Vervangen/vernieuwen of upgraden?
downhilldirtbike
Mijn mountainbike: El Mariachi
bb sleutel
theemutz
DvdW schreef: za 2 maart 2019, 12:12 Helemaal helder, heren. Dank u! En als je de bottom bracket er ook uit zou willen halen voor onderhoud/vervanging heb je wel meer nodig, toch?
https://www.bike-discount.de/en/buy/rad ... dge-500183
Als je de bottom Bracket met vierkante as zou gaan vervangen is dit type de beste optie prijs/kwaliteit:
https://www.bike-discount.de/en/buy/shi ... ket-840771
Let er wel op dat je er een met de zelfde maten koopt, je hebt er met 68 en 73 mm breedte en verschillende as lengtes.
Met (de)monteren heb je te maken met linkse en rechtse schroefdraad, houd daar rekening mee.
DvdW
Mijn mountainbike: Cube Aim SL black/flashred
Nog een vraagje. Kan ik de drie kettingbladen aan de voorzijde ergens los aanschaffen? Ik schijn ze alleen maar te kunnen vinden als complete crankset (gaat om de Shimano FC-M3000, 40x30x22T, 175mm)? Hoe kom je er achter welke bladen bij welke crankset passen? Als de vragen hier ergens anders al eerder zijn gesteld = mijn excuses!
theemutz
Belangrijk is dat het grote en middelste blad een gatafstand van 96 mm hebben, het kleine blad heeft een gatafstand van 64 mm. 9 of 10 speed maakt in dit geval niks uit
Deze kun je bv. kopen.
In 40 en 30 en 22 tanden verkrijgbaar:
https://www.bike-components.de/de/Shima ... ach-p37949
Of deze 40 en 30 als het iets goedkoper moet:
https://www.bike-components.de/de/Shima ... ch-p59045/
DvdW
Top, Dank je! :-q
DvdW
Nog een vraagje :roll: Bij het vervangen van de bladen wordt aangeraden de schroefdraden in te vetten/smeren voordat je ze gaat monteren. Maar met wat voor soort smeermiddel/vet? Ik zat zelf te denken aan Dynamic high performance vet (zie: https://www.rosebikes.nl/dynamic-high-p ... et-2654777) of zit je beter met bijv. Anti Seize Montagepasta van Shimano (zie: https://www.mantel.com/shimano-montagepasta) ?
P@trick
Om te voorkomen dat ze vast corroderen is een beetje vet aan de schroefdraad wenselijk. Alle vetten voldoen maar montagepasta (of kopervet, stuk goedkoper) blijven langer hun werk doen zonder te vervliegen of op te lossen.
