Twee domme beginnersvragen. Info vooraf: ik rijd mijn rondjes op de UHR.
1. De vering van mijn fully heeft drie standen. Ik heb tot nu toe zo gereden:
- verharde weg en hardpack gravel: dicht stand 1
- afdalingen open stand 3
- de rest stand 2
Is dat "hoe het hoort"? Ik snap dat het persoonlijk is.
2. Ik heb al heel veel info gelezen in het dropper-topic. Maar wat me nog niet duidelijk wordt is wanneer je de dropper laat zakken (op de UHR), en hoeveel. Hoe vaak verander je de hoogte op een gemiddelde UHR trail?
Twee domme vragen: vering en dropper
Allebei zijn persoonlijk. Waar jij je het meest comfortabel mee voelt.
Een aantal opmerkingen.
Er zijn mensen die de vering altijd open heeft staan.
Er zijn ook voldoende mensen die geen dropper hebben/gebruiken in Nederland.
- Mijn mountainbike: Canyon Nerve AL 29 8.9 2016 Stealth + Canyon Lux CF World Cup 7 Xcobalt 2023
Vering:
op de weg of lange steile beklimmingen: 1
Rest in 2
Bij lange steile afdalingen (meestal buiten Nederland) 3
Dropper droppen: nooit ‘er tussenin’. Als ik hem drop, doe ik dat helemaal. Bedoeling is om dan niet op je zadel te zitten en dat hij ook niet in de weg zit als je afdaalt.
Rest in 2
Code: Selecteer alles
climb → enjoy view
rest ← descend
- Jamis Diablo
De vering stel ik zo in (en zou naar mijn idee iedereen moeten doen) dat je op de normale rondjes zo'n 90% van de veerweg gebruikt. In de volledig open stand.
Bij die half dichte stand is het vaak de high speed compressie die je hoger zet, die is bedoeld is voor grotere impact zoals grotere sprongen en drops. Daarmee zet je de vork stugger, zodat die niet direct door de veerweg gaat bij grotere impact, maar verlies je ook de soepelheid op de kleinere oneffenheden.
Waarom zou je op 95% van je ritten je duur betaalde vork in een instelling zetten die de werking beperkt?
Je zet toch ook geen 48 weken per jaar 5 kratten bier in je kofferbak en haalt ze er dan voor de vakantie uit?
Een dropper gebruik ik bij elk wat langer technischer stuk waar je op de pedalen staat. Bij alleen bochten een stukje omlaag, bij ook sprongen helemaal omlaag.
Vering altijd open, iets anders dan open vind ik zonde van het meergewicht.
Dropper, zoveel als mogelijk naar beneden dat ding.
O, enne domme vragen bestonden niet en doen dat nog steeds niet. Anders leren we niks.
Vering, wat Jurriaan zegt.
Dropper, wat Jamis zegt.
Dus de twee Jees
Dus de twee Jees
Vering altijd open, wel zo afgesteld dat ik op een willekeurig parcours ongeveer 90% veerweg gebruik. Ik heb er met klimmen of verhard geen last van dat hij open staat.
Dropper bij springen en steile afdalingen volledig naar beneden, bij snelle bochten en ttf’s (northshores, rots partijen) een stukje naar beneden zodat ik gemakkelijker een voet aan de grond kan zetten als het mis dreigt te gaan en wat meer ‘in’ mijn fiets zit
Jij rijdt in lycra en hebt ook geen ventieldopjes om gewicht te besparen?Knakworstkweker schreef: ↑za 27 februari 2021, 20:48 vering altijd open
dropper? zo'n ding voor als je niet goed kan fietsen?
Valt mij wel tegen dat je dan geen starre vork hebt
Vering gelocked, op asfalt of vlakke beklimmingen zonder hobbels.
En dan heb ik het over de demper, vork heb ik altijd open staan.
Met de huidige trails wordt een dropper wel steeds handiger.
Bij sprongen, switchbacks omlaag of alleen al je fiets keren op een smal pad is het makkelijker als je zadel laag staat.
Dit is iets waar ik tegen aan loop, niet overkomelijk maar het zou wel makkelijker zijn.
Wat Jamis zegt met kanttekening dat hij op de wekelijkse rondjes 99% veerweg gebruikt. (Lees binnen Nederland, dus zo dat hij net niet op eind veerweg komt of max 1x) naar iets ruiger terrein gaat er of net paar psi meer in de vork of iets meer HSC afhankelijk van de omstandigheden.
- Oli4k
Als het om achtervering gaat: je kunt de ‘firm’ stand ook als normale stand gebruiken en de fiets daarop instellen. Ik zie best vaak mensen rijden wiens fully daar flink van zou opknappen qua rijgedrag. Wat betreft voorvorken moet je wel een extreem beukende rijstijl hebben om iets anders dan helemaal open nodig te hebben. Met een te stug verende vork heb je (op onverhard) wel de nadelen maar niet de voordelen. Ook bij het klimmen waar je juist je wielen aan de grond wil houden voor tractie. Ik snap persoonlijk van die XC-rijders niet die nog steeds met een keihard opgepompte vork rondrijden alsof het 1999 is.
Probeer het gewoon eens uit. Rijd hetzelfde stuk eens met verschillende instellingen en voel wat er gebeurd.
Ook met de dropper. Op stukken waar je "echt moet trappen" wil je het zadel natuurlijk op hoogte hebben staan. Maar als het naar beneden gaat, of je hebt een slingerstuk kan het fijn zijn het zadel (iets) te droppen. Probeer ook eens hetzelfde stuk met het zadel op verschillende hoogtes.
Persoonlijk laat ik de dropper alleen helemaal zakken op steile en/of technische afdalingen en bij de kleine sprongetjes die ik aandurf
Op bochtige singletracks laat ik het soms een klein beetje zakken, 2~3cm of zoiets denk ik. Hoog genoeg om nog te kunnen trappen, maar wat lager om makkelijker over de fiets te kunnen bewegen en je zwaartepunt wat lager te kunnen krijgen.
In de bergen kom je ook weleens op paadjes die je wilt kunnen fietsen, maar waar je ook makkelijk(er) bij de grond wilt kunnen. Ook daar laat ik het zadel ietsje zakken maar niet teveel.
Allemaal een kwestie van wat uitproberen wat je zelf fijn vindt.
- cheeta
Is een benadering maar persoonlijk interesseert het me echt totaal niet hoeveel veerweg ik op 95% van de ritten gebruik... Ik vind het belangrijker dat er geen verschil zit in hoe de fiets in de basis reageert (vooral qua posture) wanneer je een track rijdt waar je je limieten haalt. Da's vaak al spannend genoeg, wanneer voor de rest de fiets reageert zoals je het hele jaar gewend bent...Jamis Diablo schreef: ↑za 27 februari 2021, 11:12De vering stel ik zo in (en zou naar mijn idee iedereen moeten doen) dat je op de normale rondjes zo'n 90% van de veerweg gebruikt. In de volledig open stand.
