Een rare Lichamelijke klacht.....ben even benieuwd of iemand dit kent
Het is vrij plotseling ontstaan: Mijn linkervoet kantelt bij het neergaan van de trapbeweging naar voren waardoor ik feitelijk als de trapper helemaal beneden is op mjn tenen sta als het ware. Dit is natuurlijk niet de bedoeling en zorgt voor onbalans en slechte kracht overbrenging. Het fietsplezier vergaat op die manier Mijn rechtervoet functioneert normaal. Aan mijn fiets heb ik helemaal niets veranderd en gebruik ik al een aantal jaar. Dus aan afstelling etc. lijkt het niet te liggen. Zelf vermoed ik at ik op de een of andere manier wat scheef ben komen te staan met mijn lijf waardoor dit wordt veroorzaakt.
Binnenkort ga ik naar een sportarts, maar wil hier toch even polsen of er vergelijkebare "gevallen" zijn.
Voet kantelt plotseling
Dropvoet?
Heb idd aan een dropvoet (cq. klapvoet) gedacht. Vermoed niet dat dit het is omdat
- Als het een drop voet (klapvoet) zou zijn , dan zou ik dat met lopen ook moeten merken. Dat is niet het geval
- Als ik met alleen mijn linkerbeen fiets (bv. op de Tacx), dan gaat het perfect. Dan klapt mn voet niet naar voren
Kantelen denk ik eerder aan spier/zenuw klachten, maar als ik het goed begrijp druk jij je tenen omlaag. Dat klinkt meer als iets wat je jezelf onbewust hebt aangeleerd. Mogelijk om te compenseren voor beenlengteverschil?
- Mijn mountainbike: Scott scale carbon met allegaartje❤
Een klapvoet komt door krachtverlies in de spieren die je voet optillen, vaak veroorzaakt door een zenuwinklemming.
In dit geval houdt je pedaal je voet omhoog, dus dat is het probleem niet.
Er zijn veel mogelijkheden, het probleem kan zelfs worden veroorzaakt door mobiliteitsverlies in de heup, waardoor je moet gaan compenseren.
Het beste advies heb je zelf al gevolgd door naar een sportarts te gaan. Benieuwd wat er uit komt, hopelijk is het makkelijk te fixen!
