Een paar weken geleden heb ik mijn 100mm stuurpen vervangen voor een 80mm exemplaar. Het idee was dat ik hierdoor iets minder diep kwam te zitten. Dit om beknelde bloedvaten tegen te gaan in de lies wat een oorzaak zou kunnen zijn van mijn gevoeligheid voor kramp. Hiermee ben ik al bij diverse specialisten geweest, maar tot op heden geen oplossing. Maar... nu krijg ik na 2-2,5uur pijn in mn nek, terwijl ik juist rechter op zit.
Iemand met dezelfde ervaring en of oorzaak/oplossing? Ik heb er nu zo'n 3-400km mee gefietst.
Het stuurgedrag bevalt me prima, ik had niet gedacht dat het zo merkbaar zou zijn.
Nekpijn na kortere stuurpen.
Als je korter gaat zitten, zou je ook iets omhoog moeten gaan. alleen korter zorgt voor een krampachtige positie (er van uitgaande dat je goed zat). Dus even een spacer er onder, iets steilere stuurpen of een riser stuur.
Misschien is dat de oplossing?
- Mijn mountainbike: Specialized Chisel-Ghost Lector lc7-Sensa Pordoi-Giant ATX 850
Bedankt voor je reactie.
Spacer plaatsen heb ik helaas niet genoeg lengte voor, maar een stijlere stuurpen is wel een optie. Ik zal eens even op zoek gaan wat er zoal te koop is. Heb nu een +6graden pen.
Put something exciting between your legs!
Ik heb met de "stem comparison tool" op het net eens even de gegevens ingevoerd en hier komt uit dat wanneer ik van 100 naar 80mm ga, ik 9mm lager uit kom. Dat zou een verklaring van mijn klacht kunnen zijn, dus eerst maar eens proberen om 10mm hogerop te komen.
Recht stuur vervangen door riser, of als je die al hebt, eentje met 10mm meer rise.
- Mijn mountainbike: Trek 9.8 Procaliber of Merida Big Nine XT black
T is moeilijk te zeggen zonder foto’s hoe je op je fiets zit. Belangrijk is of je 90 graden maakt van je borstkas tov je armen. Is dat meer dan 90 graden dan krijg je pijn tussen je schouderbladen. Bij minder kom je te kort te zitten wat pijn in de rug kan veroorzaken. Kun je foto’s vanaf de zijkant maken hoe je zit?
Bedenk trouwens ook dat je lichaam moet wennen aan een nieuwe houding
[/code]https://d3ttejbr7iqmzj.cloudfront.net/7 ... QLGDF3ZI4A] Oude situatie 100mm +6 graden.
[/code]https://d3ttejbr7iqmzj.cloudfront.net/7 ... QLGDF3ZI4A] De situatie met nekpijn 80mm +6 graden.
[/code]https://d3ttejbr7iqmzj.cloudfront.net/7 ... QLGDF3ZI4A] De huidige situatie 80mm +17 graden.
Ga er morgen nog een trainingsrondje mee doen, en hoop er volgende week zaterdag de Ironbike in Oostenrijk mee uit te rijden.
- bouwpakket
Of een riser stuur
Garage Sale
Ibis Ripley V4
Ibis Ripmo V2
Garage Sale
Ibis Ripley V4
Ibis Ripmo V2
- Mijn mountainbike: Scott Spark RC 900 Team 2018 en een Chinees met grote wielen
Ik heb het idee dat jouw nek veel ontspannender is bij 80 mm +17 graden.RsAp schreef: ↑wo 24 juli 2019, 10:52 [/code]https://d3ttejbr7iqmzj.cloudfront.net/7 ... QLGDF3ZI4A] Oude situatie 100mm +6 graden.
- bartsince1975
Laat je opmeten. maar als ik naar de foto's kijk denk ik eerder aan de 100mm pen en een riserbar van 25mm. gebrek aan lengte met de kortere pen bolt je rug teveel. Iets hoger gaat nauwkeuriger met een riser dan met een stuurpen veranderen, want geen hoeken. Je verhoogt gewoon je huidige zit met een exact aantal cm.
Ik zie iets anders bij je dat niet helemaal klopt; je zadel staat qua hoogte prima. Maar ik zie dat t heel ver naar achteren staat. Bedoeling is dat als je knie een hoek van 90 maakt je maximaal kracht zet op je trapper ergens rond 10-voor-2. Maar bij jou is dat niet t geval; je achterste been maakt een hoek van 90 maar je trapper is dan niet op 10-voor-2. Hierdoor zou je knellende lies kunnen krijgen. De hoek van je armen met je romp vind ik bij de 10mm pen zo gek nog niet.
ik realiseer me dat je zadel naar voren zetten weer een hoop geknutsel kost want dan verandert alles aan de geo.
Misschien heb je er iets aan hoe ik t 10 jaar geleden heb aangepakt:
Ik ben toen naar de sportarts Edwin Achterberg gegaan. Die doet een dynamische meting. Hij meet precies al die 90 hoeken uit en zorgt dat je maiximaal kracht kunt zetten.
Ik heb die geo toen vastgelegd en die verandert nooit meer. Misschien eens contact met hem opnemen. Op Google vind je m wel.
De zit positie waar je dus van af wil, zit naar mijn idee het best.... Ook haal je daar je zit hoek van 90° net aan niet, en dat is op z'n minst nodig om goed te kunnen rijden...
Nu heb je deze foto's naast een bakstenen muur gemaakt en daardoor heel gemakkelijk je zitpositie en hoogte te vergelijken, waar je het begin schrijft dat je minder diep wil zitten, zit het minst diep met de eerste situatie... Tel de voegen of de bakstenen naar de hoogte van het raam/vensterbank .. En je weet alles...
Dan Empfield
Dan Empfield
Bedankt voor de reactie's!
Vanmorgen (vroeg) nog een rondje van ruim 2 uur gedaan, en geen last van de nek. Dat is opzich duidelijk dus.
@Mario070: Ik rij al 3 jaar rond met de 100mm pen en daarbij heb ik geen lichamelijke klachten. Het probleem is dat ik bij marathons die niet al te technisch zijn (Sauerland b.v.) vaak na 3,5-4uur volledig vast kom te staan door kramp. Dan moet ik afstappen. Bij meer technische marathons bv in de Ardennen heb ik veel minder last van kramp waarschijnlijk omdat ik dan veel meer uit het zadel kom. Het lijkt er dus op dat mijn houding hier wel degelijk mee te maken heeft. Training, eten en drinken is allemaal al onderzocht door de sportarts en daar zit niet de oorzaak.
Vwb de 90 graden hoek zou ik dus volgens jou nog wel dieper mogen? Bv 100mm pen omdraaien? (-6graden)
Voorlopig ga ik dan maar gewoon terug naar mn begin positie en ga in de vakantie Ironbike, Nordenau en Top Cauberg challenge rijden.
En dan maar hopen dat de kramp een beetje uitblijft.
