Tsja
Om maar meteen met de deur in huis te vallen; ik ben op zoek naar wat tips voor een probleem waarvan ik al tijden last heb, en even niet weet wat een logische volgende stap is.
Rauwe plekjes!
Ik heb er bij periodes last van, al verschillende jaren. Op de plekken van de zitbotjes ontstaan bij mij bij de wat langere tochten zeer pijnlijke plekken in de huid. Ook meerdere dagen na elkaar fietsen is geen pretje, terwijl ik dit net juist zo leuk vind
Het 'probleem' varieert van pukkels, schrale huid, tot aan irritaties in/onder de huid. Volgens mij heb ik op die plekken ook striea/scheurtjes in de onderhuid.
Op dat moment opnieuw op de fiets te stappen met deze 'problemen' is uiterst onprettig, en bederft behoorlijk het plezier van de rit!
Wat heb ik allemaal al geprobeerd:
- Fietsbroeken met zeem zonder naden (Pearl Izumi) (wel <100 euro)
- Trouw insmeren met chamois creme. Na meerdere merken uitgekomen op Assos, beste resultaat.
- goed afdrogen na douchen en weer behandelen met verzachtende creme paar dagen nadat klachten ontstaan zijn.
- heb vorige 2 fietsen een SQLabs zadel gehad. Dit verbetert de situatie maar voorkomt het niet helemaal.
Nu zijn er nog wel stappen te nemen met b.v. een duurdere broek/betere zeem, of opnieuw een zadel aan te laten meten, maar aangezien je zo weer een paar honderd euro verder bent, vraag ik me af wat het beste resultaat kan opleveren.
Ik ben benieuwd of jullie hier ook mee te maken hebben gehad, en op welke manier dit op te lossen / verminderen is.
Rauwe/zere plekjes - update: nieuw zadel -> geen succes?
Ik heb geen ervaring met de zadels van SQ labs, maar hoe hard (of zacht) zijn deze? Ik heb de beste ervaring met hele harde vlakke zadels in combinatie met een goede zeem.
Ik heb de beste ervaring met harde (carbon) zadels en een dik zeem(hoeft niet altijd duur te zijn). Tijdens meer daagse tochten doe ik s'avonds bij t naar bed gaan een klets uierzalf op de zachte plekken. Wat ook heel belangrijk is is alles goed schoon te houden zodat bij een beschadigde huid de bacteriën niet gaan woekeren, dat geldt natuurlijk ook voor je broek/zeem. En je haarzakjes kunnen ook gaan ontsteken als de haren er uitgetrokken worden (tijdens het bewegen op je zadel) die vooraf verwijderen (scheren) helpt ook. Alleen moet je dat niet te kort voor je tocht doen(1a2 doen van te voren zodat je huid kan herstellen. Bij mij helpt dit om de 'tartaar' te voorkomen.
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
De beschadigde huid is gevoelig voor infecties, daardoor ook de puistjes/ontstekinkjes. (Ook onderhuids)
Het wassen van de short met desinfecterend wasmiddel (dettol), de broek zo snel mogelijk uittrekken na het fietsen, de beschadigde huid wassen met desinfecterende zeep en ook wat vaker van onderbroek wisselen als de huid beschadigd is kan al veel schelen. (Voorkomen kan je het helaas niet)
Voor het fietsen je kont wassen met Betadine Shampoo.
Als je het zadel met de punt iets meer omlaag zet krijg je minder druk op je zadel (en meer op de polsen)
Misschien eens uitproberen.
Als je geen zadelpijn hebt maar alleen last van deze plekjes zou je ook een Castelli broek kunnen proberen.
Deze zemen (de X2) zijn erg minimalistisch en dun, maar bieden bij de juiste afstelling prima comfort, in tegenstelling tot sommige broeken (bijv Asos) die een erg groot en dik zeem hebben die kan gaan bewegen / schuren.
Zit je niet van links naar rechts te schuiven op je zadel.... zadel hoogte goed afstellen en idd je zadel zo vlak mogelijk zetten en zelfs mss iets minimaal naar beneden....dit laatste voel je echt in polsen...maar dat is lang niet zo erg als je achterste voelen gloeien
Dan Empfield
Dan Empfield
Als je de op aardolie gebaseerde bestanddelen die in Sudocrem zitten wilt vermijden, dan zou je ook Petit&Jolie creme kunnen proberen. Het bevat ook de zinkoxide (en wolvet en bijenwas). €8 voor een tube.
Wat voor mij het beste werkt is dat een broek niet te los moet zitten, goed strak dan gaat er niks schuiven of plooien waardoor je drukplekken krijgt.en altijd met bretels daardoor blijft alles nog beter op z'n plek.En wat bij mij ook niet werkt is een dik zeem en een zacht zadel of andersom,zadel hard-zeem dik,dus. Een zacht (gel)zadel gaat zo broeien waardoor ik eerder meer last krijg. Daarom draag ik bijna nooit baggy broeken, schuift te veel.Rayb81 schreef: ↑za 16 oktober 2021, 23:37 Als je het zadel met de punt iets meer omlaag zet krijg je minder druk op je zadel (en meer op de polsen)
Maar dat alles is heel persoonlijk natuurlijk.
