Hallo,
Sinds enkele weken bezit ik een cube acid 29 waar volgende vork op staat: Manitout M30 Air, Remote Lockout, 100mm.
Graag had ik geweten of het mogelijk is om de vering wat stroever te zetten? Is dit aan de linkerkant van de vork het vijsje wat steviger aandraaien (zie foto)? Of net aan het rode gedeelte?
Alvast bedankt voor de hulp.
Links zit je (lucht)veer, bovenop zie je het ventieldopje. Wil je je vering wat minder makkelijk laten inveren moet er wat lucht bij. Daarvoor heb je speciale vorkpompjes, geen gewone pomp of compressor gebruiken.
Ik weet niet of je de fiets nieuw gekocht hebt, maar een vorkpompje zou bij een nieuwe fiets eigenlijk meegeleverd moeten zijn. Zonder zo'n ding kun je niet experimenteren en dat is wel wenselijk om tot de optimale instellingen te komen.
De "sag" is de indicatie of je druk goed staat, google daar eens op (youtube filmpjes genoeg om uit te leggen hoe je dat doet).
Rechts zit de demper in de vorkpoot, die werkt met olie door kleine gaatjes pompen (even erg versimpeld) en remt op die manier de veerbeweging af. Zonder demping zou je vork nadeinen en de fiets haast onbestuurbaar maken.
Onderaan zit waarschijnlijk de instelling van de (rebound)demping, om de uitveersnelheid te kunnen regelen.
Maarre, zoek eens een handleiding van je vork op
Op internet zijn die altijd te vinden, oa op de website van de fabrikant.
Maar eerst zorgen voor een pompje!
Ja, of een speciaal pompje kopen.
Maar vaak wordt zo n pompje meegeleverd met de vork of de fiets.
Ik heb ook een acid aangeschaft en ook geen pompje erbij gehad! Heb er wel een aangeschaft maar zijn niet heel goedkoop. Ik weeg zelf 85kg en heb hem nu op 8 bar staan.
Als ik op mn fiets zit zakt de veer ong 1.5 cm in. Dit zou je ongeveer moeten aanhouden. Ik weet niet of je hiervoor een andere fiets gehad hebt? Ik had hiervoor een trek ook met voorvering alleen niet met lucht instelbaar en deze ging sowieso een heel stuk stroever.
Dartmoor Primal
viewtopic.php?f=14&t=151350
SpectralONN
SpectralONN
- Bike 2 Move
- Mountainbiker
HI StijnD,
Mooie bike man! Maar vraagje. Wat bedoelje met stroever zetten? Ingaand, uitgaand of de lock-out nog strakker zetten?
Met sportieve groet,
B2M
B2M
