Ik heb sinds begin dit jaar een prachtige nieuwe MTB en geniet daar enorm van. Na een tijdje kreeg ik echter een lekke achterband. Kan gebeuren. Gezien het euvel bij het ventiel van de binnenband zat een nieuw binnenbandje gekocht maar vlak daarna was het weer raak. En dit is nu al een aantal keren gebeurt dus begint het wel naar te worden.
De binnenband die mijn mtb nodig heeft is er een van 29x2.25.
Ik heb een binnenband gehaald van 29x 1.75/2.5 dus zou denken dat dat qua formaat klopt.
Voor de rest heb ik bewust uitgekeken met dat bevestigingsringetje wat ik niet hard aangedraaid heb.
Ook heb ik babypoeder gebruikt rondom dat ventiel. (tip van Internet)
Ik heb de band goed opgepompt uiteraard.
Toch blijft de band stukgaan en ook specifiek op die plek.. (schuring denk ik.)
Heeft iemand een idee hoe we dit op kunnen lossen want het is vrij irritant. Dan heb je een mooie mountainbike en kan je er niet van genieten. Zonde toch?
Band blijft uitscheuren/lek gaan bij ventiel
Wellicht een velg voor een autoventiel een een band met presta? Dat is ook geen beste combi.BiggerBiker schreef: ↑vr 3 december 2021, 11:24 Ik heb sinds begin dit jaar een prachtige nieuwe MTB en geniet daar enorm van. Na een tijdje kreeg ik echter een lekke achterband. Kan gebeuren. Gezien het euvel bij het ventiel van de binnenband zat een nieuw binnenbandje gekocht maar vlak daarna was het weer raak. En dit is nu al een aantal keren gebeurt dus begint het wel naar te worden.
Als dat het geval is, een groot gat met een smal ventiel: daar zijn vulstukjes voor (Mavic had ze altijd bij hun velgen vroeger).
Het zou ook kunnen zijn dat je buitenband relatief ruim om de velg valt. Met de wat lagere drukken die je bij terreinrijden gebruikt schuift de band dan gemakkelijk over de velg (tijdens hard remmen) en trekt de binnenband mee. Omdat je dat ringetje om het ventiel hebt zitten kan het ventiel niet mee en scheurt (deels) af.
Tips:
- laat het ringetje gewoon weg, dat dient geen enkel doel. Voordeel is dat je dan kunt zien dat het ventiel scheefgetrokken wordt en dan kun je het scheuren voor zijn door de boel weer even terug te draaien tot het ventiel recht staat (band daarvoor eerst ietsje leeglaten).
- inderdaad talkpoeder in de buitenband doen, dan trekt hij de binnenband minder makkelijk mee.
- als je buitenband vrij los om de velg zit kan een ander (merk & type) band wellicht verbetering brengen.
Bij motocross motoren werden (iig vroeger) bandenklemmen gebruikt om dit verschijnsel tegen te gaan, die trokken de buitenband strak tegen de velg zodat hij niet kon verschuiven.
Tips:
ik heb dit probleem lang geleden ook gehad, de buitenband verschoof ten opzichte van de velg en trok de binnenband mee.
zoals al gezegd, geen ringetje en de binnenband tussendoor weer de andere kant op trekken. dat verlengd de periode tussen het lek gaan.
maar het was pas echt voorbij toen ik andere buitenbanden kocht, die zaten kennelijk net wat strakker.
toen was tubeless nog niet gebruikelijk in de mtb wereld, maar dat is nu wel een goede oplossing voor het probleem.
geen binnenband meer (en de latex zorgt er ook wel voor dat de band niet verschuift.)
Als je band echt verdraait om je velg dan kun je ook extra rimtape aanbrengen waardoor je banden wat strakker zitten. Hoef je niet gelijk nieuwe banden te kopen. Het kan ook zijn dat je met erge lage bandenspanning rijdt.sik schreef: ↑vr 3 december 2021, 13:38 ik heb dit probleem lang geleden ook gehad, de buitenband verschoof ten opzichte van de velg en trok de binnenband mee.
Het is trouwens makkelijk te zien als je band verdraait, het ventiel trekt dan echt scheef (zonder ringetje natuurlijk)
Reden dat ik standaard die ringetjes weglaat, zelfs op mijn stadsfiets.
Behalve bij tubeless rijden natuurlijk
Allemaal lapmiddeltjes.
