Inderdaad, maar dan wel in de range van "trilt niet los, maar met de hand nog los te draaien" tot "nooooit meer los te krijgen". Voor een BB dus wel handig de juiste te pakken tenzij je er trek in hebt in de toekomst met een brander op je frame te gaan fikken om het BB er ooit nog uit te krijgen.
Shimano press fit met of zonder montage pasta
- Mijn mountainbike: 2020 Giant Anthem 29 2
Ik mag hem ook wel, zoveel enthousiasme, prachtig. Ik zet wel het geluid uit. Prima vind ik ook dat hij afkraakt wat slecht is, zoals de meeste lagerpassingen, hij legt ook goed uit wat er meestal mis is. De meegevende bussen van Shimano zijn naar mijn mening dan weer geen goede oplossing. Over het algemeen bevestigd hij wat ik zelf ben tegengekomen op technisch gebied in de fietsenindustrie, 't is vaak bagger, zeker in de trapaslagers, zo af en toe even een onderdeel ervan in de draaibank om het op z'n minst voor het oog recht te krijgen, dan is de levensduur nog acceptabel. Een goede lagerconstructie zou in het geval van een trapas met de belasting die het krijgt levenslang mee kunnen gaan.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 2 juni 2021, 18:36 Die authistische kleuter met een technische opleiding?
Ik mag 'm wel.
Vooral sinds ik weet dat hij geen fan is van Cervelo, BMC en Open.
(Sorry Jan, sorry Gerard V.)
Volgens diezelfde kleuter is Shimano Press Fit behoorlijk vergevingsgezind vanwege de kunststof behuizing.
Zelf wel een dingetje gehad met mijn frame icm Shimano pf.
Lag aan het frame (te ruim, was geen press fit maar push fit), dus onder garantie een nieuw frame gehad.
Ik gebruik Loctite lager borg middel, dat is bedoeld om lagers te monteren in iets te ruime (uitgereutelde) passing.
Zit als een huis, geen kraakjes.
- Dice Oldskool
Maar dan wordt er niets meer op verdient.
En het zou veel te zwaar worden en te zwaar lopen.
- Mijn mountainbike: Olympia Iron '22
zeroground schreef: ↑vr 28 mei 2021, 12:46 Een stalen lager in een plastic bus vastlijmen in een passing waar het in geperst zou moeten worden. Leve de fietsindustrie.
Fijn te lezen dat het niet aan mij ligt en ik dus niet de enige bent die wat van pressfit BB vind...Gerard4t schreef: ↑do 3 juni 2021, 04:37 8<
