Alleen even voor informatie:
Heeft iemand hier ervaring mee?
Heeft iemand een liesbreuk (gehad) en daarmee door gefietst?
Of heeft iemand ooit een liesbreuk band gebruikt tijdens fietsen?
Liesbreuk en fietsen
- slapbandje
- Mijn mountainbike: Te veel
Ik had met lopen en staan regelmatig last van een, bleek achteraf, liesbreuk echter in diezelfde periode had ik er met fietsen totaal geen last van.
Korte of langere ritten, het maakte niets uit. Nergens last van.
Lijken mij -ook als je vragen slechts voor informatie zijn- nog steeds vragen voor een arts? Ik neem aan dat je er zelf mee kampt. In dat geval dus ook sterkte gewenst!
Bij een liesbreuk kun je meer/minder klachten hebben.
Ligt er maar aan hoe groot de breuk is, waar 'ie precies zit, wat je alemaal doet wat betreft werk, sport.
Heb je er eenmaal een, dan zal hij langzaam groter worden naarmate er meer sprake is van 'buikpers', dwz, van kracht zetten waarbij je je buikspieren ook gebruikt. Zwaar werk, tillen, krachtsinspanningen bij sporten, etc., werken een breuk in de hand. Dus evt. ook MTB-en.
Neemt de last/hinder toe, dan is er uiteindelijk maar definitieve 1 oplossing: chirurgisch eea weer verstevigen. Locatie en grootte breuk bepalen dan welke techniek in dat specifieke geval het beste is. Je huisarts kan je evt doorverwijzen naar de chirurg.
Een breukband 'geneest' niks, voelt hooguit prettig aan door wat extra steun (wat dus wel heel fijn kan zijn in afwachting van een definitieve oplossing!).
(Enige risico bij een breuk is het beklemd raken van een breuk. Dwz: je darminhoud, darmlis, gaat via de breukpoort op weg naar buiten (bobbel buik/bobbel balzak), en raakt wat klem te zitten. Oha volstaat dan terug drukken, lukt nagenoeg altijd wel. Kun je zelf doen. En ga je ermee naar de arts, dan drukt die ook gewoon nog eens wat langer/harder dan dat je zelf deed . Heel zelden lukt dat echter toch niet, en dan wordt heel soms de vaat/zenuwstreng, de darmlis 'bedreigd'. En in die zeldzame gevallen moet er dan snel operatief worden ingegrepen. In alle andere gevallen is een breukoperatie niet spoedeisend, en wordt zo'n ingreep rustig gepland iom patient. Na de ingreep mag je afhankelijk van de grootte, de gekozen techniek, etc., een tijd niet tillen/sporten, etc., om de breuk goed te laten genezen).
Meer info:
https://www.thuisarts.nl/liesbreuk
Meer info:
Ik heb al jaren een kleine liesbreuk. Alleen als ik te zwaar til heb ik er last van en straalt het uit naar mijn edele delen. Als ik dat dan heb druk ik op de plek en dan is de pijn weer weg. Met fietsen heb ik er nog nooit last van gehad en verder mijn werk aangepast dus heb er eigenlijk nooit meer last van.
Gister geopereerd aan dubbele liesbreuk, aan beide zijden een matje ingebracht. Nu even 2 weken rustig aan en hopelijk dan zachtjes aan klachtenvrij verder.
Had met fietsen niet echt veel last, wel bij klussen/tuinieren/zwaar tillen etc.
Links 30mm breuk, rechts 10mm. Had rechts eigenlijk geen last .... maar als je toch op de OK ligt dan beter gelijk meenemen was advies vd chirurg
Mountainbiking is not a crime
- Dice Oldskool
Beterschap ermee, ouderdom komt met gebreken.
Beterschap
