Ene kuit dikker dan de andere
- Mijn mountainbike: kanondeel scherp mesje, haast, grootse V en een opvouwfiets
Nooit in de gaten gehad, maar naar beneden kijkend viel mij op dat mijn ene kuit veel dikker is dan de ander. Links heeft een omvang van 31 cm, rechts 38 cm. Ik voel er niets van. Ik kwam er twee weken geleden achter, en het blijkt niet tijdelijk. Wat is hier aan de hand?
Ik zou me VERSCHRIKKELIJK veel zorgen gaan maken nu.
Let maar eens op. Ik denk dat je al traplopend meer kracht zet met je linkerbeen.
Als je je er echt druk over maakt bezoek dan even een dokter. Die kunnen je meer zeggen dan wij. Ik vind het verschil wel groot!pietervl schreef:Nooit in de gaten gehad, maar naar beneden kijkend viel mij op dat mijn ene kuit veel dikker is dan de ander. Links heeft een omvang van 31 cm, rechts 38 cm. Ik voel er niets van. Ik kwam er twee weken geleden achter, en het blijkt niet tijdelijk. Wat is hier aan de hand?
- Mijn mountainbike: The Tusker, Bionicon Reed
In de bodybuilders wereld geen onbekend fenomeen dat bij gelijke inspanning de dominante kant sneller groeit, daar wordt het gecompenseerd door de andere kant meer te trainen. Alhoewel zoals al geschreven 7 cm veel is.
Ik weet niet hoe lang je bent en hoe je bouw is?
7 cm bij iemand van 2m en een stevige 120kg of 7 cm bij iemand van 1,50 en een magere 54kg maakt wel wat uit. Maar het is een relatief groot verschil, 7cm. Hoe is de spierkracht li en Re, het gevoel?
Kunnen we niet beoordelen vanachter onze schermpjes.
Dus... Evt laten beoordelen door je huisarts, daarna weet je meer...
- Tim043
- Mijn mountainbike: Pyga OneTen29 /\ Zealous Division
Zelf nooit zo opgelet maar ik vindt 7 cm verschil gezien de 31 en 38 cm veel! Dat is +-20% verschil ontstaat dit echt door dominante en minder dominante spieren?
- bert l.
De chiropractor of de manueel therapeut kan je helpen. Dit soort problemen komt vaak uit je onderrug. Niet mee blijven rondlopen.pietervl schreef:Nooit in de gaten gehad, maar naar beneden kijkend viel mij op dat mijn ene kuit veel dikker is dan de ander. Links heeft een omvang van 31 cm, rechts 38 cm. Ik voel er niets van. Ik kwam er twee weken geleden achter, en het blijkt niet tijdelijk. Wat is hier aan de hand?
@Bert, dat ligt maar net aan de oorzaak natuurlijk, die nog geheel onduidelijk is.
Eerst dus naar de huisarts, daar de oorzaak vaststellen, al dan niet mbv vervolgonderzoek.
En daarna een behandelplan bedenken, waar een chirpractor of manueel therapeut misschien wel of misschien juist helemaal niet een rol bij zou kunnen spelen.
"Dit soort problemen"..? Ik lees nergens van een probleem. Of is het een optisch probleem? En ik bedoel dit echt niet om flauw te zijn hoor, maar zullen we elkaar geen problemen gaan aanpraten? Als je het zelf niet vertrouwt, ok, kan een doktersbezoekje geen kwaad.
- Tim043
Nee ik wil niemand problemen aanpraten maar we geven alleen advies en als ik advies geef weerspiegel ik dit altijd op mijn eigen.
Als ik zo'n groot verschil had zou ik toch even langs de huisarts gaan (normaal gesproken ziet die me maar 1x per jaar, dus het is niet zo dat ik er dagelijks zit voor kleine dingen), is het niks is het niks is het wel iets meteen laten door verwijzen.
Nuance: vergeleken met jou is het verschil groot.
Ja, ik blijf hier wat moeite mee hebben.
- bert l.
Ok. Ik had moeten zeggen: groot verschil. Als je je zorgen maakt, moet je naar de ha.aurelius schreef:@Bert, dat ligt maar net aan de oorzaak natuurlijk, die nog geheel onduidelijk is.
Bij mij (de meest gekozen valkuil in onze medische rubriek) had het omvangsverschil te maken met iets in m'n onderrug etc...
Wat ik als topic starter merk is dit geen verschijnsel dat alom vertegenwoordigd is. Dat op zich is al interessante info. Ik heb er geen last van, maar je weet niet waar het voor staat. In mijn omgeving begon men meteen over necrose wat mij wat vergezocht lijkt. Ik ga eens uitzoeken of ik mijn dikke been meer belast, of ik er meer kracht in heb en of ik asymmetrische loop en fietsgewoontes heb ontwikkeld. Het dunne been is wat ze in het duits zo mooi ' chocoladenfuss' noemen. Het been wat je niet voor hebt als je bijvoorbeeld uit stilstand aanzet op de fiets. Maar die asymmetrie lijkt mij vrij algemeen en zal het verschil niet verklaren. Als ik wat meer weet ga ik naar de dokter.
Ik weeg 73 kg, ben 185 cm lang, 55 jaar oud en mountainbike 6000-7000 km per jaar en doe nauwelijks andere sporten.
- tiewrap
Mijn poten verschillen ook nogal.
Na een ernstige knie blessure was 1 been niks van over, ik weet niet hoe het daarvoor was.
Kwa kracht was het dunnere been op slot beter, coördinatie minder.(na een jaar fysio)
Dat was toen niet erg.
Wat dat betreft zou ik op de fiets graag een vermogensmeter per been willen hebben.
Bij twijfel zou ik zeker naar een arts gaan, de reacties op dit forum heb je niks aan.
European certified guide.
