Breed stuur, smalle schouders.
Zou dat een probleem zijn?
Voorstellen plus vraag schouderklachten
- The Grim Ripper
- Mijn mountainbike: Glimmend zilver Devinci Django 29 2018 carbon trail
Wellicht, maar houding is m.i. niet optimaal. Hangt op bijna alle foto's in de pols en heeft een redelijk gestrekte arm. Op 3e en 4e foto heeft TS vingers op de brake levers en die lijken te horizontaal. Beetje meer een attack houding aannemenThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 12 februari 2021, 22:45 Breed stuur, smalle schouders.
When my legs hurt, I say: ‘Shut up legs! Do what I tell you to do!
Op de foto heb je een knik in jou polsen en gestrekte armen.De juiste houding is licht gebogen armen met de elleboog lichtjes naar buiten. Er zou bijna geen gewicht op het stuur moeten zijn, lichte handen. Probeer de bovenkant van de handpalm meer naar bovenste draaien in lijn met de rest van de armen. Dit zou een lijn moeten zijn van ongeveer 45 gr. In mijn beleving staan de remgrepen en schakelbediening te veel horizontaal waardoor je een knik in de polsen krijgt.
Bekijk onderstaande video eens over rijderspositie. Je kun hier veel uithalen en welke aanpassingen je zou kunnen doen. Haal niet direct iets van de breedte van het stuur af. De juiste houding moet eerst wennen. Iets van het stuur afhalen kan altijd nog. Ik zou beginnen met de remgrepen eens wat verder na beneden te zetten en dan stapje voor stapje aanpassingen doen. Succes
https://youtu.be/RkTPBtWDsD8
Om de knik in je armen-polsen- handen aan te passen, moet je je remhendels iets verdraaien naar beneden.
Om de knik in je polsen (van binnen naar buiten) aan te passen kan je je stuur iets draaien in de stuurpen.
(Maar omdat jouw stuur vrij recht lijkt win je hier te weinig mee? Ander stuur?)
Een stuur heeft vaak upsweep en backsweep. Door te draaien kan je daar mee spelen tot je polsen in een aangename positie staan.
Kortere stuurpen proberen.
De breedte vh stuur aanpassen.
Niet smaller dan ong.72cm.
Maar sommige sturen zijn af fabriek ruim 80cm. Dat is voor bijna iedereen teveel.
Als je hiermee aan de slag gaat zul je zien dat deze zaken elkaar beinvloeden.
Maar ergens ligt de ideale positie voor jou.
Het helpt uiteraard als er iemand meekijkt die hier verstand/ervaring van/mee heeft
Succes met je aanpassingen.
- Mijn mountainbike: Trek X-Caliber 7
Opnieuw bedankt voor iedereen die hier tijd in heeft gestopt. Ik ga alles doornemen en filmpje kijken voor een goede houding. Hopelijk in de komende weken dingen testen en kijken of ze helpen.
Bedankt
Bedankt
Tenzij je extreem breed gaat (rond de 80cm?) is de breedte denk ik zelden de oorzaak voor klachten, mits de back- en upsweep van het stuur passend voor je voorkeuren zijn en het stuur ook goed afgesteld is (in de juiste positie gedraaid en op een prettige hoogte).
Dit idee baseer ik op mijn eigen ervaring met een bescheiden lengte van 1.70m en een stuur van 76cm breed
Geen enkele klacht. Moet er wel bij vermelden dat ik vanwege snel last van drukpunten in mijn handpalmen ik met Ergon GS1 grips rijd. Door de "vleugeltjes" geven dergelijke grips in feite ook het effect van wat meer backsweep.
Zo heel soms lees je nog weleens dat je het stuur moet afzagen op schouderbreedte. Zodra iemand dat beweert heel snel ergens anders advies gaan inwinnen
Heeft z'n oorsprong in racesturen en de tijd dat mtb's ook nog met sub 60cm stuurtjes onderweg waren. Inmiddels weten we beter...
Beste Mtb-ers,
Even een update. Ik ben iets meer gaan letten op mijn houding en heb de remmen en shifters aangepast. Ook heb ik een kortere en een verstelbare stuurpen aangeschaft. Ik ga even kijken of de voorgenoemde twee nog verschil gaan maken. Ik heb nog geen grote ritten gemaakt, dus jullie horen van mij!
Met vriendelijke groet,
Arend
Arend
- Jan Willem
Goed dat je terugkoppelt, benieuwd!
Bete Forumleden,
Afgelopen zaterdag eerste rit van 30km gemaakt met aangepaste stuurpen. Ik had een kortere stuurpen gekocht en een stuurpen die iets korter maar wel verstelbaar is. De eerste test heb ik gedaan met de verstelbare stuurpen. Ik heb het stuur dus wat hoger gezet. Een iets minder sportieve houding, maar ... geen last gehad van nek en schouders! Nu moet ik ook wel zeggen dat ik al iets relaxter op de fiets zit. Ook let ik op de stand van mijn schouders, dus niet omhoog getrokken maar ontspannen. Bedankt voor de hulp! Even aankijken of het zo blijft, zo niet laat ik het weten!
Groet,
Arend
Groet,
Arend
- Erwin.vL
- Mijn mountainbike: Cotic Solaris Max
Kijk dat zijn positieve berichten!arendm schreef: ↑di 20 april 2021, 10:25 Bete Forumleden,
Groet,
Arend
Real men think straight and flat are boring