Je band gaat wandelen in de velg. Zet maar een streep op de band, precies bij het ventiel. Dan zie je dat ie na een paar ritjes verschoven is
Dat komt door te weinig wrijving tussen de buitenband en de velg, oud rubber.
Nieuwe buitenband lost het meestal wel op.
Vindt je het zonde om deze band al weg te doen, dan kan je 1 kant vd band vastplakken aan de velg met bisonkit.
Gewoon er tussen smeren voor het oppompen.
Ik heb het gehad met Conti Racekings, die waren nog lang niet verouderd/op maar vielen gewoon (te) ruim.
Op de Fulcrum wielen van mijn vriendin gebeurde precies dit, de binnenbanden werden meegetrokken (zelfs op redelijk hoge drukken). Ik hield die banden echt in de gaten om te voorkomen dat het link werd, je wilt geen klapband op een asfalt-Alpenafdaling
En op mijn eigen Mavic velgen had ik tot twee keer toe een afloper, toen reed ik in het terrein op 1.7~1.8 bar. Voorband rolde gewoon van de velg in een bocht.
Toen was ik er wel klaar mee.
Jammer, want voor droge Hollandse bospaden vond ik het best een lekker bandje...
Maar goed, inmiddels dus oplossingen/tips genoeg voor de vraagsteller
1 solution; Tubeless!!
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
- Mountainbiker
Dat klinkt best als een goed idee eigenlijk.
Ik geloof dat het door wrijving komt maar hoe kan dat gezien ik een vrij nieuwe fiets heb? Dan zou ik denken dat die buitenband wel een tijdje oke zou moeten zijn en de binnenband ook niet prut is.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 3 december 2021, 18:18 Allemaal lapmiddeltjes.
Wrijving tussen binnen- en buitenband is een gegeven dat los staat van slijtage. Talkpoeder of siliconenspray in de hele buitenband (dus niet alleen bij het ventiel) kan helpen.
Tijdens inveren van de buitenband gelijktijdig met remmen of aanzetten verschuift de buitenband die binnenband meeneemt. Tijdens inveren zal wrijving tussen beide banden toenemen.
Smeren met talk kan helpen. Maar niet in elke situatie
Als fenomeen blijft. Lijkt me lijmen van de buitenband aan de velg een creatieve en functionele oplossing.
Bochtenridder 1e klas
Stop vertrutterisatie !
Het heeft weinig te maken met het als dan niet inveren maar alles met de wrijving tussen de buitenband en de velg. Dit wordt dan weer bepaald door veel zaken zoals hoe strak zit de band om de velg, hoe "grippy" is het rubber waar het op de velg ligt, hoe hoog is je bandenspanning, zit er water tussen de band en de velg etc.corex schreef: ↑do 9 december 2021, 13:11 Tijdens inveren van de buitenband gelijktijdig met remmen of aanzetten verschuift de buitenband die binnenband meeneemt. Tijdens inveren zal wrijving tussen beide banden toenemen.
"Smeren" met talk is het laatste wat je wil omdat je daarmee de wrijving verlaagt terwijl je deze juist wil verhogen.
Als je de banden wil blijven gebruiken is er maar één oplossing, de wrijving verhogen. Dikkere velg tape/lint, bandenspanning niet te laag en eventueel ook nog de band van extra grip voorzien daar waar deze op de velg ligt. Je zou de hiel van de band kunnen voorzien van een laagje Bison Tix contactlijm. Wel heel goed laten drogen voordat je de band monteert zodat je binnenband niet verkleeft.
Smeren met talk als in eerder reacties beschreven. Niet de velg en buitenband!Mad Wally schreef: ↑do 9 december 2021, 14:42Het heeft weinig te maken met het als dan niet inveren maar alles met de wrijving tussen de buitenband en de velg. Dit wordt dan weer bepaald door veel zaken zoals hoe strak zit de band om de velg, hoe "grippy" is het rubber waar het op de velg ligt, hoe hoog is je bandenspanning, zit er water tussen de band en de velg etc.corex schreef: ↑do 9 december 2021, 13:11 Tijdens inveren van de buitenband gelijktijdig met remmen of aanzetten verschuift de buitenband die binnenband meeneemt. Tijdens inveren zal wrijving tussen beide banden toenemen.
Ook leuk bedacht.
Wrijving verhogen met een zachte droge lijmlaag