En geen wasverzachter!!
- Mijn mountainbike: Canyon Neuron
Bedankt voor alle reacties tot dusver!
Wat betreft de dikte van de zeem zet je me wel aan het denken: De Pearl Isumi broeken die ik tot dusver heb hebben een redelijk dunne, zachte zeem. Ik was dus van mening dat ik een dikkere nodig heb, maar dan heb je mogelijk inderdaad wel meer kans op 'schuiven' op de zeem. Misschien is een wat dunnere stuggere zeem dan beter? Ik zie ook broeken met gel-achtige kamers in de zeem zitten.. Mogelijk is dat wat?
ook de broek vaker wassen ga ik doen(doe ik nu niet na elke rit, pas als hij vanaf afstand te ruiken is )
Eventueel 2e broek erbij wanneer ik een fijn model heb gevonden.
Wat is de achterliggende gedachte achter het wassen van de bips voor het fietsen?
Lijkt me wel een extra hindernis op bike-trips overigens
En dan met of zonder chamois creme gaan rijden?
Haha, ik kom nog uit de tijd van katoenen luiers, dus misschien heb ik vroeger wel geen creme'pjes gehad en zit ik nu met de gebakken peren,
Het toepassen van genoemde creme's is neem ik aan na de rit en douchebeurt ter verzorging? Of smeren jullie het voor de tijd erop?
Hmmm, moet zeggen dat ik wel erg gehecht ben aan een baggie eigenlijk. Daarom ook wel benieuwd hoe andere baggie bikers dit doen? Bip met zeem eronder, of een baggie met zeem in boxershort?
Ik heb het idee dat met mijn huidige Bip er inderdaad op een gegeven moment als het warm en broeierig wordt plooien ontstaan in met name de zeem waar mijn vel dan tussenkomt, en dat is precies onder het zitbot. Komt dus aardig wat druk op met mijn 109 KG
Welke broek rijdt jij icm zadel?
Redelijk hard, maar de vorm is gewoon veel beter. Ik heb een afstand van 14cm tussen mijn zitbotten, en het fabriekszadel van mijn neuron is niet eens 14 cm breed. Ik zit momenteel dus sowieso niet optimaal, maar met vorige SQlabs (aangemeten) zadels dus alsnog last van, zij het wel in mindere mate
Valide punt! Ik heb het zadel een paar keer versteld sinds ik de fiets heb; ik moet er niet langzaam vanaf glijden naar voren, en de punt moet ook zeker geen belemmering vormen voor de kroonjuwelen. Momenteel staat het zadel heel ietsie naar beneden wat een prettige stand is voor zowel dropper hoog als laag.Rayb81 schreef: ↑za 16 oktober 2021, 23:37 Als je het zadel met de punt iets meer omlaag zet krijg je minder druk op je zadel (en meer op de polsen)
Wildfire schreef: ↑za 16 oktober 2021, 13:20 De beschadigde huid is gevoelig voor infecties, daardoor ook de puistjes/ontstekinkjes. (Ook onderhuids)
Na het fietsen de boel zo snel mogelijk uittrekken en verzorgen snap ik, deed ik niet altijd.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑za 16 oktober 2021, 19:15 Voor het fietsen je kont wassen met Betadine Shampoo.
Azurri schreef: ↑zo 17 oktober 2021, 10:40Wat voor mij het beste werkt is dat een broek niet te los moet zitten, goed strak dan gaat er niks schuiven of plooien waardoor je drukplekken krijgt.en altijd met bretels daardoor blijft alles nog beter op z'n plek.En wat bij mij ook niet werkt is een dik zeem en een zacht zadel of andersom,zadel hard-zeem dik,dus. Een zacht (gel)zadel gaat zo broeien waardoor ik eerder meer last krijg. Daarom draag ik bijna nooit baggy broeken, schuift te veel.Rayb81 schreef: ↑za 16 oktober 2021, 23:37 Als je het zadel met de punt iets meer omlaag zet krijg je minder druk op je zadel (en meer op de polsen)
Gebruik geen wasverzachter en onze wasmachine heeft een speciale stand voor sportkleding waarmee extra wordt nagespoeld
- Canyon Neuron CF (2020 -heden)
- Merida Big Nine XT Editin (2014 - 2021)
Broek wassen na iedere fietstocht !Na het fietsen de boel zo snel mogelijk uittrekken en verzorgen snap ik, deed ik niet altijd.
Dat is zo vanzelfsprekend dat ik het niet eens heb gemeld.
Je eigen bacterien waar je normaal prima mee overweg kunt, vermenigvuldigen zich duizendvoudig als je broek in een hoek ligt te rotten.
En als je m dan voor de 2e keer aantrekt, dan is je huid er ineens niet blij mee.
