2.25 op 1.7 bar en persoonlijk heb ik niet het idee dat ik breder nodig zou hebben.
Nieuwe banden, trap veel zwaarder
Magic Mary en Hans Dampf zijn echte Alpen-bergaf-banden, daar valt niet mee te XC-en in Nl, daar zijn het net ‘zware ankers’.
Je hebt een XC-hardtail, en op de UHR zijn de trails echte flowtrails, daar moet je bijna je best doen om de bocht uit te vliegen, als je set up goed is, die XR 3 moet dat prima kunnen. Nijmegen/Groesbeek is een tikkie minder flowy, maar ook nog steeds prima te doen.
Wil je het bij Bontrager houden, en meer grip, dan evt de XR 4 in de winter voor.
Druk voorband verder niet te hoog, als je tubeless rijdt kun je relatief nog wat lager, lagere druk komt de grip ook ten goede.
Een dropper scheelt ook heel veel in het bochtenwerk, rijd je daar toevallig al mee?
Forekaster 2.35” - Ikon 2,35” (en niet de 2,2”!) is ook een fijne combi met voor net wat meer grip, achter lekker snel.
Nieuw model Nobby Nick zou ik nooit meer doen. Is een halve Hans Dampf geworden, weegt inmiddels bijna een kilo! (De nieuwe 2,4” Wicked Will is evt wel heel fijn voor, ook achter overigens, als ‘t iets meer moet zijn dan XC, maar pas leverbaar vanaf voorjaar).
Prima !
Vorige week op een vochtige HV en LV gereden en heb geen moment moeten corrigeren (voor wat het waard is, mijn gemiddelde snelheden liggen daar altijd tussen de 18.5 - 20km p/u als ik klaar ben met rijden). Ik moest op de LV steeds halverwege de ronde een plas mee pakken die je gewoon niet kon ontwijken, niks aan de hand. Het plan is om er van de winter ook mee door te rijden daar.
De bochtengrip van deze banden zal je verbazen terwijl het middenprofiel zorgt dat je lekker door kan racen.
Reden dat ik van band ben gewisseld:
Ik had een lek gereden en wilde toch al naar tubeless.
Nu is de XR3 comp niet tubeless geschikt dus moest ik andere banden er voor halen.
Ik denk iets te veel naar de Amerikaanse adviezen geluisterd ( ik had bakken met grip als doel) en voor de verkeerde banden gegaan.
Dat heb ik dan ook gelijk mogen merken haha.
Ik zal eens gaan kijken maar de maxxis rekon en ik lees ook best veel goede dingen over de nieuwere racing Ralph en Ray. Ik verwacht dat de keuze op een van de twee gaat vallen.
Trek X Caliber 9 | regio Nijmegen | beginnende MTBer
Mijn oude setup: nobby Nic voor, rockrazor achter prima grip en rolde best lekker.
Nieuwe (huidige)setup: Maxxis forecaster voor en recon race achter, betere grip en rolt voelbaar lichter
Beide sets tubeless trouwens en in 2,35 breed
- Willem Altes
Heb je ze geprobeerd tubeless te maken? Het is veel forumleden gelukt om 'niet tubeless geschikte' banden tubeless te maken.
Ook andersom zijn er ervaring van langdurige worstelingen om tubeless geschikte banden dicht te krijgen.
Als je banden koopt, hou dan wel rekening met de binnenbreedte van je velg. Banden van 2,35 passen minder goed op een wat minder brede velg.
Bijkomend voordeel van de Maxxis banden is dat deze niet ‘zweten’. Alle Schwalbe banden die ik tubeless heb gemaakt hadden altijd natte plekken, zowel de wangen als het loopvlak. Op zich geen probleem maar ik vind het er niet fraai uitzien
Inderdaad, ik heb eigenlijk alle banden die ik tubeless wilde maken tubeless gekregen. Ik heb het idee dat termen als tubelessready en zo puur een marketing dingetje zijn. Al zou het rubber niet geschikt zijn dicht de latex dat welWillem Altes schreef: ↑zo 17 oktober 2021, 21:12Heb je ze geprobeerd tubeless te maken? Het is veel forumleden gelukt om 'niet tubeless geschikte' banden tubeless te maken.
In de begintijd van latex waren er geneens tubeless ready banden.
Zolang het maar vouwbanden zijn kunt je praktisch alles tubeless maken.
Vreemd, ik heb die ervaring niet met Schwalbe. Helemaal geen last met zweten.
- cheeta
MM-HD is overigens ook gewoon een populaire bandenkeuze voor bijv. de Ardennen ritten die je niet op mtbroutes.be terugvindt, waarbij geen lift aan te pas komt en die qua afstand en totaal aantal hoogtemeters op papier overeenkomen met 10x Kwintelooijen. Alleen om ook wat aan die banden te hebben moet Otto Normalverbraucher ze op een andere fiets dan een Trek X Caliber, of eenderwelke andere XC hardtail, monteren...
Mijn ervaring bevestigt die stelling in ieder geval niet, het is dat m'n Maxxis ervaring statistisch niet echt relevant is om het tegenovergestelde te beweren...
Waarom zouden het vouwbanden moeten zijn..?
