Beste allen,
ik rijd zowel op mijn 29er HT als mijn oude 26 inch fully.
Op een mooie snelle singletrack met bochten achter elkaar heb ik met de 26er altijd het gevoel dat ik minder grip heb, of het gevoel dat het stuur kan omklappen.
De 29er stuurt veel relaxter en gemoedelijker en voelt veel stabieler in de bochten.
Nu klopt het uiteraard dat je met een 29er meer contact oppervlak hebt, maar met een 26er zou je toch ook gewoon hard een bocht door moeten kunnen??
Ik rijd singletracks lang niet op de limiet, dus daar zou het niet aan moeten kunnen liggen.
Nu heb ik op de 26 inch trail fully wel een 2cm kortere stuurpen dan op de 29er HT (70mm vs 90mm).
Echter een langere pen gaat hem niet worden aangezien de reach dan te lang wordt, de fully is een maat M, de HT een maat S.
Bochtensnelheid 26 inch vs 29 inch, gevoel of niet?
26" heeft een kortere wielbasis dan een 29".
de 29" gaat stabieler door de bocht door de lengte.
Vergelijk het maar door met een suzuki alto een rotonde te nemen of met een passat
Klopt, maar als je filmpjes op Youtube ziet van mensen op een 26inch die keihard de bocht door gaan, die gaan harder door de bocht dan ik op mijn 29er doe.
- Jamis Diablo
Dat is natuurlijk geen vergelijk.
Dus met de 26 inch zou ik gewoon even hard de bocht door moeten kunnen als met de 29, zonder het gevoel te hebben dat het stuur omklapt of je voorwiel wegglijdt?
Als niemand anders dit gevoel heeft met kleine wielen dan zal het wel
Misschien moet ik idd meer gaan fietsen ipv teveel nadenken en op dit forum rondhangen
- Mijn mountainbike: '93 Yeti Pro FRO, 94' Yeti ARC AS LT, '94 Dean Ti, '09 Yeti ARC, '22 Canyon Lux World Cup CF7
LMAOKnakworstkweker schreef: ↑ma 9 november 2020, 00:34dan moet je beter leren fietsen en minder op YouTube kijken
- tiewrap
Bochten zijn zo ongelooflijk moeilijk.
Alleen daar kun je al jaren mee bezig zijn.
Verschillende technieken, verschillende bochten en dan ook nog verschillende fietsen maken dat extra lastig.
Vaak gaat het al fout bij onjuist gebruik van de handlebar, het is geen stuur !
European certified guide.
Tussen bikes zijn verschillen in het rijgedrag in bochten, tussen bikers zijn er ook verschillen in hoe ze bochten nemen.
Heel veel factoren hebben daar invloed op, maar het lijkt dat de 29er hardtail beter past bij jouw manier van fietsen.
Zit je op de 26er met het stuur dichter achter de as van het voorwiel?
En heb je soms meer of minder gewicht op de handen op de 26er?
Ik heb meerdere en heel verschillende bikes. Ik zet mijn positie op mijn bikes op met de afstand van hart van de zadelpen op de rails tot het midden van het handvat, en ook het hoogteverschil tussen handen en zitten. Is er soms een verschil met deze meting tussen je 2 bikes?
Deze chart van Park tool kan je helpen vergelijken: (al meet hij niet de maten die ik beschrijf, die kun je er zelf bij zetten)
https://www.parktool.com/blog/repair-he ... ning-chart
En er zijn vele "top tips" op het interweb zoals deze:
https://www.bikeradar.com/advice/worksh ... tain-bike/
- Ook Peter
Bijna alles is gezegd behalve gewicht, vooral van de band. Een zwaar wiel wat draait is lastiger even van richting te veranderen. Dan maakt t niet eens uit of het 26” of 29” is.
Mijn 26” fiets met een 1250gr band er op stuurt lastig terwijl de 29” met een 780gr band makkelijker is te sturen.
En toch kan een zware band wennen, moet je alleen anders in gang zetten.
Lekker fietsen!
Volgens mij is de geo van de fiets veeeel belangrijker dan het gewicht van de band.
Zou het niet gewoon kunnen zijn dat het verschil qua stuurkarakter tussen de beide bikes redelijk groot is en je daarom niet optimaal gewend raakt aan de fiets die je het minst gebruikt? (de 26er?)
Toen ik al een tijdje (2) 29ers reed en m'n 26er weer eens van stal haalde voelde dat heel onwennig. Heel nerveus, waar ik toen ik alleen op die fiets reed kon lezen en schrijven met dat ding en heel enthousiast was over het stuurkarakter.
Maar ik denk dat ik in 90% van het bochtenwerk uiteindelijk sneller ben met de huidige bikes, met moderner geometrie en (iets) grotere wielen. Ik weet wel dat dat een van de dingen was die me destijds tijdens de eerste rit op een 29er al (positief) opviel: het zekere "op rails" gevoel in de bochten.
- Mijn mountainbike: kanondeel scherp mesje, haast, grootse V en een opvouwfiets
Je moet juist heel veel demofilmpjes kijken, bij voorkeur vertraagd en heel goed naar de aanwijzingen luisteren. Als het even kan film je jezelf ook om te vergelijken en die ook weer vertraagd bekijken. Mij velen de schellen van de ogen. Ik dacht ik het correct deed maar het verschil was enorm. Heel veel van geleerd.Knakworstkweker schreef: ↑ma 9 november 2020, 00:34dan moet je beter leren fietsen en minder op YouTube kijken
Er is een goede remedie tegen een stuur dat omslaat. Je fiets schuinleggen. Je fiets kan om twee redenen de bocht in gaan. Je stuur draaien, waarbij het kan omslaan bij teveel of te weinig druk er op. Of je fiets schuinleggen. Zorg er bij het laatste voor dat je gewicht boven de fiets blijft om te voorkomen dat je onderuit glijd. Denk aan een slalom skieer. Als je you tube filmpjes over bochten draaien opzoekt kom je de schuinlegtechniek vanzelf tegen.
Er zijn heel veel variabelen die het verschil tussen je hardtail en je fully kunnen verklaren. Bandentype, bandenmaat, bandendruk, velgbreedte, balhoofdhoek, voorsprong, wielbasis, vering, instelling van de vering stuurpenlengte, stuurbreedte.. Ik vergeet er vast een paar.
Ik ben zelf net van 26 naar 29 overgestapt. Twee verder redelijk vergelijkbare fullys. Ik merkte ook een groot verschil in grip. Het maakt meer verschil dan een maatje bredere band. Bij mij waren de 29 inch willen bovendien een stuk zwaarder, wat eigenlijk best positiefleer te werken w. Je moet je fiets er actief mee in de bocht gooien, maar gaat er vervolgens heel vloeiend door. et lichte voorwiele op mijn 26 inch reageert zo direct op mijn handbewegingen dat ik heel makkelijk slingerend door de bocht gaat. Ze werken nerveus. Dat betekent korte momenten meer g kracht en dan vlieg je er makkelijker uit.
