Sinds dit jaar ben ik weer structureel aan het fietsen. Ik merkte na een tijdje dat ik het gevoel had dat mijn zadel wel wat hoger kon staan. Niet dat ik klachten had, maar mijn been kon onderaan de pedaalslag nog wat verder strekken. Ik ben 1.83 met een binnenbeenlengte van +- 83cm (dit vind ik moeilijk meten). Ik begon met een zadelhoogte van 73 cm (hart trapas tot bovenkant zadel recht boven de zadelpen). Inmiddels ben ik (met kleine tussenstapjes over een periode van een paar maanden) zowel op de mountainbike als op de racer naar 76cm gegaan zonder dat dat gek voelt of dat ik klachten krijg. Nogal een verschil.
Dit maakt mij nieuwsgierig. Is er een gulden standaard tussen de binnenbeenlengte en de zadelhoogte? Kan het zijn dat ik door het vele fietsen leniger wordt en mijn zadel daardoor zonder problemen omhoog kan? Hebben jullie op de MTB en de racer dezelfde zadelhoogte, of zit hier verschil in? En wat is jullie zadelhoogte en binnenbeenlengte? Ik ben benieuwd!
Zadelhoogte en (binnenbeen)lengte
- Mijn mountainbike: Bird Zero TR
"Circles turning circles. Man's most efficient machine."
Garage sale: heel veel spullen voor weinig
Frameset met vork te koop (ook voor weinig)
Van alle parameters die je houding op de fiets bepalen vond ik altijd de zadelhoogte als de meest eenvoudige. Er zijn tal van videos, die vrij consistent zijn in hun boodschap. Ik heb bijv. een binnenbeenlengte van 89 cm en een zadelhoogte (het midden van de trapas tot bovenkant zadel ter hoogte van de zadelpen gemeten) van 77.5 cm. Past perfect. Er zijn natuurlijk ook formules op de markt, zoals bijv. zadelhoogte = binnenbeenlengte x 0.883. Deze formules vond ik persoonlijk nutteloos. Beter: met mountainbikeschoenen aan recht op je zadel gaan zitten en dan moet je met de hiel nog het pedaal kunnen raken zonder je been helemaal te strekken en zonder naar links of rechts met je heup te bewegen; de ruimte zit dan in wat "net niet strekken" daadwerkelijk betekent. Maar een goede uitgangspunt is dat allemaal.
De zadelhoogte heeft mijns inziens niets te maken met lenigheid. Staat de zadel te hoog begin je naar links en rechts te wiebelen tijdens het trappen. Dat moet je in elk geval voorkomen. Zit de zadel te laag, kun je mijns inziens je kracht niet goed kwijt.
Ik ben in de tussentijd wel na jarenlang flats teruggegaan naar SPD, maar die zolen zijn eerder dunner dan dikker. Misschien heeft mijn zadel daarvoor te laag gestaan?
Ik heb combi pedalen, dus aan 1 kant spd en aan de andere kant vlak. Maar met die vlakke kant is het niet fijn fietsen omdat voor mijn gevoel het zadel te hoog staat. Fiets ik met spd kant is het precies goed, die kant vh pedaal is door het klikmechanisme hoger...
Ik heb bij GMBN tech wel eens een video gezien waarin men hetzelfde verteld als hierboven. En deze methode kom je heel vaak elders tegen.
Recht op het zadel zitten met je been gestrekt en met de hiel op het pendaal staan zou de juiste hoogte zijn om goed te zitten zonder te wiebelen op je zadel ( dit is als t te hoog staat). Vanuit deze positie is het mogelijk om er wat mee te spelen over een bereik van maximaal 3 cm naar beneden.
Binnen deze marge gaat het om het gevoel van kracht kunnen overbrengen en als je zadel echt te laag staat, pijn in de knieën etc.
Verstandig is zoals je zelf aangeeft dit met kleine stapjes te doen en zodoende op zoek gaan naar wat voor jou t beste werkt. Als je dat eenmaal gevonden hebt zou ik mij niet zo druk maken om wat de geleerden ervan zeggen
Precies, goed = goed !
