Als ik naar de foto kijk krijg ik de indruk dat de voorvork behoorlijk ver is ingedrukt. Misschien de druk van je voorvork verhogen. Je stuur komt dan gelijk een stuk omhoog. Ik weet niet of dat je probleem oplost, maar je zou er even naar kunnen kijken.
Je geeft ook aan dat je een racefiets hebt. Ben je misschien teveel gewend aan de diepere en langere zithouding van een racefiets?
Maar als je bovenlichaam in verhouding wat langer is dan zou het goed kunnen dat een maatje groter beter zit.
Zitpositie advies gevraagd obv foto
Als ik van mijn racefiets op mijn 29er HT stap dan voelt de zit ook een stuk korter.
Omdat het prima zit en stuurt verander ik er niks aan.
Maar als je last van je rug krijgt in deze houding dan kan er misschien wat aan worden getweakt.
Maar vergeet niet dat mountainbiken een andere workout is dan op de racefiets fietsen.
Dat je last van je rug krijgt kan als beginneling ook te maken hebben dat je nu andere spieren aanspreekt tijdens klimmen etc.
Langere stuurpen, heb je dan geen last van je rug?
Dat het dan log aanvoelt is logisch.
Maar zoals eerder gezegd, check ook even de druk in je voorvork, deze is momenteel veel te ver ingezakt waardoor de fiets ook als een dweil rijdt.
- rondjesrijder
- Mijn mountainbike: wordt goed gebruikt.
Ik denk niet dat het aan de maat van de fiets ligt. Ik heb deze ook gehad, ik ben iets langer met een iets langere benen en had ook een 19.5 - dat is gewoon de goede maat.
Er zijn al wat tips gegeven hierboven, probeer e.e.a. en wen.
(Lage) rugpijn kan ook veroorzaakt worden door te laag zadel...
- Mijn mountainbike: Sonder Transmitter
Ik ben het met de andere heren eens dat het wellicht niet de lengte is, maar dat je stuur verder omhoog moet., de drop van zadel naar stuur hoeft lang niet zo veel te zijn als op een racefiets.
En inderdaad, check eerst de sag van je voorvork, die lijkt op de foto ook echt te hoog te zijn
Ik heb nu 105mm pen erop, omhoogwijzend en als ik dan de vork lock, dan is de zit eigenlijk wel ok. Nog wel wat diep en fractie te verweg voor zon breed stuur, ik rijd met mn handen meer naar binnen en dan is het ok. Het is niet zo comfortabel als vrienden van me die op Cube's maat XL rijden. Die hebben ook een kortere reach volgens mij, zeker in gelijke maat.
Ik zal nog eea proberen, ik denk aan een 90mm pen met een iets steielere hoek.
- Oli4k
Dat een grotere fiets log aanvoelt zegt net zoveel over die grotere fiets als over wat je nu gewend bent. Twee ritten, misschien een kleine aanpassing aan je bochtentechniek en je voelt het niet meer. En log = stabiel = snelle fiets. Dat terzijde, als ik kijk naar de hoek van je armen dan vind ik dat die vrij recht/verticaal staan. Ergens rond de 45° lijkt mij een goed uitgangspunt. Met de langere pen die je hebt zou je al beter moeten zitten. Heb je de korte pen ook al andersom geprobeerd?
Ik vraag me ook af of je op je racefiets wel goed zit, een 56 zou ik meer in de buurt van een M schatten dan een L. Niet dat dat veel zegt maar ik ben 1,77 en zit goed op een 55cm racefiets
Een 56 is idd een M, maar ben bij goede winkels geweest en ze zeggen allemaal 56. Daarbij is een Cannondale Supersix best een lange fiets, ik vind de 56 met 1cm langere pen prettig. Ik zou m nooit in 58 kopen. Het zadel staat nu ook niet eens hoog
Hoop onzin weer. Alleen Oli hierboven zegt de juiste dingen.
De maat is goed, de stuurhoogte is goed, lengte stuurpen (80 mm) is in orde.
Vork staat inderdaad te zacht op de foto en er is niet te zien of het zadel te laag staat, maar lijkt of het een tikje omhoog mag.
Gewoon wennen dus. Ook logisch als je van kleinere wielen komt.
De druk zegt niet zo veel.
De bedoeling is dat je vork 20 a 25% inzakt als.je (voorzichtig) op de fiets gaat zitten.
- Mijn mountainbike: Trek X-caliber 8
Ik zit met mijn 1.85 ook op een 19,5 Trek x-caliber alleen een ouder model, maar volgens mij exact dezelfde Geo, met alle spacers onder het stuur en een omgedraaide stuurpen. Kan me niet voorstellen dat hij voor jou dan te klein is.. zet je zadel eens wat hoger..
