En hier gebruik je dan spacers voor ofzo? Sorry misschien een heel domme vraag, maar ik heb er nul ervaring mee hahaMad Wally schreef: ↑zo 30 januari 2022, 20:44NW op de plek van het middelste blad is gewoon goed.SBrans schreef: ↑zo 30 januari 2022, 20:34 Misschien nog een laatste vraag.
Op internet lees ik nu dat je ook spacers kunt gebruiken voor je voorste blad om een iets betere aflijning van de ketting te krijgen. Is dit nodig of kan ik dat narrow/wide voorblad gewoon meteen simpel op mijn huidige crank zetten?
upgrade van 3x10 naar 1x11/12
Kies een shifter met een eigen klemband, geen ispec. Grote kans dat je met ispec ooit vast loopt.
Je hebt spacers nodig als je je oude bladboutjes gebruikt.
Op de plek van je buitenblad.
Je kan ook de pootjes van je oude buitenblad afzagen en daar spacers van maken.
Je kan ook 4 kortere(1x) bladboutjes kopen
Je beantwoordt meteen nog een vraag die ik had. Ik stond eigenlijk al op het punt die spec te kopen, nee dan ga ik voor de klem. Dus makkelijkste is eigenlijk gewoon 4 kortere boutjes te kopen dan?ThaSingleTrackMastah schreef: ↑zo 30 januari 2022, 21:08 Kies een shifter met een eigen klemband, geen ispec. Grote kans dat je met ispec ooit vast loopt.
Hebben deze een bepaalde lengte of worden ze geadverteerd als boutjes voor 1x speed?
1x of singlespeed.
Welke crank heb je?
Want dat is belangrijk bij de keuze vh voorblad.
Meest waarschijnlijke maten:
104 BCD
96 BCD
96 asym BCD
Welke crank heb je?
104 BCD
96 BCD
96 asym BCD
Zie ik nergens staan op de 3 bladen.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑zo 30 januari 2022, 21:31 1x of singlespeed.
Welke crank heb je?
104 BCD
96 BCD
96 asym BCD
Ik zie enkel het aantal tandjes per blad. Als ik de afstand van 1 bout evenwijdig (niet de diameter van de cirkel) naar aan andere bout meet krijg ik ongeveer 67mm op het buitenste blad. Heb je hier wat aan? Is trouwens een 4arm en op de crank staat model FC-M782 175mm, voor de rest niks te zien
Je moet de maat opmeten naar de tegenoverliggende bout, niet naar de bout er naast. Zijn de bouten gelijkmatig verdeeld over de omtrek?SBrans schreef: ↑zo 30 januari 2022, 21:50 Ik zie enkel het aantal tandjes per blad. Als ik de afstand van 1 bout evenwijdig (niet de diameter van de cirkel) naar aan andere bout meet krijg ik ongeveer 67mm op het buitenste blad. Heb je hier wat aan? Is trouwens een 4arm en op de crank staat model FC-M782 175mm, voor de rest niks te zien
Dan zou ik even de crank moeten demonteren. Maar dit zal ik doen als ik eraan begin en dan zorg ik dat ik een blad koop met de juiste bcd. En dan neem ik aan dat dit de bcd van het middelste/grote blad moet zijn.
Ik heb even snel een filmpje opgezocht en is dat dan wat er moet gebeuren zoals hier gedemonstreerd? https://www.youtube.com/watch?v=IctN2md4wX8&t=8s
Demonteren is toch nergens voor nodig? Gewoon met de rolmaat of centimeter.SBrans schreef: ↑zo 30 januari 2022, 22:27 Dan zou ik even de crank moeten demonteren. Maar dit zal ik doen als ik eraan begin en dan zorg ik dat ik een blad koop met de juiste bcd. En dan neem ik aan dat dit de bcd van het middelste/grote blad moet zijn.
Dat zal dan 96 BCD symmetrisch zijn dan.
Zoiets: https://m.nl.aliexpress.com/item/100500 ... 406&gclid=
Top, bedankt hoor! En dan gewoon monteren waar het grote/middelste blad zat met wat single speed bouten?Mad Wally schreef: ↑zo 30 januari 2022, 22:51Dat zal dan 96 BCD symmetrisch zijn dan.
Of zoals optie II in het filmpje dat je linkte.
Ze gebruiken doppen met schroefdraad er in. Dan je eigen bladboutjes (of meegeleverde bladboutjes).
Middelste blad, dus aan de achterzijde van de spider.SBrans schreef: ↑zo 30 januari 2022, 22:55Top, bedankt hoor! En dan gewoon monteren waar het grote/middelste blad zat met wat single speed bouten?Mad Wally schreef: ↑zo 30 januari 2022, 22:51
