Trappers niet los te krijgen
ofv
wo 4 september 2019, 21:30
Laatst gewijzigd door ofv op ma 27 januari 2020, 15:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Ad58
wo 4 september 2019, 21:41
Je hebt eigenlijk een pedaalsleutel nodig.die zijn veel groter en zwaarder en kun je dus veel meer kracht mee zetten. Als je die niet hebt zou ik naar de fietsenmaker gaan. Die doen dat vaak voor niets.
wo 4 september 2019, 21:42
Draai je de goeie kant op?
ofv
wo 4 september 2019, 21:43
OK, duidelijk. Bedankt voor je reactie. Ga ik dat doen.
ofv
wo 4 september 2019, 21:44
Beide kanten echt helemaal niets. Tegen de klok in als eerste geprobeerd.
Patrick_V
Mijn mountainbike: Intense Spider FRO
wo 4 september 2019, 21:45
Ja.... dat dacht ik ook meteen.
Linker trapper is links draad ("andersom")
Rechter is gewoon draad...(rechts draad)
ofv
wo 4 september 2019, 21:48
Laatst gewijzigd door ofv op ma 27 januari 2020, 15:37, 1 keer totaal gewijzigd.
wo 4 september 2019, 22:09
Losdraaien is "achteruit trappen".
Rechterkant linksom los, linkerkant rechtsom los.
Als je alu cranks hebt kannje kokend water over de crank gieten. Alu zet meer uit dan staal (as) en dat geeft een beetje ruimte op het schroefdraad.
ofv
wo 4 september 2019, 22:10
Bedankt voor de info en tip over de richting.
Mario070
do 5 september 2019, 00:46
Die methode heb ik 35 jaar nog nooit hoeven te gebruiken :roll: .... En heb eerlijk gezegd ook nooit over gehoord :~
Nog even dit…
...Het is een gekke tijd waarin we leven. Een periode waarin het heel belangrijk is dat u kunt vertrouwen op wat u leest. Maar hoe weet u wat waar is en wat niet? (De Volkskrant)
Snelle Buffer
do 5 september 2019, 07:49
Warm stoken ..
*Disclaimer ; voor de rest ?!, ook nie onze schuld !
Kapitein Iglo
Veelzwammert
Veelzwammert
do 5 september 2019, 08:06
GeertMTB schreef:
wo 4 september 2019, 23:39
als het echt niet lukt kan je nog altijd kaarsvet gebruiken.
fiets op de kant leggen, draad/ bout die los moet warmstoken met een fohn/ verfstripper of brander, kaarsvet in de draad laten smelten.
even wachten, weer warm maken en nog eens proberen.
Gebruikte deze methode vaak om vastgeroeste wielbouten van auto's los te krijgen, met name op oldtimers, originele bouten zijn een dingetje en het is fijn ze zo niet te slopen
Dan leg je even de auto op zijn kant? Praktisch :bier:
Mario070
do 5 september 2019, 08:07
Mag het ook met een geur kaars zijn.... :lol: :lol:
Ik zou eerder voor goed gereedschap en goede kennis gaan....is in deze het meest relevant advies :wink: en zijn de trappers los, zet de vervolgens op het juiste aanhaalmoment vast of ietsjes minder mag ook :-D :-q
Nog even dit…
Mario070
do 5 september 2019, 08:09
Daar wilde ik nog niet eens over beginnen :roll: .... :lol: :wink:
Nog even dit…
Snelle Buffer
do 5 september 2019, 08:50
:-q en gebruikt anti-seize pasta
