Zithouding van een n00b
Varttaanen
Mijn mountainbike: is old school
Kreeg de tip om een foto van hoe ik ongeveer op m’n fiets zit te posten.
Ik heb ondertussen de stuurpen horizontaal staan, dat gaf meteen een veel betere controle, maar m’n handen zijn het er nog niet zo mee eens… beginnen toch wel zeer te doen tijdens een rit. Maar dat zal wel over gaan wanneer ik wat meer gewend ben hoop ik. Ook voelt het alsof ik flink voorover zit, maar op de foto lijkt dat mee te vallen.
Dus, ziet dit er een beetje uit alsof het klopt?
Beginner met een oud beestje: '05 Gazelle Impulse 26"
TenZNL
Lijkt me zo vanaf de foto prima, al lijkt de fiets wat klein uit te vallen.
Varttaanen
TenZNL schreef: za 10 juli 2021, 11:50 …al lijkt de fiets wat klein uit te vallen.
Dat verbaast me niet zoveel, de fiets is wat ‘oude stijl’:
56 cm frame
26” wielen
1045 mm wielbasis
Maar durf de groothoek van m’n mobiel ook niet uit te sluiten voor het effect.
TenZNL
Varttaanen schreef: za 10 juli 2021, 12:58
26” wielen
De V-brakes hadden dat al verraden :wink:
Maar de overige maten zeggen niet zoveel zonder je eigen lengte en binnenbeen lengte.
Varttaanen
TenZNL schreef: za 10 juli 2021, 13:10 De V-brakes hadden dat al verraden :wink:
1.80 meter lang, en binnenbeenlengte geen idee...
thijsgillijns
Mijn mountainbike: Canyon Lux CF pro race 2019
Een veel gemaakte beginners fout is om met " de ellebogen op slot" te fietsen. Volledig gestrekte armen net zoals op de foto. En daarmee ook het stuur erg krampachtig vasthouden.
Als je de armen in een wat gebogen houding houdt dan heb je wat natuurlijke demping en tevens komt dat je controle ten goede.
Afstelling voorvork en bandenspanning doen ook een hoop in demping trouwens.
Verder is het voor het lichaam gewoon wennen
Canyon Neuron CF9 2022
Varttaanen
thijsgillijns schreef: za 10 juli 2021, 16:52 Een veel gemaakte beginners fout is om met " de ellebogen op slot" te fietsen. Volledig gestrekte armen net zoals op de foto. En daarmee ook het stuur erg krampachtig vasthouden.
Goeie tips! Dat van m'n ellebogen weet ik, maar zit er klaarblijkelijk nog niet automatisch in. Voorvork kan 80 mm en heb ik ingesteld dattie het meest kan veren.
Bandenspanning is ook een goede, deze banden mogen tussen de 1.8 en 3.7 bar. Had ze op 3 bar gepompt. Verder niet over nagedacht. Wat is gebruikelijk?
TenZNL
Varttaanen schreef: za 10 juli 2021, 17:48
3 bar? :o
Ikke wel snap jij last van handen :lol:
Alle gekheid op een stokje, 3 bar is véééél te hard. De juiste bandenspanning zorgt niet alleen voor extra comfort maar ook voor meer grip. Op de weg zijn hardere banden sneller, in het terrein juist niet.De band kan niet vervormen en stuitert over het terrein met als gevolg verlies van grip, controle en snelheid.
2.0 achter en 1.8 voor is een mooi uitgangspunt, dan kan je nog een beetje spelen (ik ben zo`n 90-92kg in volle rijders outfit en rij 1.6/1.4 (ish).
Mss is deze wel aardig voor je om te bekijken, dit gaat over de complete bikesetup: https://youtu.be/PfUyN6znF3c
Laatst gewijzigd door TenZNL op za 10 juli 2021, 18:13, 1 keer totaal gewijzigd.
ThijsE
Mijn mountainbike: een raw en een oranje
Bandenspanning kun je het beste mee experimenteren om de voor jou optimale spanning te vinden. Ligt namelijk aan nogal wat factoren zoals velg en band breedte, rijdergewicht, ondergrond etc…
Maar iig niet te zacht waardoor de band kan gaan zwalken (alsof je met een lekke band rijdt).
Voor mij werkt de volgende vuistregel:
Leg je duim over dwars op de band, dan je andere hand eroverheen leggen. Vervolgens met wat kracht indrukken, de duim mag dan niet de velg raken.
Vanaf daar gaan proberen door te rijden en ervaren. Zelfs onderweg dus wat lucht bijpompen of eruit laten.
Zadelhoogte stel ik zo in dat ik nog net wat ruimte over heb om mijn been helemaal te kunnen strekken. Dus dat je de hak nog wat verder naar beneden kan drukken als je pedaal helemaal onderaan staat.
Varttaanen
Net m’n binnenbeenlengte opgemeten: kom uit op 86 cm.
En oef… bandjes dus een stuk leger laten lopen :lol: En de duimtruc eens proberen.
Zal het filmpje bekijken, thanks!
thijsgillijns
Bandenspanning van 3 bar is wel erg veel.
Waar ik mee rij is geen referentie voor jou omdat de technische verschillen te groot zijn maar om aan te geven, ik rij met een bandenspanning van 1.6 achter en 1.4 voor. Dit met Vittoria bandjes op een 26 mm brede 29 inch velg.
Ik gok dat jij uit zou kunnen komen zo rond de 2 bar, misschien voor nog wel iets lager bijv 1.9 of 1.8.
Persoonlijk zou ik eens bij 2 bar beginnen en kijken hoe dat rijd.
Varttaanen
Net terug van de eerste keer MTB route Diever Hoogersmilde. Met de banden op 2 bar.
Fietste een stuk lekkerder! En ging lang niet slecht :bier:
Rayb81
Je hebt de stuurpen verdraaid, maar heb je daarna ook het stuur verdraaid tot een comfortabele stand voor je polsen?
Je remhandels staan best diep, die zou je eventueel iets omhoog kunnen draaien als dat prettiger is.
Varttaanen
Rayb81 schreef: do 15 juli 2021, 21:14 Je hebt de stuurpen verdraaid, maar heb je daarna ook het stuur verdraaid tot een comfortabele stand voor je polsen?
Daar had ik aan gedacht inderdaad :-D
Had de hendels juist wat omlaag gezet omdat ze eerst heel hoog stonden en ik tintelende handen kreeg.
Willem Altes
Een andere tip: niet op je handen leunen.
Je moet dus je rug dragen zonder te leunen. Denk maar: Een schaatser kan ook diep zitten zonder op een stuur te leunen. :D
