Vraagje ivm framemaat.
Ik heb een Bulls Black adder 29r gevonden
met de rs-1 voorvork van 2015.
Het frame zou een maat L bedragen die overeen komt met 51cm oftewel 20'
Heeft er iemand kennis van de géométrie van deze fietsen?
Ik ben 178cm groot met een binnenbeenlengte van 88cm.
Is deze fiets niet net te groot?
Een M zou dan weer te klein zijn want is maar 18'.
Op het internet lees ik uiteenlopende meningen, bv de lengte van je armen zou er ook toedoen...
Kan er iemand mij een concreet antwoord geven?
Als er zijn die deze fiets ooit hebben gehad dan lees ik ook graag hun ervaring!
Thanks!
Framemaat?
- Mijn mountainbike: Cube Reaction Race 2015 1 x 11 XT
Ik ben 181 met ook bl 88 cm en heb nu een 19 inch Cube Reaction. Ooit een Cube LTD 21 inch gehad en deze was te groot. Als de bovenbuis niet te lang is zou een 20 inch wellicht kunnen met een iets kortere stem. Is de geometrie niet op internet te vinden? Kan je zien wat het verschil is tussen 18 en 20.
- streetracer
- Mijn mountainbike: Uitgeest
Eea afhankelijk van lichaamsverhoudingen en geo van de bike (met name de bovenbuislengte...)
Maar normaal gesproken is voor iemand met jouw lengte ene 20 inch frame te groot.
Klein Attitude 8,2 kg
TWIN SIX TI FSU 9,2 kg
Gilbertson Inferno 8,5 kg
BEONE Black 7,3 kg
BEONE Black 7,3 kg
Inderdaad zul je er met een iets kortere stuurpen prima op passen (maar dus niet de correcte maat!)
Het nadeel van een iets te grote fiets is dat die vooral wat hoog is. De bovenbuis zit dichterbij je ballen. En de voorkant kan wat hoog uitvallen, hoewel dat bij 180 cm nauwelijks meer een probleem is (nauwelijks een merk dat een balhoofdbuis mee laat groeien met de rest van de fiets...). Maar moet je een keer willen afstappen op een steile helling, dan kan dat een probleem opleveren. Naar beneden toe nog meer dan naar boven. Nu hebben we in NL niet zo heel veel steile afdalingen, maar ik heb het vaak genoeg mis zien gaan bij een dijkje af rijden... . Als je de fiets naar een ruiger buitenland mee wilt nemen (maar daar is het sowieso de fiets niet voor!!), dan kom je de problemen eerder tegen.
Gebruik je 'm dus alleen voor snelle rondjes in NL: gewoon doen, verder een mooie fiets
- Mountainbiker
Ik heb een schema gevonden online.
Willen jullie dit even bekijken?
https://www.google.com/search?q=bulls+b ... Qqp9GG949M
Alvast bedankt voor de reacties!
- Mountainbiker
OK thanks!
Het feit dat de Bulls framematen beperkt zijn in het model voor 2016 zegt eigenlijk genoeg.
Een medium is veel te klein dus dan zou de large wel moeten passen he.
Ik ga er zaterdag om en deze zal dan gelijk getest worden!
Bedankt voor de reacties, deze mag toe.
Nee, ik heb niet gezegd dat medium te klein is. Die maat is in principe goed als je gewoon de 100 mm stuurpen neemt waarvoor deze geometrie ontworpen is. Hooguit is de trend nu naar kortere stuurpennen in combinatie met een langere bovenbuis (en dan zit je uiteindelijk hetzelfde, het stuurt alleen iets anders).Dirtyrider schreef: ↑do 31 januari 2019, 16:19 OK thanks!
