Hoi allemaal
Ben pierre en doe eigenlijk te kort fietsen maar me fiets dient wel onderhoud
Nu wil ik me rem olie of vloeistof gaan bij vullen ontluchten.
Maar klopt het dat er verschillende soorten zijn en dan dus niet door elkaar gemengt kunnen worden lijkt mij?
Fiets op een giant talon aluxx 6000 .
En op me rem staat shimano deore
En lees nu ook dat er mineral olie in zit op het kapje dus zal dat eerst google en veemoed dat ik een onnodige vraag heb gesteld
Gr.pierre
julianadorp
Rem olie
Dat is een speciale soort olie. Dus absoluut geen Dot remvloeistof uit auto's gebruiken. Gewoon bij de fietsenmaker Shimano minerale remolie halen en die gebruiken.pierre1972 schreef: ↑do 10 oktober 2019, 11:43 Hoi allemaal
Gr.pierre
julianadorp
Haha leuk he , eerst de vraag stellen en later ook het antwoord gevenpierre1972 schreef: ↑do 10 oktober 2019, 11:43 Hoi allemaal
Gr.pierre
julianadorp
Maar Shimano heeft mineraal olie , dus koop ook shimano mineraal olie , geen twee soorten door elkaar mengen , ontluchten en bijvullen hoeft normaal niet , want het is een gesloten systeem , maar daar zijn de mede forummers het niet over eens .
Ontluchten is vaak wel iets wat je kan doen bij aanschaf nieuwe bike of remsetje , maar dat gaat op verschillende manieren , als je gaat ontluchten en er komt lucht uit je systeem zal je het ook weer moeten bijvullen , en dat ontluchten(bv. schroefje eruit en flipperen met je hendel) gaat wel maar bijvullen moet je toch gereedschap kopen in de vorm van een bekertje wat op de ontluchting/bijvul schroef moet plaatsen . En natuurlijk olie , bv :
https://www.mantel.com/shimano-bleeding-kit-new
https://www.mantel.com/shimano-schijfremolie-mineraal
en JIJBUIS staat vol met filmpjes hoe je remsysteem te ontluchten en vullen
LEESVOER :
https://www.mantel.com/blog/schijfremme ... techcenter
suc6
Ja stond dus gewoon op kapje .
Maar moet zo en zo iets er aan doen want zit veelste veel ruimte er in voor hij wat doet dus of is lek of wat anders maar zal zo spullen halen of bestellen wat nodig is .
Thanks voor de.reacties even.goed
Kom dus misschien met.nog wel meer vragen als het.niet.lukt
- Dice Oldskool
Die kans lijkt mij groter dan de kans dat Pagani een advies opvolgt.pierre1972 schreef: ↑do 10 oktober 2019, 15:31
Succes.
Die snapt hij niet ...Dice Oldskool schreef: ↑do 10 oktober 2019, 18:22
Succes.
KloptSnelle Buffer schreef: ↑do 10 oktober 2019, 18:34Die snapt hij niet ...Dice Oldskool schreef: ↑do 10 oktober 2019, 18:22
Succes.
Maar misschien zijn je remblokjes gewoon versleten.
Die remmen zijn zelfstellend, slijtage wordt automatisch gecompenseerd.
Maar het laatste stukje slijtage niet meer, dan moet je steeds verder knijpen.
- cheeta
Da's inderdaad een handige feature...ThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 10 oktober 2019, 19:32Maar het laatste stukje slijtage niet meer, dan moet je steeds verder knijpen.
... om je te vertellen dat je eens een nieuw stel remblokken uit de kast moet pakken.
Dat is geen kwestie van eens of oneens zijn, dan zouden we het over een mening hebben.Snelle Buffer schreef: ↑do 10 oktober 2019, 14:32...want het is een gesloten systeem , maar daar zijn de mede forummers het niet over eens ....
De meeste mtb schijfremmen maken echter gebruik van een open systeem.
Uitzonderingen bijvoorbeeld (vroeger) Giant MPH, en recenter BrakeForce One.
Kenmerkend voor een gesloten systeem is dat je bij slijtage van de remblokken handmatig de boel moet bijregelen door aan een stelknop te draaien.
Een open systeem is zelfstellend, de term slaat op het feit dat het remgedeelte een open verbinding met het reservoir heeft. Maak dus niet de fout te denken dat omdat er geen remvloeistof uit kan lopen het een gesloten systeem zou zijn
Zo, dat was een klein beetje off-topic info over schijfremmen
Voor de ts: probeer je eigen vaardigheden en grenzen een beetje realistisch in te schatten.
Remmen zijn wel dingetjes die behoorlijk invloed op je veiligheid op de fiets hebben, ga daar niet aan rommelen als je niet weet wat je doet. Dan beter laten doen en meekijken bij een goede monteur (en vragen stellen), dan weet je het voor de volgende keer zelf.
Komt.goed
En ga eerst maar eens ontluchten en volgens de bike handel gaat het.vermoedelijk om paar druppels en was heel simpel als je.maar geduld hebt.
Zeg ook altijd iedereen kan timmeren als je maar geduld hebt en niet te snel wil en zal met een fiets ook zo wezen
