Camelbak
Linbus
di 12 maart 2019, 15:03
Voor het inline-skaten heb ik altijd een camelbak gebruikt. Uiteraard kan ik deze ook gebruiken op de mtb. Ik heb er altijd alleen maar water in gehad, maar hoe houden jullie die waterzak schoon? Uithangen heeft hier niet goed geholpen, heb er een beetje schimmel ingekregen :(
Ik heb hier nog geen topic over kunnen vinden maar ik ben hier nog nieuw (heb me voorgesteld in de girlz corner). Een verwijzing naar een ander topic is prima!
Alvast bedankt!
Ertje
di 12 maart 2019, 15:16
Zo goed mogelijk leegmaken (en goed met warm water spoelen als je er iets anders in gehad hebt), slang leegmaken en open ophangen met iets erin zodat de zak niet aan elkaar plakt en goed kan ventileren.
Er zijn speciale dinges voor die je in de zak stopt om 'm open te houden maar ik gebruik al jaren een stamppotstamper :D zo vaak eten we geen stamppot. Je kan ook zelf wat maken zolang het je camelbak niet lek prikt.
Wat ook schijnt te werken is je camelbak leeg maken en in de vriezer leggen.
Linbus
di 12 maart 2019, 15:55
Ik heb er ook wat in zodat het niet aan elkaar plakt, maar hoe je dat in de hoekjes? Daar heb ik er het meeste last van.
Klitse
Mijn mountainbike: Banshee Spitfire + UMF Hardy Steel Team + Specialized P1 + Dartmoor 26player
di 12 maart 2019, 16:10
Ik spoel hem na gebruik met water en gooi hem dan gewoon in de vriezer. Eens in de zoveel keer spoel ik hem met warm water en dreft oid, naspoelen met koud water en wederom in de vriezer.
Prulleman
di 12 maart 2019, 16:12
ik bewaar de mijne (osprey viper) al ruim een jaar in de vriezer. Gebruik em wel alleen met water, ff omspoelen voor je em erin legt en als je em eruit haalt, smaakt nog schoon en nog geen donkere plekjes. Als ie voor een weekendje mee moet, dan probeer ik em wel altijd droog te krijgen, maar dat is een heel gedoe. In de vriezer gaat ie gewoon nat. Liefst wel zo snel mogelijk na de rit weer invriezen om bacterie/schimmel groei te voorkomen, als het er 1maal in zit, stopt de groei misschien tijdelijk, maar het gaat niet weg/dood door invriezen.
Als ie al vies is, kan je met kunstgebit reinigings tabletten aan de slag, en als dat niet lukt, kan je ook de zak gewoon vervangen, die zijn los te krijgen.
edkars
Mijn mountainbike: Specialized Stumpjumper comp 29
di 12 maart 2019, 20:18
Wat Prulleman zegt; een keer in de zoveel tijd zo'n kunstgebitreinigingsbruistablet er in, en in de vriezer bewaren.
Hey ho, let's go!
di 12 maart 2019, 20:22
Na elke rit goed uitspoelen en de vriezer in, mag best nog nat zijn. Eens in de zoveel tijd gooi ik er twee reinigingstabletten voor kunstgebitten in, gewoon de goedkoopste uit de supermarkt.
En ik heb een borstel die je door de slang kunt halen, die kun je -vrij duur- van Camelbak kopen maar er zijn ook goedkopere opties.
Dit werkt goed en ik doe niet alleen water in het reservoir, meestal leng ik het aan met siroop en een bruistablet magnesium. Gewoon omdat ik dat lekkerder vind als alleen water, dus er zit geen diepgaande theorie achter ;-)
Mocht het reservoir te ver heen zijn, die van de Decathlon zijn niet duur en voldoen goed. Alleen even het mondstuk van Camelbak overzetten, dat is wel beter.
edit, dit zeggen anderen dus ook al...
Linbus
wo 13 maart 2019, 10:57
Heel erg bedankt voor alle reacties. Ik ga denk ik de zak vervangen, het mondstuk overzetten en hem dan na gebruik in de vriezer leggen.
Ik vind het geen fijn idee om nog uit deze zak te drinken :-{
wo 13 maart 2019, 11:35
Ik denk niet dat wat zwarte plekjes kwaad kunnen...
Vraag is of het schimmels of algen zijn? Schimmels lijkt me erg onwaarschijnlijk.
Prulleman
wo 13 maart 2019, 11:46
:roll: lekker...
ik zou gewoon een nieuwe zak bij de decathlon halen van 10 euro en klaar.. schimmel of alg.. het hoort er niet in!
Kapitein Iglo
Veelzwammert
Veelzwammert
wo 13 maart 2019, 11:55
Hoewel de decathlonzak best okee is, is-ie toch minder dan mijn Ergon drinkzak, vind ik. Voordeel daarvan is dat de slang los te koppelen is (maakt makkelijker te hanteren en op te bergen), dat de vulopening handiger is en dat er meer in kan (in mijn geval). Het mondstuk is sowieso fijner. In de vriezer bewaren zorgt er al weer voor dat die tabletten niet nodig zijn, maar af en toe mik ik er toch eentje in.
wo 13 maart 2019, 12:32
:roll: lekker...
Het goede nieuws is dat die algen wel gewoon in je (kraan)water zitten!
En je moest eens weten wat je de hele dag zo al aan het inademen bent.
Dan maakt een donker vlekje in een Camelbak weinig meer uit of zal je zelfs sterker maken!
wo 13 maart 2019, 17:52
Ergon = Hydrapak toch?
Met die los te klikken slang heb ik al twee keer problemen gehad, kapot gebarsten bevestiging. Ondanks "smeren" om het rubber o-ringetje glad te houden.
Verder leek het me een prima ding, maar dan niet te vaak de slang loshalen :wink:
Kapitein Iglo
Veelzwammert
Veelzwammert
wo 13 maart 2019, 19:55
Inderdaad, Hydrapak. Dat issue kende ik nog niet - dank voor de waarschuwing!
Rob.Erto
Mijn mountainbike: Cube Acid 29 blue`n`green
zo 17 maart 2019, 21:47
Naast kunstgebittabletten hang ik mijn drinkzak ook altijd ondersteboven (vulopening naar beneden). De dag erna ligt daar altijd een laagje water, wat ik eruit haal door er wat wc papier in te stoppen.
