Ik wil de lagers van mijn FSR gaan vervangen, ik voel n minimale speling, dus ben nog op tijd denk ik.
Ik ga de lagers niet bij de lbs halen vanwege de prijs/kwaliteitsverhouding.
Bij enduroforkseals.com verkopen ze de juiste types, maar de meningen over de kwaliteit zijn erg verdeeld.
Als ik een aantal Nederlandse firma's bekijk, dan is er ook genoeg te krijgen.
Maar wat is nou een goed merk? Skf, fag? Er zijn er nogal wat.
Ik heb 4 stuks van type 6802 rs2 full complement nodig en 6 stuks type 6800 rs2.
Is het verstandig om alle lagers full complement te kiezen, als dat mogelijk is?
Graag ervaringen van merken en t liefst websites erbij. Thnx
lagers vervangen, maar welke
- Mijn mountainbike: Nukeproof Mega275 trail, custombuild. Dartmoor Primal 650 Custom. Propain Spindrift custombuild.
Nukeproof Mega 275 Custombuild.
Dartmoor Primal 650b Custombuild.
Propain Spindrift Custombuild. (sold)
Giant ATX840 (retired)
Apex Ultegra racingbike.
Giant Ultimo stadsfiets.
- Luc151
- Mijn mountainbike: onbelangrijk
FAG, INA, SKF, (om er maar een paar te noemen) zijn wereldwijde lager leveranciers, bij elke groothandel (een Lasaulec, Brammer, Eriks om er maar een paar te noemen) verkrijgbaar.
Mijn keuze zou zijn om zo'n lager te gebruiken.
- Mijn mountainbike: *Cannondale* F-Si carbon 1. onBIKE limited edition F800.
+1 merk lager maakt qua kwaliteit niet veel uit zeker niet waar wij hem op een bike voor gebruiken.Luc151 schreef:FAG, INA, SKF, (om er maar een paar te noemen) zijn wereldwijde lager leveranciers, bij elke groothandel (een Lasaulec, Brammer, Eriks om er maar een paar te noemen) verkrijgbaar.
Er zijn niet heelveel lager fabrikanten, en allen leveren ze kwaliteit. Bij de bovenstaande merken zou ik Timken willen toevoegen. Ga met je nummers naar een handelsonderneming en koop je lagers zou ik zeggen.
Geluk is niet te koop, maar met een aankoop van een MTB kom je verrekkes dichtbij.
Click here to activate SYS Cannondale F-Si 1
- Luc151
http://www.neita.nl/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lagers in je achterbrug bewegen nauwelijks.
Dus vol met watervast lagervet proppen voor je ze monteert, dan gaan ze langer mee.
Merk maakt weinig uit, RVS zou voor de hand liggen, maar is minder sterk, puntbelasting is minder, toch wel belangrijk bij die kleine lagertjes die in je achterbrug gote klappen opvangen.
- ARi
- Mijn mountainbike: Liteville 301MK14
+1ThaSingleTrackMastah schreef:Lagers in je achterbrug bewegen nauwelijks.
Google is your friend
- Luc151
joergarms had gevraagd om 2RS lagers, om dit soort lagers open te maken en vol vet te drukken ben ik niet zo`n voorstander van. de kans dat je de afdichting beschadigd is groot met alle gevolgen van dien. dit soort actie`s wordt nog wel eens gedaan door de leverancier van de lagers en dan onder professionele omstandigheden. bovendien wat kost zo`n lager nu, gewoon regelmatig vervangen en niet mee liggen klooien.
Lagers zijn voorzien van voldoende vet, maar ook om toeren te maken. Dus zit er niet heelveel in.
Met een spuitje bij spuiten kan, maar kans op beschadiging is er. Monteer in elk geval de zijde die je gebruikt hebt om vet toe te voegen, aan de binnen zijde.
I Cannondale myself. schreef:Lagers zijn voorzien van voldoende vet, maar ook om toeren te maken. Dus zit er niet heelveel in.
- Mijn mountainbike: Gazelle w4, Specialized xc pro.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------joergarms schreef:Ik wil de lagers van mijn FSR gaan vervangen, ik voel n minimale speling, dus ben nog op tijd denk ik.
Zijn de lagers inmiddels vervangen? Zoja welk merk heb je gekozen? Afgelopen vrijdag met succes mijn FSR van nieuwe pivot lagers voorzien en nog twee andere lagers vervangen. 6 lagers á 10 euries per stuk (enduros) gehaald bij mijn LBS. Nu zonder speling rijdt de fiets weer strak.
ik ben er nog niet aan toegekomen. Gelukkig klappert de boel nog niet.
ga het voor de zomervakantie doen.
Maar goed om te weten dat er tussen de merklagers niet veel verschil zit. Maakt t wat makkelijker.
t vet aanvullen is geen probleem, dat heb ik al vaker gedaan.
- Corke
- Mijn mountainbike: SingleBe Onyx
Heren, kijk hier eens.
Ik bestel vaak de codex lagers. Tering goedkoop. En gaan bij mij en mijn fietsmaten net zo lang mee als de dure SKF. Dus laat je niet gek maken!
http://www.dswaelzlager.de/product_info ... 4-2RS.html
- Mijn mountainbike: Evil the Following & Zealous Division & ProPAIN Rage
Ik heb mijn SKF lagers op ebay duitsland besteld. (voor een BB30 trapas toen) en kon ze nergens anders goedkoper vinden, zelfs met verzendkosten vanuit duitsland.
- Corke
Je 6802-2rs ( hetzelfde als 61802-2rs ):
http://www.dswaelzlager.de/Rillenkugell ... 15x24x5mm-
1,17 euro per stuk.
Je 6800-2 rs ( hetzelfde als 61800-2rs ):
http://www.dswaelzlager.de/Rillenkugell ... 10x19x5mm-
1,15 per stuk.
En ja, ze zijn goed. Al heel wat ervaring mee opgedaan. En niet alleen ik, maar meerdere jongens van ATB4Fun.
1,17 euro per stuk.
1,15 per stuk.
