hallo allemaal
dit is misschien niet de juiste plek in het forum voor dit topic (de moderators zullen wel beslissen), maar heeft iemand advies voor fysieke winkels in Belgie (liefst regio brussel - wavre - leuven -antwerpen) om flat pedal schoenen te zien en te passen?
Mijn huidige northwave tribe schoenen zijn bijna op. De schoenen zelf zijn nog prima, maar de michelin rubber zool is gatenkaas, mag misschien wel na 2 jaar en 4000 km? De schoenen zelf bevielen redelijk, wat aan de zware kant en niet erg waterdicht, maar ok.
Maar ik wil toch rondkijken. Op youtube en op forums zijn er veel adviezen , en bij internet winkels aanbod (5-10 freerider, vaude moab, specialized 2FO etc) . Maar ik weet dat ik moeilijke voeten heb, en vaak klopt de maat niet helemaal, dus zou ik toch willen zien , ruiken en passen .
De zaak waar ik vaak naar toe ging, Barracuda in Waver, heeft maar een beperkt aanbod voor flats.
flat pedal shoe winkel in Belgie?
Ik reageer even algemeen. Was ook opzoek naar een fysieke winkel voor flat pedal schoenen. Nauwelijks te vinden en dat is best lastig.
Adviezen van webshops is om je voeten op te meten op een A4-tje. Er zijn dus wel hulpmiddelen maar passen en zien is wel een stuk prettiger.
Northwave heeft een leest voor brede voeten. Heb daar race en mtb schoenen van.
Dit keer gegaan voor de Giro Jacket II voor de gravelbike. Heeft een vibramzool waar je prettig mee kunt wandelen en goede grip op de pedalen.
Maat 44 is maat 44 en geschikt voor de brede voorvoet.
De algemene tendens is dat winkels geen tot weinig voorraad hoeven te houden en vaak direct geleverd wordt door de distributeur of centraal punt. Ik vrees dat dit zo blijft, wel jammer. Gewone fietsschoenen vaak wel via de detailhandel, lijkt erop dat flat pedals een niche product zijn. Vaak Duitse webshops die ze aanbieden. Heb dus ook online gekocht omdat er geen andere optie is.
Waterdichte schoenen op de fiets, tja....regen sijpelt er aan alle kanten in. Onlangs nog meegemaakt, zelfs goretex wordt nat omdat het via je sokken naar binnen komt.
Helaas ben je vaak veroordeeld tot webshops, je kunt bestellen bij een webshop in de buurt zodat ze geen weken onderweg zijn als ze toch niet lekker passen. De meeste flats worden gemaakt om water niet (zo) goed vast te houden en daarmee niet te zwaar te worden. Het zou fijn zijn als er een keer een goede waterdichte winterschoen voor flat pedals op de markt komt, tot dusver heb ik ze niet kunnen vinden (als het koud en nat wordt switch ik daarom maar naar SPD). Endura heeft wel overschoenen voor flats, maar de kwaliteit lijkt (op basis van de reviews) niet zo denderend.
bedankt voor de commentaren.
ik zie idd dat de meeste webwinkels retourneren toestaan, maar ik ben daar niet zo een fan van. milieu, al die bestelwagens op de weg, en dan ook het gedoe om ze bij de post te brengen+ verzendkosten. Maar ja, als het niet anders kan ...
wat betreft overschoenen, ik had ook al eens simpele 'roadies' overschoenen gekocht bij decathlon en Ali. die zijn altijd gebaseerd voor spd, dus met zo'n velcro bandje onderaan. dat bandje en de neus is dan snel kapot door de pins van het pedaal, maar bij die goedkope maakt het niet uit dat ze maar 1 winterseizoen meegaan. Je moet bij Ali wel oppassen, ik heb al eens zogenaamd waterdichte overschoenen gekocht die bleken van lycra zwembroekstof. Dat houdt water juist vast. Goed tegen stof (?) maar niet tegen water. maar ja, maar zo'n 7 euros.
Goretex houdt ook water vast (als het eenmaal in je schoenen zit )
tja dat geldt ook voor de goedkope geplastificeerde overschoenen van ali.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑zo 8 augustus 2021, 20:39 Goretex houdt ook water vast (als het eenmaal in je schoenen zit )
Goed voor wat spatwater , maar omdat ze vanonder open zijn niet geschikt om door water te waden. Dan houden ze juist water vast.
Alternatief zijn knalgele rubber lieslaarzen (met spd's = gat in de markt )
Als de schoen zelf nog goed is kun je ook overwegen om de schoen te laten verzolen.
Heb daar wel eens een voorbeeld van gezien. Gewoon bij een goede hakkenbar, net zoals vroeger.
Als je om het milieu geeft is dat denk ik nog de beste optie.
A. Einstein
A. Einstein
- Willem Altes
Volgens mij zijn de waterdichte sokken en waterdoorlatende schoenen de oplossing als je droge voeten wil houden.
De maatvoering van fiveten schijnt vergelijkbaar te zijn met andere Adidas schoenen. Die kan je overal passen.
Echt waterdicht bij stevige nattigheid vraagt om een gespecialiseerd product. Wat volgens mij minder prettig draagt de rest van de tijd, dus ik zou die eis laten vallen voor een schoen voor "normaal gebruik".
Dan kun je nog kiezen: een schoen die water enige tijd van je voet kan houden, of juist een schoen die weliswaar water doorlaat maar ook makkelijker weer droog wordt.
Five Ten's met de toevoeging "EPS" zijn dikker en waterafstotend (niet waterdicht!). Maar daardoor ook warmer, geen idee of dat te warm betekent in de zomermaanden. Dat zal persoonlijk zijn, zelf heb ik liever een luchtiger schoen. Voor die ene keer dat het echt koud en modderig is trek ik een paar wandelschoenen met Gore-Tex aan.
Het is inmiddels al minstens twee jaar geleden dat ik dat nodig vond...
Meestal heb ik 's winters genoeg aan dikkere sokken (merino) in mijn gewone fietsschoenen.
Hopmans in Bergen op Zoom net boven Antwerpen heeft veel flat pedal schoenen. En Fox MTB kleding najaar 2021 komt ook langzaam aan binnen
I'm just here to regulate funkyness.
Als ik val dan sta ik op, en als ik sta dan val ik op.
"How does Danny Hart sit down with balls that big!?"
Bedankt voor die tip!
Op hun website staan alleen Northwave, shimano en Giro flat pedal schoenen. Klopt dat, geen 5-10?
[quote=nederbelg2
[/quote]
5-10 inderdaad niet helaas!
[/quote]
ik heb de stap gedaan om via internet bij Mantel 5-10 's te kopen.
Maar nadat hun helpdesk mij verzekerd heeft dat zelfs vanuit Belgie er geen kosten zijn bij evt retour als ze niet passen.
Ben benieuwd...
ben beetje beschroomd, voel me als een dame die 5 jurken besteld en er 4 (of alle 5) terugstuurd.
nog meer vrachtwagens op de weg.
Ben benieuwd...
https://www.vitalmtb.com/news/press-rel ... -Shoe,4681
Binnenkort eens kijken of ik ergens een paar van de nieuwe Five Ten's met Gore liner kan vinden voor de komende herfst en winter. Lijkt me toch wel prettig en niet zo'n probleem met een goede lange broek die voorkomt dat er van de bovenkant water in doorsijpelt.
