Misschien mijn 3e fully met ondersteuning
marccc
TenZNL schreef: za 20 maart 2021, 23:21
ThaSingleTrackMastah schreef: za 20 maart 2021, 23:07
HT leek me een goede optie omdat de FS's die hij had geprobeerd tekort schoten.
Maar als het ook nog elektrisch moet zijn... er is nog geen eDog.
Tja, het is me niet duidelijk wat er te kort schiet/kapot gaat dus een gericht advies geven zit er op dit moment vanaf mijn kant ff niet in. Wat meer info over rijstijl, inzetgebied en wat voor problematiek zou welkom zijn.
Het zijn vooral de wiellagers en balhoofdlagers die steeds stuk gaan, de 1e keer na 400 km, de 2e keer na 600 km, en de 3e keer alweer na 400 km, voor die prijsklasse ( € 6000 ) verwacht je iig dat er betere balhoofdlagers in geplaatst zitten, ook het bijna continu schaven van de remschijven op de remblokken
Ander probleem was dat de demper op zijn maximale luchtdruk van 325 psi gebracht moest worden om aan de 25% sag te komen, voorvork dat viel wel mee, daar was de druk 133 psi
Dus wellicht was de fiets, of beter gezegd het frame stevig genoeg, maar zitten er weer andere componenten op waar je tegen de limiet zit.
Ik rij vnl tracks in Nederland, wilde dit jaar wel naar België en Duitsland fietsen
Reden dat het elektrisch moet zijn heeft met mijn versleten knieën te maken, ik heb zo mijn dagen dat mijn knieën niet willen meewerken en dat ik toch wil gaan fietsen, met een beetje hulp kan ik nu altijd fietsen.
Jurf
Mijn mountainbike: Orbea Wild+ Ibis Ripmo
Met 122kg ben je een extreme buiten categorie. Meestal vind men 95kg namelijk al zwaar...
Van balhoofdlagers mag je verwachten dat ze langer meegaan, maar dat is peanuts op het totaal bedrag waarop je nu fietsen afschiet. Verder betwijfel ik of er ook maar een E-mbt is die daar standaard tegen jouw massa bestand is zonder wat aanpassingen puur en alleen omdat het anders voor 90% vd mensen onnodig overbuild zou zijn.
Een fietsmaat van me heeft ongeveer jouw lengte, weegt 115kg + rijd voornamelijk stijl en hard lomp naar beneden.
Zijn standaard wielset en de vervanger waren binen 2maanden gaar. Die heeft toen een hand gespaakte set laten maken op zijn gewicht.
Dat is geen lichte set, maar wel stevige Spank velg, 36 dikkere spaken, degelijke hope naven en dat blijft dan ook heel. Met een stijvere set wielen buigt de boel minder alle kanten op en kan je remprobleem ook opgelost zijn (als dat goed staat afgesteld).
Ook daar heeft hij wel zijn remmen vervangen voor grotere schijven en Shimano Saints want normale remmen zijn gewoon niet gemaakt voor de belasting die zijn rijstijl en 115kg geven.
Pbro
Misschien heb je iets aan dit filmpje:
https://youtu.be/Ctn6h8hufdo (de eerste 5-minuten kun je overslaan :wink: )
En lagers hebben het altijd zwaar op de MTB, maar zijn meestal eenvoudig te vervangen door sterkere exemplaren als ze de geest geven.
Be Nice, Say Hi!
marccc
Dankzij reacties hier ben ik nu een ander forum tegengekomen waar de gewichtslimieten beschreven stonden en heb nu wellicht een fiets gevonden waar het hopelijk wat beter zou moeten gaan namelijk de Giant Stance E+ pro 29er die bovendien binnen mijn budget past
KTManiac
Mijn mountainbike: 2020 Giant Anthem 29 2
marccc schreef: zo 21 maart 2021, 09:41 Ander probleem was dat de demper op zijn maximale luchtdruk van 325 psi gebracht moest worden om aan de 25% sag te komen, voorvork dat viel wel mee, daar was de druk 133 psi
Dat hoeft op zich nog niet eens een probleem te zijn, mits je nog voldoende stelmogelijkheid hebt om de rebound goed in te stellen.
Hoe hoger de druk, hoe verder je normaal gesproken de rebound dicht wilt gaan zetten.
Ik weeg 86 kg en merk al dat van de 12 klikjes alleen de laatste 3 vanaf volledig dicht voor mij bruikbaar zijn. (en ik zou best wat meer 'ruimte' willen hebben om met settings te spelen)
Dus ik denk dat jij in de meeste gevallen met de standaard demper de rebound bij die maximale druk zowat helemaal dicht hebt staan en weinig mogelijkheden meer hebt om die demper naar je zin in te stellen.
Ik vrees dat je er niet aan ontkomt (bij welke fiets dan ook) om de originele demper te vervangen (of indien mogelijk, aan laten passen) voor iets wat op jouw gewicht is afgestemd.
Uiteraard afhankelijk van rijstijl en eisen.
TenZNL
Helder, wmb alleen maar prima dat je een E-mtb rijdt.
Tja, als ik het zo hoor moet het toch prima op te lossen zijn. Een andere balhoofdset (vaak sluitpost van de fabrikant, net als de wielen) en een custom made wielset (samengesteld en gebouwd voor jouw gewicht) van een goede wielbouwer zijn heel wat goedkoper dan een nieuwe fiets.