Zodra je de ideale afstelling hebt, kras of streep m af op je zadelpen. Ik kwam er recent door lichte knieklachten achter dat m'n zadelpen stiekem iets gezakt was...
Ik meet niet eens. Ik stel de hoogte op gevoel af en ga fietsen, tijdens het rijden merk je snel genoeg of het goed voelt of (net) niet en dan stel ik evt. wat bij.
Op de MTB zit ik een fractie lager als op de racefiets, voelt beter in het bochtenwerk
Op de racer voel ik elke keer ook dat ik iets hoger zit, de eerste meters. Aan het eind van de straat al niet meer, dan voelt die hoogte alweer natuurlijk.
Als je zit te wiebelen bij het trappen of je voelt je knieën zit je duidelijk te hoog of te laag
- Mijn mountainbike: Canyon Neuron 2023
Ik gebruik de 109% methode.
Binnenbeenlengte x 1,09 = maat van bovenkant pedaal tot bovenkant zadel.
Wel je cranks in dezelfde richting zetten als je zitbuis.
Voordeel van deze methode is dat je geen rekening hoeft te houden met verschillende crank lengtes
- bert l.
Je optimale uittraphoek, dus de hoek waarbij je de meeste kracht kunt zetten is rond de 140graden. Dat meet je alleen bij een bikefit met plakkertjes op je boven- en onderbeen. Daarbij gaat het niet alleen om been- en binnenbeenlengte, maar ook om de lengte van je boven- en onderbeen.
De rekenformule hierboven is de tweede methode.
De derde methode is de hak op pedaalmethode.
Er is geen goed of fout en het is geen rakettenwetenschap, tenzij de tijdrit wilt winnen en de marginal gains zoekt.
- streetracer
- Mijn mountainbike: Uitgeest
rokl schreef: ↑do 16 juli 2020, 20:31 Van alle parameters die je houding op de fiets bepalen vond ik altijd de zadelhoogte als de meest eenvoudige. Er zijn tal van videos, die vrij consistent zijn in hun boodschap. Ik heb bijv. een binnenbeenlengte van 89 cm en een zadelhoogte (het midden van de trapas tot bovenkant zadel ter hoogte van de zadelpen gemeten) van 77.5 cm. Past perfect. Er zijn natuurlijk ook formules op de markt, zoals bijv. zadelhoogte = binnenbeenlengte x 0.883. Deze formules vond ik persoonlijk nutteloos. Beter: met mountainbikeschoenen aan recht op je zadel gaan zitten en dan moet je met de hiel nog het pedaal kunnen raken zonder je been helemaal te strekken en zonder naar links of rechts met je heup te bewegen; de ruimte zit dan in wat "net niet strekken" daadwerkelijk betekent. Maar een goede uitgangspunt is dat allemaal.
Zadelhoogte BBL x 0,9 of BBL x 1,09 maakt nogal een verschil???
Zou bij mij met een BBL van 75 cm uitkomen op een zadelhoogte van of 67,5 of 81,75
Het verschil tussen die 2 metingen is bijna 20% tov BBL
Klein Attitude 8,2 kg
TWIN SIX TI FSU 9,2 kg
Gilbertson Inferno 8,5 kg
BEONE Black 7,3 kg
BEONE Black 7,3 kg
Goed lezen!
Rokl beschijft de lengte van hart trapas tot bovenkant zadel.
Royka berekend de lengte van bovenkant pedaal tot bovenkant zadel.
Daar zit iets minder dan de cranklengte tussen.
- streetracer
BEONE Black 7,3 kg
BEONE Black 7,3 kg
- Hilco
en wat als ik nou zeg dat je helemaal niet met steeds met de zelfde zadelhoogte kunt rijden?
op de weg misschien wel, maar afhankelijk van de aard van de route is ietsje lager of heel veel lager wellicht fijner ....
die op afstand bedienbare zadel hoogte verschuif dingen zijn er ook niet voor niets gekomen
dit is meer in de aard van een stelling dan dat het mijn mening is
