tubeless demonteren
- Mijn mountainbike: Trek Fuel EX8 Eagle
eerst eens oppompen tot 5,5 bar dan weer leeg laten lopen (niet helemaal)daarna op de gewenste druk brengen.
Gisteren werd er paniek gezaaid , vandaag stond het al een meter hoog
wielrennert
Trek Fuel EX8 Eagle
wielrennert
Trek Fuel EX8 Eagle
- Globe
- Mijn mountainbike: Krampus. What Else? Well, A Karate Monkey SS and a Gary Fisher Ferrous Scrap Edition
en na het oppompen tot 5 bar toch een paar uur laten staan geloof ik.michello schreef:eerst eens oppompen tot 5,5 bar dan weer leeg laten lopen (niet helemaal)daarna op de gewenste druk brengen.
Ik dacht dat dit voor UST was? Werkt dit ook voor 'normale' banden?
Zo ja, weer wat geleerd
Ride & Smile.
- No ladies. This ain't green nailpolish on my bike. And will you please stop throwing panties at me? -
- Mijn mountainbike: matra atb-fiets
ach, ik heb ze al heel de vorige nacht met 5 bar gestaan hoor, en dat 2 x oppompen helpt wat mij betreft ook geen zitvlak. Dit sukt wel, want door dit oponthoud nu al 3 dagen niet gevietzt en moeten hardlopen. Morgen de fietsenboer eens bellen.
Maar je hebt ust en stopt er een binnenband in? Dat is eigenlijk het probleem, want de velg is hoger dan normaal en heeft een diepere klemrand waar de bandrand in moet.
lijkt mij als je er mee gaat fietsen dat de band dan op den duur vanzelf in de velgrand wordt geduwd.
wielrennert
Trek Fuel EX8 Eagle
wielrennert
Trek Fuel EX8 Eagle
- Mijn mountainbike: Scott Scale
Dr Paaj schreef:Ik heb nog nooit bandenlichters gebruikt, wat ook helpt is wanneer je de band erop wil leggen een beetje WD40 in de velg spuiten en goed in de velgrand.
Wanneer je band erafhaalt, moet je 1 kant geheel loshalen de andere rand blijft in de velg geperst zitten, en dan van de velg trekken(beter domme kracht dan een bandenlichter)
op de velg?
Beter is het om wat vet op de band te smeren (dwz. zowel een beetje op de hiel als de binnenzijde van de band)
centimeter of 5 naast 't ventiel beginnen met monteren schijnt ook 'n goede tip te zijn
Als je je band oppompt tot 5bar (zonder ventiel aangezien dat ook snelelr gaat) heeft deze zich voldoende gezet op de velg waarna je em meteen kunt laten leeglopen tot de gewenste druk.en na het oppompen tot 5 bar toch een paar uur laten staan geloof ik.
Nou de fietsenboer heeft hem tot de max. druk 7 bar (100 psi gedaan en nu zit hij goed) hij had er ook teflon op de velg gespoten. Hij zei je moet hem wel tot de max. luchtdruk doen, maar ik had met mijn handpomp maar tot 85 psi gedaan (met handpomp gaat ook moeijlijker). Maar goed hij zit nu dus, maar dat 5 bar verhaal ben ik het dus niet mee eens want toen ging die dus nog niet automatisch goed in de velg. Toch bedankt voor de tips, groeten.
- Mijn mountainbike: probeer ik iedere dag uit te laten.
Als tubeless banden monteren en demonteren in "schone" omstandigheden al k*t is bedenk dan maar eens hoe het is als je in de modder ligt te klooien . Ik weet het dus.... Op den duur krijg je er echter wel handigheid in. Door veel klooien en foeteren en de hele wereld vervloeken in de modder en regen leert men. Heb je eindelijk de band weer gemonteerd dan moet je nog met een handpompje de band in de velg pompen.... uiteraard werkt de band dan niet mee met als gevolg dat je met een handpompje 6 bar aan het verpompen bent voordat je "plop" hoort. Hier spreekt een gefrustreerd mens voor degenen die het nog niet doorhadden .
Een paar tips:
- Geen emoties opkroppen! Gewoon schelden als het niet lukt helpt !
- Gebruik !nooit! bandenlichters.
- Laat één kant van de band in de velg zitten bij demontage. Hierdoor blijft de band onder spanning waardoor je de andere kant makkelijker over de velg getrokken krijgt.
- De band in het midden van de velg (gootje) leggen bij het weer monteren helpt inderdaad!
- Probeer de band te "kneden" ofwel met je handen de band naar buiten proberen te trekken als deze niet in de velg wil springen bij het oppompen.
- Zorg voor een goede pomp en veel geduld.
Een paar tips:
When I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. And that's my religion.
Hij is er inderdaad een meester in en niet alleen bij bike-reparaties, ook bij kleding-perikelen, valpartijen, toeslaande vermoeidheid en dergelijke kan je veel van hem leren . Je moet hem daarbij wel het liefst op een zeer beleefde manier blijven "voeren". Maar of je zijn uitlatingen dan kan scharen onder "gepast" schelden ?????Walter schreef:Voor een cursus "gepast schelden tijdens bike reparaties" kan je bij OBOM tercht, stuur 'm ff een PB'tje
Ik dacht je mag ust banden toch maar tot maximaal 4 bar oppompen. Staat er bij mij ook op!Remo schreef:Als tubeless banden monteren en demonteren in "schone" omstandigheden al k*t is bedenk dan maar eens hoe het is als je in de modder ligt te klooien . Ik weet het dus.... Op den duur krijg je er echter wel handigheid in. Door veel klooien en foeteren en de hele wereld vervloeken in de modder en regen leert men. Heb je eindelijk de band weer gemonteerd dan moet je nog met een handpompje de band in de velg pompen.... uiteraard werkt de band dan niet mee met als gevolg dat je met een handpompje 6 bar aan het verpompen bent voordat je "plop" hoort. Hier spreekt een gefrustreerd mens voor degenen die het nog niet doorhadden .
Een paar tips:
Klopt als een bus! Echter tot 6 bar doe je maar voor een paar minuten op zijn langst. Autobanden pompen ze ook altijd harder op dan eigenlijk goed voor ze is tijdens montage. Maakt dus voor een korte tijd niets uit.speich schreef:Ik dacht je mag ust banden toch maar tot maximaal 4 bar oppompen. Staat er bij mij ook op!