Tenzij de fiets natuurlijk niet bevalt, dan moet je `m inruilen/verkopen. Maar dan ga je hoogstwrs weer tegen die (wiel)lagers aanlopen.
baron062
Mijn mountainbike: 101mk1/H3/601mk2/....
Aan de TS: ik heb het idee dat je veel van de issues met die Powerfly de dealer aan kan rekenen, een stuk balhoofdlager kan eens voorkomen, maar niet 3x. Net als aanlopende schijfremmen. Ik weet niet welke demper er gemonteerd zit bij die fiets, maar er zijn een aantal reguliere dempers die niet overweg kunnen met hogere gewichten. De Rockshox Debonair is er 1 van.
Ik ben zelf ook rond jou gewicht, en mijn Liteville doet het prima. Mijn Debonair stond ook dicht bij de maximale druk. Nu een ander model er in, en die hoef ik niet tot de limiet op te pompen, want geen grote luchtkamer.
Merkwaardig dat juist de wiellagers en balhoofdlagers stuk gaan.
Verkeerd schoonmaken?
Bij veel mensen heeft de fiets meer te lijden vh schoonmaken dan van het fietsen.
De demper kan wel eens te licht zijn voor jouw gewicht.
En ik weet dat de Spectral vrij ver doorzakt bij zwaardere rijders, dan is er al snel veel luchtdruk nodig.
kan niet meer
Mijn mountainbike: Spot Mayhem
En afvallen? Ook beter voor je knieën.
marccc
kan niet meer schreef: ma 22 maart 2021, 09:41 En afvallen? Ook beter voor je knieën.
daarvoor wilde ik het fietsen gebruiken, naast het feit dat ik dit heel leuk vindt, maar ja nu geen fiets dus, en met die lange levertijden is het als het zoeken naar een speld in een hooiberg naar een dealer die toevallig de grootste maat heeft staan.
Mocht iemand hier een dealer weten die wat heeft voor mij in een prijsrange tot max 6000 euro dan hoor ik het graag
massen
Ik denk niet dat een standaard fiets voor dat geld aan je eisen zal gaan voldoen.
Handiger is denk ik een iets goedkopere aan te schaffen en dan een passende wielset te laten bouwen + een passende demper.
massen schreef: ma 22 maart 2021, 12:42 Ik denk niet dat een standaard fiets voor dat geld aan je eisen zal gaan voldoen.
Ik denk dat dit een goede tip is.
Duurder is vaak lichter.
En lichter.. is minder degelijk, gemaakt voor afgetrainde wedstrijdrijders enz.
Langs die weg loop je weer vast.
Dus middelklasse en slim upgraden.
marccc schreef: zo 21 maart 2021, 12:55 Dankzij reacties hier ben ik nu een ander forum tegengekomen waar de gewichtslimieten beschreven stonden en heb nu wellicht een fiets gevonden waar het hopelijk wat beter zou moeten gaan namelijk de Giant Stance E+ pro 29er die bovendien binnen mijn budget past
Ongeacht welke fiets je uiteindelijk op uitkomt, ik zou zeker goed naar de wielen (laten) kijken. Dat zijn de meest kritische onderdelen bij hogere gewichten.
Dus wat hier al eerder iemand aangaf, voldoende spaken (32 of beter nog 36), voldoende stevige velgen en goed opgebouwd (dus met spaken die niet te slap staan en een mooie gelijkmatige spanning hebben).
In mijn Merida e-mtb zaten af fabriek wielen met voor 32 en achter 36 spaken. Bovendien 27.5" wielen met brede banden (2.8 ), wat allemaal gunstig is voor de betrouwbaarheid (een kleiner wiel is steviger bij dezelfde componenten, dikke banden vangen meer van de impact op).
Als je vertrouwen in je dealer hebt kun je hem vragen de wielen na te trekken, of je laat dat bij een specialist doen. Dat kost misschien een paar tientjes maar dan weet je wel zeker dat de wielen zo betrouwbaar zijn als mogelijk met die componenten. Een fabriekswiel is zelden perfect gespaakt, vaak zitten er behoorlijke afwijkingen in de spaakspanning en dat gaat ten koste van de betrouwbaarheid.
Hoeveel druk er met jouw gewicht in een demper moet is afhankelijk van de demper, maar ook van het veersysteem. Een en dezelfde demper kan in fiets A een andere druk nodig hebben dan in fiets B. Dat heeft (oa) te maken met de ratio van het systeem, hoeveel mm veert de demper in bij een bepaalde veerweg van het achterwiel. Stel je hebt een demper met 50mm slag, en de fiets heeft een veerweg van 150mm. Dan is de ratio 1:3. Wat vrij hoog is, en ook een relatief hoge druk in de demper vereist. Een lagere ratio is gunstiger voor de belasting van de demper.
Een versleten balhoofdlager heeft volgens mij vooral met de kwaliteit van het lager te maken, en of het goed afgesteld staat, goed gesmeerd is en goed afgedicht (spreekt voor zich dat je geen harde waterstraal op welk lager dan ook richt).
so I'll leave it up to you"
- Ten Years After
marccc
En waar moet ik dan aan denken? Heb je enige suggesties?
massen
Het begint denk ik met een goede lbs/dealer, kies een MTB met 27,5" (achter)velg.
Zoek een wielbouwer die je een wiel kan bouwen voor jouw gewicht.
Een goede lbs kan je ook adviseren over eventueel een andere demper.
