ik lees hier dat sommigen fantomalt gebruiken als sportdrank.
Kun je dit ook gebruiken als je fietst om wat kilo's kwijt te raken,want ik heb ook gelezen dat het gebruikt wordt om bij kinderen wat kilo's erbij te krijgen.
ik ben 1.85 lang en 97 kilo dus veel te zwaar.
ik fiets nu 3x in de week waarvan 2x in de week ca 35km en als ik vrij ben ca 70 km.
ik fiets wel op een crosshybride.
groeten Bert
Gebruik van Fantomalt?
Ik snap je redenatie even niet. Dat merk wordt doorgaans gebruikt om kinderen aan te laten komen zoals je zegt En nu wil jij het tijdens het fietsen gaan gebruiken om af te vallen?
"Adventure is just bad planning"
- Mijn mountainbike: giant central park
ik heb het er mischien niet zo duidelijk neergezet maar ik ben gaan fietesen om ook wat kilo's kwijt te raken.
nu heb ik op het forum gelezen dat ze het ook als sportdrank gebruiken.
wat ik ermee bedoel ,gaat het niet avenrechts werken als ik het ook als sportdrank gebruik.
- Mijn mountainbike: Specialized Epic Expert
huh??? ik probeer het te begrijpen => fantomalt is een drankje met veel voedingsstoffen e.d. dat gebruikt wordt door mensen met te laag gewicht of die moeten aansterken (na ziekteperiode)? nu wil je dat gebruiken als sportdrank? waarom?? over sportdrank is al het nodige geschreven, ff zoeken dus . trouwens ook over afvallen zul je het nodige kunnen vinden
Alleeez on y va!!
- Mijn mountainbike: Kona Manomano
is dat van dat ziekenhuis-power-yogi-drink???
zoja,
1. ligt heel zwaar op de maag, bord spagetti is lichter
2. ik was direct misselijk toen ik 't eens voor de gein dronk
Sportdrank is op zich niet nodig als je 1,5 uur gaat fietsen. Water met een beetje limonade (en evt. schepje zout - zie recepten elders) doet 't ook uitstekend.
zoja,
- Mijn mountainbike: Storck Rebel Pro
http://www.nutricia.nl/patient/asp/show ... sp?id=3414
Er is al veel over geschreven op mtbsport.nl. Het is iig veel goedkoper dan een sportdrank en er zit ongeveer hetzelfde in. Ik heb het zelf ook geprobeerd maar vond het gewoon niet lekker. Maar om echt af te vallen zou ik eens proberen alleen water mee te nemen. Naast veel fietsen ook gewoon je leefpatroon aanpassen door anders te eten, veel water te drinken en vooral geen geld uitgeven aan dieetonzin.
Don't just train... train right.
- Juul
- Mijn mountainbike: wordt gesponsord door Thijs Hendriks in Wanroij
fantomalt is ideaal spul. Het is gewoon maltodextrine, en als je op alle etiketten van dure sportdranken kijkt is dat het voornaamste bestandsmiddel. Als je ff zoekt op het forum van mtbsport.nl dan weet je er zo alles van. Gewoon icm met ranja of net wat je lekker vind en je hebt de perfecte (goedkope, want koop niet fantomalt, maar gewoon maltodextrine via www.creanite.nl) sportdrank. Of het handig is als je aan het afvallen bent kan ik niet beoordelen, maar het zijn pure koolhydraten.. dus heel handig lijkt het me niet!
Sterke verhalen, mtb-kalender en coaching/trainingsschema's: Bikesight.nl
Trainingen: Strava
Routes: Komoot
Trainingen: Strava
Routes: Komoot
- Mijn mountainbike: Specialized Stumpjumper M4 en nog wat Rocky's
Ik heb net weer 11 kilo besteld, hou daar zelf 5kg aan over,
ik gebruik het altijd tijdens wedstrijden i.c.m. siroop en een snufje zout,
zit een mooi schepje bij wat 15 gram aan koolhydraten is.
Verder tijdens lange trainingen ook ideaal.
Is gewoon goed mee te rijden en een stuk goedkoper als Born en dat soort spul als je veel fietst.
Verder afvallen is inderdaad je eetpatroon aanpassen en bv die Twix of Mars niet nemen, gevarieerd eten en goed drinken.
Succes
Succes
- Mijn mountainbike: komt binnenkort...
Ik sluit me helemaal aan bij Sebas.
Fantomalt is een ideale koolydratenbron, met 96gram per 100gr.
Beetje siroop erbij voor de smaak en een beetje zout, zodat je lichaam het vocht ook opneemt. Ideaal!
Concluderend kunnen we dus zeggen:
Fantomalt is een prima sportdrank. Het is echter minder geschikt om het te gebruiken tijdens tochtjes van 1,5 hr waarbij het primaire doel is gewicht verliezen.
- Mijn mountainbike: Breezer Thunder 1993 en nog het nodige plastic
Onjuist.bagger schreef:Concluderend kunnen we dus zeggen:
Je moet je suikertekort liefst tijdens de training al aanvullen.
Doe je dit niet, dan zul je je hongergevoel na afloop gaan stillen met ander zaken die minder goed zijn, zal je training minder zijn en zul je een volgende training minder goed aankunnen.
Door training breng je je metabolisme (algehele verbranding) op een hoger niveau. Daardoor ga je afvallen.
Alle verzorgers de wielerwereld uit !
Mee eens, maar zou een reguliere sportdrank (isostar om eens iets te noemen) dan niet volstaan ipv van deze hoogcalorische fantomalt, die, zoals TS al aangeeft, speciaal is bedoeld om mensen in gewicht te doen toenemen?Pino schreef:Onjuist.bagger schreef:Concluderend kunnen we dus zeggen:
Je kan het natuurlijk zo mengen als je zelf wilt van isotoon (gelijk aan het lichaam) tot hypertoon (veel delen koolhydraten) beter met druivensuiker en miniralen.bagger schreef:Mee eens, maar zou een reguliere sportdrank (isostar om eens iets te noemen) dan niet volstaan ipv van deze hoogcalorische fantomalt, die, zoals TS al aangeeft, speciaal is bedoeld om mensen in gewicht te doen toenemen?Pino schreef: Onjuist.
Giant Super Sierra, Spec stumpj staal wit, Spec. stumpj Epic carbon, Koga ? , Spec. Stumpj. M4, Spec. S-works FSR staal, Bontrager staal, Asta carbon, Spec. FSR s-works alu, Litespeed Ocoee, Spec. FSR, Spec. Epic, Spec Epic Mar. Carb, trek procaliber 9.7
Het gaat er natuurlijk ook om hoe snel de energie beschikbaar komt en hoe makkelijk het verteerd. Tijdens het fietsen zit er niet zoveel bloed in de maag dus vertering en opname van voedingsstoffen staat op een laag pitje.
Even wat snuffelen op mtbsport.nl
