl nu een XD body (Hope pro 4) op met een Sram 11-42 cassette
Wilde deze wielset inbouwen op huidige fiets met een GRX 810 met 11-34 cassette (shimano body)
Kan de cassette echter niet omzetten zonder andere body . Deze fiets heeft voor een 1x34T crank
Mijn graveler heeft daadwerkelijk een GRX 812 met 11-42 cassette en een 42t voorblad en dat werkt prima. I
Edit: Ik las de openingspost niet helemaal, info boven is niet heel nieuw.
Beide derailleurs zijn 11 Speed, verschil is zeker de lengte van de kooi vraag is of de 810 derailleur fysiek onder de 42 krans past idd. Je kunt de fabrieks b-schroef door een langere vervangen heb ik wel eens gedaan bij een SRAM setup. Nadeel is dan dat je de afstand tot de andere kransjes ook vergroot.
Laatst gewijzigd door Heckler40 op di 25 januari 2022, 23:56, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik heb een vraag in dezelfde categorie:
Ik rijd op mijn 1x11 gravelaar met een RX812 derailleur en 11-42 cassette en dat werkt (uiteraard) prima. Nu overweeg ik een wat kleinere cassette omdat ik het grote bereik niet nodig heb en vraag me af of een 11-32 of zelfs 11-28 zou werken met mijn derailleur (grootste tandkrans_Min. = 40T volgens Shimano).
Iemand daar ervaring mee? Wellicht handiger om dan meteen ook een RX810 derailleur aan te schaffen of is die alleen bedoeld voor een 2x setup?
Misschien kunnen jullie ruilen?
Verschil zit 'm in de lengte, maar ook in de vorm van de kooi. Bij de 812 draait het bovenste wieltje verder naar beneden als ja naar de grootste kransjes schakelt.
Vorsprung durch Pedantik.
GRX 812 werkt perfect met 11-32 achter, rijdt ik ook mee op de weg/vlakke terrein. Beetje b-schroef aanpassen. Tip: pak Sram 11-32 , daar lopen de stapjes net wat fijner als Shimano icm 40 of 42t voor.jurk80 schreef: ↑do 27 januari 2022, 13:17 Ik heb een vraag in dezelfde categorie:
Goeie tip, dank! Inderdaad fijnere stapjes, zeker de 11-28 lijkt ideaal voor mij. Met name op de weg mis ik vaak de stap tussen 15t en 17t met 40t voor. Is het met een SRAM cassette in mijn GRX setup aan te raden om ook een SRAM ketting te gebruiken of maakt dat verder niet zo veel uit?MonkeyRider schreef: ↑vr 28 januari 2022, 09:06 GRX 812 werkt perfect met 11-32 achter, rijdt ik ook mee op de weg/vlakke terrein. Beetje b-schroef aanpassen. Tip: pak Sram 11-32 , daar lopen de stapjes net wat fijner als Shimano icm 40 of 42t voor.
