Iemand vertrouwd met de maatvoering van de Giant Revolt ?
Kan online aan een XL geraken maar twijfel of die niet te groot gaat zijn.
Ik ben 1m90 (binnenbeen 92cm).
Tnx !
Maatvoering Giant Revolt ?
MAATVOERING EN GEOMETRIE
Onderstaande tabel en uitkomst alleen als referentie gebruiken. Neem contact op met een plaatselijke erkende Liv- of Giant-dealer om de juiste maat te bepalen. Beschikbare maten kunnen van land tot land verschillen.
XS 155 cm 166 cm
S 159 cm 171 cm
M 169 cm 181 cm
ML 174 cm 186 cm
L 179 cm 191 cm
XL 189 cm 200 cm
XS 155 cm 166 cm
S 159 cm 171 cm
M 169 cm 181 cm
ML 174 cm 186 cm
L 179 cm 191 cm
XL 189 cm 200 cm
Dan Empfield
Dan Empfield
Zit dus blijkbaar een beetje tussen L en XL volgens die tabel. Vandaar dus de vraag naar concrete ervaringen met deze fiets.Mario070 schreef: ↑za 19 februari 2022, 16:52 MAATVOERING EN GEOMETRIE
XS 155 cm 166 cm
S 159 cm 171 cm
M 169 cm 181 cm
ML 174 cm 186 cm
L 179 cm 191 cm
XL 189 cm 200 cm
Laatst gewijzigd door dmute op za 19 februari 2022, 17:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik denk dat de XL nog iets aan de kleine is met een bb 94cm
53cm is de zitbuis lengte, bb 94cm = 41cm verschil, laten we daar nog eens 10cm vanaf halen (is iets te ruim, maarja beter te ruim dan te kort ) ....omdat je niet met gestrekte benen fiets, blijft er 31cm over....nou dat is zo'n beetje de Euromast in je zitbuis
En dit alles nog afhankelijk van pedalen en schoenen en nog een paar kleine aspecten....
Met een stack van 63cm, zit je dus met 21cm verschil van zadel naar bovenkant stuur zo'n beetje....en is dat goed voor jou dan is alles
Zelf kan ik onder zo'n zit hoek niet rijden maarja....ik ben dan ook een mega amateur en zou ik het willen en kunnen, is het met mijn lengte nooit haalbaar zo'n hoogte verschil
En omdat we toch bezig zijn, heb ik ook maar even naar mijn hoogte verschil (ook globaal) gekeken....6,5cm met een zitbuis lengte van 46cm en een stack van 54,5cm
Ps ik overduidelijk ff niets te doen
Dan Empfield
Dan Empfield
Merci voor het antwoord.Mario070 schreef: ↑za 19 februari 2022, 21:15 Ik denk dat de XL nog iets aan de kleine is met een bb 94cm
Dan trekken die maattabellen van Giant op geen hol lijkt mij. Heb wel lange benen maar niet oversized voor mijn lengte.
Heb al berichten gezien van mensen met ongeveer zelfde lengte die met een Revolt L rijden.
Snap er niks van.
Die rijden graag met de eifeltoren onder de kont voor ieder wat wils natuurlijkdmute schreef: ↑za 19 februari 2022, 21:33Merci voor het antwoord.Mario070 schreef: ↑za 19 februari 2022, 21:15 Ik denk dat de XL nog iets aan de kleine is met een bb 94cm
Snap er niks van.
En het voorbeeld dat je noemt heeft dus een nog lagere stack maarja heb je rechtop staand.... armlengte van een oere oetan dan compenseert dat natuurlijk een hoop.... maar die eifeltoren blijft
Maar heb jij een sportieve zit, dan kun je naar mijn idee gewoon op de XL en wil iets minder sportieve zit dan verplaats je je de stem hoogte omhoog, en je hebt een hogere stack en zit je minder sportief dus
En vanaf nu de langere bikers onder ons graag Die hebben tenslotte praktijk ervaring/en, en dat is en blijft natuurlijk iets anders dan cijfertjes kijken
Dan Empfield
Dan Empfield
- maverick76
Ik ben 1.80 en reed een Large Revolt.
Zelf heb ik een normaal postuur met niet opvallend lange benen dus ik zou zeker voor de XL gaan.
Ik ben 181cm BBL 90cm en heb een ML, dit is voor mij perfect.
Het verschil in bovenbuislengte tussen L en XL is 15mm, de stack van de XL is 14mm hoger.
Op de L zit je dieper en op de XL wat meer rechtop, de lengte kun je nog corrigeren met een andere lengte stuurpen.
Ik zou toch even rondbellen of je niet ergens kunt proefzitten.
Volgens mij vergeet je in jouw berekening de crank lengte (17,5cm) mee te tellen. Dan is die Eiffeltoren toch heel wat minder langMario070 schreef:
"En dit alles nog afhankelijk van pedalen en schoenen en nog een paar kleine aspecten...."dmute schreef: ↑zo 20 februari 2022, 11:27Volgens mij vergeet je in jouw berekening de crank lengte (17,5cm) mee te tellen. Dan is die Eiffeltoren toch heel wat minder langMario070 schreef:
175mm is vrij standaard dus veranderd niet veel....als je bv 145 t/m 190mm dan heb je het over verschillen....en vergeet niet kortere crank zadel omhoog, langere crank zadel omlaag...
Dit alles los of je er mee rijden of niet natuurlijk
Dan Empfield
Dan Empfield
- maverick76
Het frame van de Revolt is wel heel erg slooping. Zelf heb ik destijds ook even op de M/L gereden maar vind vooral de enorm lang uitstekende zadelpen niet mooi. Dus dat zal jij helemaal extreem hebben als jij met je 1.90 een Large zou rijden.
Maar dat is persoonlijk natuurlijk.
Dit was de mijne met normale lengte benen en 1.80 lang.
Met jouw berekening ga je van het bottem bracket uit. Je pedaal zit in de onderste stand dan nog 175mm lagerMario070 schreef: ↑zo 20 februari 2022, 12:48"En dit alles nog afhankelijk van pedalen en schoenen en nog een paar kleine aspecten...."
