Hoi,
Ik heb dus sinds een paar weken de Scott Scale 970 XL in mn bezit. Ikzelf meet 1,92 en 92 kg.
Tijdens het fietsen(XC) krijg ik last van mn onderrug. Als ik de hoogte van mn zadel aan pas (hoger) dan is de rugpijn minder maar krijg dan last van mn nek. Ook verschilt de tinteling in mn handen bij het hoger of lager afstellen van mn zadel.
Zou een spacer helpen? Of kan ik beter een Bikefit laten doen , en wie weet er een goed adres in het oosten(omg Twente).
Alvast bedankt
Problemen met afstellen van de fiets
En als je je stuur ook wat hoger zet als je je zadel hoger zet?
Ik zou eerst gewoon zelf nog wat zaken proberen. En heeft je dealer er geen kijk op?
Wat ik me afvraag, moet je niet gewoon wennen aan deze houding?
Je plaatste deze vraag eerst in de beginners hoek, wat er op kan duiden dat je pas met MTB"en bent begonnen.
Dan moet je echt wel wennen aan een sportieve zit op een XC fiets.
Een bikefit kan helpen ook al is het niet de absolute waarheid. Vaak moet je ook na een bikefit nog wat fine tunen.
Wat kan helpen is een foto, van jou op je fiets. Van de zijkant genomen.
Pedaal op 6 uur en pedaal op 3 uur.
- Mijn mountainbike: Scott Scale 970 2022
Het afstellen samen met een maatje gedaan, welke een hardcore MTBr is. Ik ga de hoogte van het stuur nog even proberen, tnxThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 21 juli 2022, 13:48 Wat ik me afvraag, moet je niet gewoon wennen aan deze houding?
Karren maar!!
Wat ik bedoel, hoe lang zit je al op de MTB?
Je kunt ook nog experimenteren met de hoek van het zadel.
- The Grim Ripper
- Mijn mountainbike: Glimmend zilver Devinci Django 29 2018 carbon trail
Let ook op je houding. Schouders laag houden, geen bolle rug, ellebogen wat naar buiten / gebogen armen, polsen niet laten doorzakken, stand handen tov remhendels controleren. Als je houding ok is, merk je ook beter wat je aan je fiets zou willen veranderen. En wat al voorgesteld is wat foto's en profile laten maken en posten
When my legs hurt, I say: ‘Shut up legs! Do what I tell you to do!
Last hebben van je onderrug is erg vervelen.
Waarschijnlijk moet je lichaam nog wennen aan je nieuwe sport.
Wat bij mij hielp was het zadel wat naar achteren zetten.
Dit lees je niet vaak (vaak hoor je juist zadel naar voren), maar wellicht het proberen waard.
Ik heb de juiste afstelling gevonden. Laatst tijdens een rit diverse aanpassing gemaakt en vooralsnog geen last meer van alle benoemde klachten. Gisteren tijdens de Hellendoorn route geen last van nek,rug en handen gehad
Wat is het trouwens een fijne sport. Ik deed voorheen fanatiek aan lange wandelingen, fitness en hardlopen maar niets kan tippen aan het knallen op een MTB. Voorheen ging ik soms eerst 10km hardlopen vervolgens 20km stevig wandelen en dan nog 1,5u de gym in. Na een fijne rit op de MTB wil ik dat wel laten.
Karren maar!!
- The Grim Ripper
Heel veel plezier met het 'zonder klachten' fietsen! Maar...... wat heb je dan zoal aangepast aan de afstelling van je fiets?Dennis75 schreef: ↑vr 29 juli 2022, 09:04 Ik heb de juiste afstelling gevonden. Laatst tijdens een rit diverse aanpassing gemaakt en vooralsnog geen last meer van alle benoemde klachten. Gisteren tijdens de Hellendoorn route geen last van nek,rug en handen gehad
De hoogte van het zadel , de afstand tussen zadel en stuur. Tevens de stand van de remmen aangepast zodat mijn polsen en handen in een betere rechte lijn kwamen tov mijn onderarm. Allemaal mm werk, tijdens een rit veel aanpassingen gedaan.The Grim Ripper schreef: ↑vr 29 juli 2022, 11:52Heel veel plezier met het 'zonder klachten' fietsen! Maar...... wat heb je dan zoal aangepast aan de afstelling van je fiets?Dennis75 schreef: ↑vr 29 juli 2022, 09:04 Ik heb de juiste afstelling gevonden. Laatst tijdens een rit diverse aanpassing gemaakt en vooralsnog geen last meer van alle benoemde klachten. Gisteren tijdens de Hellendoorn route geen last van nek,rug en handen gehad
Karren maar!!
- The Grim Ripper
