g60 schreef: ↑do 27 mei 2021, 22:12
Een pressfit met locktite monteren...??? . Locktite smeert niet, droogt op om sterkere verbinding tegen los lopen van boutjes tegen te gaan.., zie je boutjes van je remschijven. Pressfit zit gewoon vast omdat het erin geperst zit.
Mooie topic-kick, zes jaar na dato
Kan gewoon . Als je googled kom je qel eens op oude topics..
Lock tite bij ruimere passingen kan ik me nog iets bij voorstellen maar bij normale montage in mijn ogen een no go.
Iemand ervaring met de parktool carbon pasta? Ik heb een pressfit in een carbon scott te monteren. Twijfel over de witte shimano montagepasta die ik wel overal voor gebruik, gaat ook prima met carbon frame/zadelpen.. wil gewoon geen risico op kraken.
Precies. Slecht idee.
Het enige juiste dat je in zo'n geval kunt doen is het frame wegflikkeren en er een met een schroefdraadbracket voor terug kopen. Als de vraag verdwijnt verdwijnen uiteindelijk ook die flutconstructies
(Oké, dat was een geintje maar toch ook een beetje niet... )
De meningen zijn ook bij de "pro,s" verschillend. Ik zou er zeker wat montage vet op doen.
Die lagers komen er echt niet uit en is dat wel zo, dan is je frame gewoon niet goed.
De lagers zijn over het algemeen prima. Het licht aan je frame en bsa lost dat ook niet altijd op.
Als ze gewoon een alu bus in een frame zouden lijmen ben je het probleem ook kwijt.
Cube-Elite schreef: ↑wo 2 juni 2021, 11:57
Hoe heet ie alweer die dat doet
Lawaaierige vrolijkheid?
Die authistische kleuter met een technische opleiding?
Ik mag 'm wel.
Vooral sinds ik weet dat hij geen fan is van Cervelo, BMC en Open.
(Sorry Jan, sorry Gerard V.)
Volgens diezelfde kleuter is Shimano Press Fit behoorlijk vergevingsgezind vanwege de kunststof behuizing.
Zelf wel een dingetje gehad met mijn frame icm Shimano pf.
Lag aan het frame (te ruim, was geen press fit maar push fit), dus onder garantie een nieuw frame gehad.
Ik gebruik Loctite lager borg middel, dat is bedoeld om lagers te monteren in iets te ruime (uitgereutelde) passing.
Zit als een huis, geen kraakjes.
Om na al die jaren toch ook maar even een update te geven.....ben intussen een paar fietsen en veel press fit kennis verder....
- Kraken had/heeft uiteindelijk toch te maken met de zuiverheid van de passing, mijn toenmalige fiets was kwalitatief dus wat minder...
- intussen heb ik op verschillende fietsen >15K zonder kraakjes gereden ( met Shimano montage pasta) zonder de noodzaak om het BB te vervangen, dus die zijn wat beter aan de maat en niet ovaal
Uit eigen ervaring:(ohne Gewähr):
Bekende kraker(s): Cannondale
Zuivere passing, dus duurzaam en stil: Giant en Scott
ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 28 mei 2021, 12:43
Nu het weer ter sprake is gebracht wil ik ook even opmerken dat er honderden soorten Loctite zijn.
Het is een merk, geen produkt.
Dat kan wel zo zijn, maar het wordt wel algemeen geassocieerd met borgvloeistof. Zo zijn er wel meer.
