Ik heb dus eindelijk mijn Canyon Stoic 3 binnen gekregen sinds 2 weken en vraag mij af of ik beter de zadel recht kan houden zoals op een normale fiets, of hem toch iets naar boven laten wijzen? Ik krijg namelijk na een tijdje een soort verdoofd gevoel tussen mijn benen, hij staat nu namelijk een stukje omhoog zoals ik hem binnen heb gekregen, heb fiets zelf inelkaar gezet. (Laatste keer dat ik op een moutainbike zat is z’n 12jaar geleden) maar wilde het toch weer oppakken.
Iemand tips voor de zadel? Verder is er niks mis me de mtb.
Eindeijk mijn Canyon Stoic 3
- MarkMeisner
Zeker horizontaal zetten, grote kans dat het probleem dan verholpen is.
Eventueel de inbussleutel meenemen tijdens een fietsrit om hem onderweg nog even te kunnen aanpassen
Iets omhoog lijkt mij niet lekker nee. Minimaal horizontaal of punt ets naar beneden. Maar inderdaad onderweg lekker uitproberen
- Koban
Horizontaal is goed start punt om je eigen ideale stand van het zadel te vinden. Maak wijzigingen in kleine stapjes en fiets eerst dan x aantal kilometers ermee. Alvorens je weer gaat wijzigen.
Precies.MarkMeisner schreef: ↑zo 18 juli 2021, 07:50 Zeker horizontaal zetten, grote kans dat het probleem dan verholpen is.
Horizontaal, of met de punt iets omlaag.
Punt omhoog is geen goed idee als je wat langer op het zadel zit, dat heb je inmiddels gemerkt.
- Mountainbiker
Bedankt voor de reacties! Heb hem nu waterpas staan en ga vanavond even een stuk fietsen, om te kijken of het probleem is verholpen.
Mocht het nou niet lukken met de stand van het zadel dan kan het zijn dat het zadel niet past. Dan zit je net niet goed op je zitbotjes en dan komt er teveel druk op de weke delen
Maar goed met de stand kan het al goed een stuk schelen.
Waterpas is meestal/ongeveer goed.RideOrCrash schreef: ↑zo 18 juli 2021, 15:44 Bedankt voor de reacties! Heb hem nu waterpas staan en ga vanavond even een stuk fietsen, om te kijken of het probleem is verholpen.
Als je stuur vrij laag staat, dan kan je het puntje van je zadel ook wat omlaag zetten.
Of, wat al gezegd werd, een ander zadel.
De betere fietsenmakers hebben ook zadels die je kan lenen.
Dan kan je een paar verschillende zadels proberen.
(en dan wel bij die fietsenmaker kopen, niet een paar euro goedkoper via internet)
Als je een paar foto's maakt van je Stoic kan je een SYS starten.
Wij zijn dol op plaatjes.
Een zadel van goede breedte is ook wel handig. Als je zadel te smal is, krijg je dit ook. Je kunt je kont laten opmeten bij een fietsenmaker, maar er zijn ook wat methodes voor thuis en die werken eigenlijk ook wel. Bij de fietsenmaker moet je een paar minuten in je boxershort/onderbroek op een kussentje zitten en waar je zitbotjes zitten, zitten 2 deukjes.
Er loopt hier ergens een vrij recent draadje over een zadel van SQ labs. Daarin staat een linkje naar zo'n meetmethode die je thuis kunt doen. Op de site van SQ labs staat wat nuttige info over hoe je dan de juiste breedte kiest (je houding heeft hier ook mee te maken).
En daarna gewoon de eerste rit (-ten) een imbussleutel in je shirt om onderweg je zadel te kunnen verzetten.
- Mountainbiker
Ik zal proberen dit weekend in SYS wat foto’s te plaatsen!ThaSingleTrackMastah schreef: ↑zo 18 juli 2021, 16:27Waterpas is meestal/ongeveer goed.RideOrCrash schreef: ↑zo 18 juli 2021, 15:44 Bedankt voor de reacties! Heb hem nu waterpas staan en ga vanavond even een stuk fietsen, om te kijken of het probleem is verholpen.
- FLOiAM
- Mijn mountainbike: Spectral CF 125
Mijn vriendin en een vriendin hebben beide de stoic 3. Beetje bike ervaring, maar dit zadel was een hekelpunt.
Ik.heb het ook ervaren. Hoe je hem ook zet. Het is een naar (klein ook) zadel.
Is de eerste upgrade geworden. Zadel van de vorige fiets erop gezet en de dames.waren weer blij
Happy wife happy life
Shit Shed Builds
Veel fabrikanten monteren waardeloze zadels en pedalen op hun fietsen.
Daar is (behalve kosten besparing) een hele goese reden voor.
Een zadel (of een pedaal) is heel persoonlijk.
Zou je 100 of 150 euro meer willen betalen voor een beter zadel en pedalen, die in de praktijk alsnog niet jouw voorkeur hebben?
- FLOiAM
Vrienden van ons hebben nu ook stoic. Verschrikkelijk zadel.
Das wel net jammer van de stoic... de rest maakt een hoop goed gelukkig. Een goed zadel geniet je sws al beter op
Shit Shed Builds
Sluit me hierbij aan, het maakt me niet uit wat er op zit, vervang het toch wel door wat ik zelf wil. Zelfde met grips, die zijn ook niet best op de stoic, maar vervang ik ook op al mijn fietsen tot nog toe voor ESI's.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 29 juli 2021, 16:44 Veel fabrikanten monteren waardeloze zadels en pedalen op hun fietsen.
