Aluminium bidon: wat doen jullie er in?
ouwetrappert
vr 28 september 2018, 19:07
Hallo,
Ik heb een poosje terug een aluminium bidon gekocht (Priophete) omdat ik de plastic bidons zo vind stinken.
Tot dusver het nieuwe ding nog niet gebruikt, maar heb wel de volgende vraag:
ik hoor nog al eens in de media dat Al slecht tegen contact met zuren en zouten kan (en dan in oplossing gaat, met als gevolg overgang van partikels). Het menselijk lichaan schijnt niet goed te reageren op Al-intake.
Omdat ik niet van chocolademelk houd, was ik van plan drankjes in de bidon te doen die een zuur karakter hebben. Beter niet dus.
Vandaar de vraag: wat doen jullie erin (of ga je je gewoon benatten in een uitspanning)?
Dank
ouwetrappert
vr 28 september 2018, 19:39
Volgens mij krijg je op diverse andere manieren meer dan genoeg/teveel alu en ijzer binnen via verpakkingen, dus ik zou me daar niet te veel zorgen om maken.
Om over de gezondheid van sportdrankjes maar helemaal niets te zeggen...
vr 28 september 2018, 20:35
En aluminium pannen ?
Zo'n Italiaans koffiepotje ?
Enz enz.
Niet te druk maken, gewoon doen.
Water en sportdrank is geen probleem, en het ding is van binnen (en buiten) waarschijnlijk ook nog geanodiseerd.
Bergsporters lopen al jaren met alu bidons, die lijden en niets onder.
Wel jammer dat je niet meteen een camelbak hebt gekocht.
Of deze.
christmtb
di 2 oktober 2018, 11:42
Een beetje kwalitatieve "plastic" bidon stinkt toch niet ?
Maar zoals er al gezegd is , niet mee inzitten om alu "pulle" te gebruiken.
Christonabike!!
Makkelijk
di 2 oktober 2018, 12:28
Aluminium pannen en die koffiepotjes worden al heel lang in verband gebracht met Alzheimer.
https://www.hunker.com/12003944/health- ... fee-makers :D
Overigens heb ik zelf lang dagelijks zo'n poje gebruikt. Vanwege het vochtig verhitten komen er daadwerkelijk slakken aluminiumoxide in de pot terecht. Dat risico lijkt me met een bidon een stuk kleiner.
D-man
Mijn mountainbike: Specialized Epic expert 2018 met Zeal Houffa 25 wielen
di 2 oktober 2018, 15:01
Ik heb idd Purist bidons... stinken niet... en stoten van binnen alles af.
Denk dat alu ook geen probleem zal zijn.
Ik ben mij er eentje...
bighit76
vr 5 oktober 2018, 19:02
bijna alle alu bidons zijn gecoat aan de binnenkant..
er zijn idd studies geweest over de inname van aluminium en een verhoogde kans op alzheimer..
je moet zo veel aluslijpsel inademen en tot je nemen dat t krijgen van alzheimer je kleinste probleem is..
en zolang je geen schoonmaakazijn drinkt, zou ik me geen enkele zorgen maken..
four wheels move the body, two wheels move the soul.
ouwetrappert
ma 8 oktober 2018, 09:27
Ik was even weg.
Nee, geen Alzheimer... :-D
Dank voor de geruststellende reacties en het (verborgen) advies geen schoonmaakazijn te nuttigen.
ouwetrappert
Xtrailer
Mijn mountainbike: Mondraker Factor Plus customized | Liteville H-3 MK2 29+
vr 11 januari 2019, 21:42
In een bidon doe je water, anders gaat ie stinken. Eventueel een bruistablet magnesium maar that's it!
Oprichter & voorzitter @ MBC XTRAIL | For the love & fun of it!
di 15 januari 2019, 13:24
Met een bruistablet (of koolzuurhoudende drank) in een bidon weet je zeker dat de boel gaat lekken.
En waarom zou je er geen sportdrank (of andere smaak) in doen? Denk je dat profs alleen maar water in hun bidonnetjes hebben zitten? ;-)
Gewoon goed afwassen. Ik doe zelfs water met een smaakje in het reservoir van mijn rugzak, mits je goed uitspoelt en de drinkzak daarna in de vriezer bewaart geen enkel probleem.
Een alu bidon (om even terug naar het topiconderwerp te gaan) vind ik minder prettig, je kunt er namelijk niet in knijpen.
Althans, dat kan wel maar heeft erg weinig effect ;-)
Wiel-Maat
di 15 januari 2019, 14:08
Maar waarom zou je in je bidon willen knijpen, om de laatste druppel vocht eruit te krijgen? ;)
Of om hem passend in je bidonhouder te krijgen misschien...? Maar dan zou je ook een beter passende houder kunnen overwegen. :bier:
di 15 januari 2019, 14:42
Borstvoedingsyndroom.
Met alleen zuigen komt er te weinig uit. :bier:
Staand Pissen Matters!
Sale - Hello Mojo
di 15 januari 2019, 14:51
Heel simpel omdat je makkelijker grote slokken kunt nemen als je in een bidon kunt knijpen.
Ik heb nog een of twee alu bidons liggen maar die kan ik eigenlijk net zo goed weggooien want die ga ik echt niet meer gebruiken.
bert l.
di 15 januari 2019, 15:25
ik hoor nog al eens in de media dat Al slecht tegen contact met zuren en zouten kan (en dan in oplossing gaat, met als gevolg overgang van partikels). Het menselijk lichaam schijnt niet goed te reageren op Al-intake.
Vergeet deze onzin svp. Je krijgt nooit pure Aluminium naar binnen. Als dat wel lukt dan in de vorm van ionen als een zout. (Denk aan NaCl, keukenzout waar het metaal Natrium in geïoniseerde vorm in zit). In je deodorant zit vaak een of ander aluminiumzout tegen jouw zweetgeur.
Voor veel verbindingen geldt dat een heel klein beetje noodzakelijk is, een redelijke hoeveelheid goed voor je is en dat een overmatige dosis dodelijk is. Kwakzalvers op sociale media maken daar dan simpele boodschappen van. "Van water ga je dood, want er is laatst nog iemand in verzopen en een ander is er in gestikt"
Wiel-Maat
di 15 januari 2019, 17:07
Grote slokken, hmmm... ik snap je idee puur materieel gezien, maar het is op zich bij een inspanning als MTB'en en hardlopen niet echt ideaal. Grotere hoeveelheden vocht ineens consumeren heeft tijdens inspanning als gevolg dat het in je lichaam kan gaan klotsen, wat je eigenlijk niet wil. Fysiek zou het het bij dergelijke inspanning beter zijn om kleinere slokken te nemen en dat met grotere regelmaat, om het voornoemde te voorkomen. Met een camelbak is dat dan wat makkelijker op de fiets natuurlijk. Ik heb mijn bidon dan ook alleen voor sportdrank waar ik af en toe een slok(je) van neem, maar dan pas na een periode van 1,5 uur inspanning (dat laatste is op zich weer een ander verhaal, maar goed).
