Ik heb een tijdje terug een mtb gekocht met Avid juicy 3 remmen, dit is nu niet echt fantastisch. Nu heb ik nog een set SLX remmen liggen van een trekking fiets (T serie). Zitten er wezenlijke verschillen tussen de M en T serie van simano als het gaat om remmen?
Ik weet dat de remhendel voor 3 vingers is inplaats van 2 vingers voor de M serie, zijn er verder nog verschillen en is het de moeite waard om de juicy remmen hiermee te vervangen?
Trekking remmen op MTB
Volgens mij wel, SLX is sowieso een betere rem dan de Juicy. Krachtiger en betrouwbaarder.
Als jij geen probleem hebt met de langere hendels zou ik het gewoon doen. De remklauwen zijn denk ik hetzelfde als bij de mountainbike-SLX met de kortere hendels.
Leiding
Ik neem aan dat je niet die van de Avid's laat zitten, dat is niet uitwisselbaar. Zelfs als het zou passen niet aan te raden omdat Avid DOT remvloeistof gebruikt en Shimano minerale olie (de rem/afdichting zal kapot gaan met de verkeerde vloeistof erin).
Ik heb vandaag de remmen geplaast met nieuwe blokken en schijven, ze werken prima . Nog een andere vraag, ik kreeg het achter derailleur niet goed gesteld, ik zag echter dat het derailleur behoorlijk scheef is door waarschijnlijk een eerdere val. Het is een redelijk oud type van Shimano, kan ik het achterderailleur vervangen door ieder nieuwer type uit dezelfde serie zolang het aantal versnellingen maar gelijk is?
Het is waarschijnlijker dat niet de derailleur scheef is, maar de pat waar deze aan vast zit. Afhankelijk van hoe scheef deze is kan deze wellicht worden gericht, anders kan er een nieuwe op.avd88 schreef: ↑za 28 augustus 2021, 18:42 Ik heb vandaag de remmen geplaast met nieuwe blokken en schijven, ze werken prima . Nog een andere vraag, ik kreeg het achter derailleur niet goed gesteld, ik zag echter dat het derailleur behoorlijk scheef is door waarschijnlijk een eerdere val. Het is een redelijk oud type van Shimano, kan ik het achterderailleur vervangen door ieder nieuwer type uit dezelfde serie zolang het aantal versnellingen maar gelijk is?
Dat inderdaad eerst checken, de meeste frames hebben een losse derailleurpat en die moet 100% recht zijn. Soms kun je dat goed controleren door 'm op een glasplaat te leggen (die zijn perfect vlak). Bij andere patten kan dat niet, die hebben geen volledig platte zijde.
Als de pat goed is en de derailleur staat nog steeds niet recht kun je die vervangen.
Bij Shimano zijn alle 7-/8- en 9-speed derailleurs uitwisselbaar in die zin dat ze de juiste beweging maken als je een klikje met de shifter geeft. Waar je wel op moet letten is de lengte van de kooi, een korte racederailleur kan geen mountainbike of trekking drivetrain aan met drie voorbladen en een grote cassette.
Een Sram derailleur werkt niet correct met een Shimano shifter, dus die zijn niet compatibel.
Bij derailleurs voor 10- of 11-speed is het opletten geblazen, vaak werken die niet goed met minder kransjes. De derailleur maakt dan niet precies de zijdelingse beweging die overeenkomt met de afstand tussen de kransjes van de cassette. Gevolg is dat de ketting wel mooi loopt op enkele kransjes maar ratelt op de rest omdat-ie daar niet precies recht op ligt.
