band zit niet goed op velg
ik heb een cube aim race met smart sam banden, maar de band zit niet goed op de velg, nu zit er een hoogte slag in. volgens andere forums moet je zeepwater gebruiken en hard oppompen, maar toe hoeveel moet ik de band oppompen? er zit een binnenband in en op de wang staat max 4 bar. heb een keer tot 5 bar gepompt maar ben bang dat de band ontploft.
ik krijg een kant er niet goed op.
- wpee
- Mijn mountainbike: Cube - Stereo 120 SL 29" + Canyon - Grand Canyon AL 29 5.9 + Scott Tampico
inderdaad, ik heb wel eens vloeibare zeep er gewoon op gesmeerd. Je kan ook wat zeep verdunnen en in de rand spuiten rondom, daarna oppompen.
Is de velg netjes schoon en glad?
Gr. Wim
Nomu S10 PRO - OSMAND+ navigation
Canyon - Grand Canyon AL 29 5.9 - 29"
Heb ik deze herfst ook gehad bij m'n Nobby Nic achteraan. Nieuwe binnen band, nieuwe buitenband. Je zag al aan de belettering op de band dat het op de ene plaats nog dichter bij de velg zat dan op de andere plaats, laat staan welke slag het gaf bij het draaien.
Ik heb toen wat "dreft" verdund met water en de wanden goed ingeschuimd. Vooral volharden en blijven proberen / opnieuw leggen. Het kan je geduld al eens testen .
Tegenover het ventiel beginnen met omleggen.
Zeepsop en op zn plek masseren.
Harder dan 3 bar hoeft echt niet.
Sterker nog, door teveel druk kan je band beschadigen waardoor er een bult of slag in komt.
Ik heb dezelfde ervaring met mijn nieuwe wielset. Banden (Maxxis DHR II en DHF) zijn tubeless en verliezen geen lucht, maar bij het fietsen lijkt het of er een slag in het wiel zit. Het fietst heel onprettig en - mogelijk placebo - een stuk zwaarder dan de oude set. Je ziet inderdaad dat de belettering aan de ene kant dichter bij de velg zit dan aan de andere kant. Ik ga de zeepsop tip proberen. Banden en wielen zijn spiksplinternieuw, dus er zou geen rommel in de velg en/of band moeten zitten.
- Jouke74
- Mijn mountainbike: Giant XTC advanced
Ik heb het nu twee keer gehad dat het velglint door de binnenband tussen de velgrand en de band geduwd werd. Met dus als gevolg dat de band er niet goed om wilde. Dus voordat ik de band harder op pomp kijk ik tegenwoordig ook eerst of het velglint goed onder de binnenband zit. Een nieuw lint helpt dan ook trouwens goed als je die hebt liggen.
Als je een goed velglint gebruikt hebt is dat even breed als de binnenbreedte van je velg. Ik kan me moeilijk voorstellen dat dat verkeerd komt te zitten.
Heel soms komt het voor dat een band af fabriek niet goed recht is en dan blijft er een slinger in zitten, ook als hij goed in de velg ligt. In principe is dat een garantiegevalletje en zou de shop die band moeten omruilen voor een goede.
Maar meestal is het inderdaad een kwestie van niet goed in de velg liggen.
Als je iets gebruikt om de band beter in de velg te laten "glijden", neem dan iets wat verdwijnt en niet vettig blijft. Dus een zeepsopje of speciaal middeltje om banden om te leggen (Schwalbe heeft dat bijvoorbeeld).
Spul als vaseline blijft vettig, dus je band schuift te makkelijk over de velg. Vooral bij lage bandenspanning gebeurt dat snel, en in geval je met binnenbanden werkt wordt die meegetrokken -> ventiel komt scheef te staan en kan afscheuren. Not good
Tubeless, dus tape ipv velglint.
De banden "half" leeg laten lopen en dan kneden totdat de band goed zit is nog een optie.
Het zwaarder rollen ligt waarschijnlijk aan de andere banden (ander profiel en ander rubber), dus daar ga je niets winnen.
Ik denk dat Kermit op een andere post reageerde
Vanavond bandje leeg laten lopen en wat zeepsop op de velgrand gesmeerd. Plop, zonder problemen goed op de velg. Wel de band eerst even helemaal uit de velgrand gedrukt. Zelfs nauwelijks sealant gemorst.
Volgens Brian (van Bikewheels) heb je geen zeepsop nodig, maar gezien mijn hoge mate van onhandigheid ga ik dit vanaf nu elke bandenwissel gebruiken.
- Mijn mountainbike: Santa Cruz Tallboy 3 CC en een SC Heckler 9 C
ik heb hier nu een probleem mee. Mijn DHR II lag prima op mijn voorwiel. Maar nu ik die op het achterwiel wil monteren krijg ik hem niet rond. Zeep geprobeerd. Masseren geprobeerd. Kan dus niet aan de band liggen, want voor lag hij wel goed. Ook niet aan de velg, want de Crossmark II ligt wel goed op de achtervelg. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik nu nog kan proberen. Iemand een tip?canth schreef: ↑ma 2 april 2018, 20:18 Ik heb dezelfde ervaring met mijn nieuwe wielset. Banden (Maxxis DHR II en DHF) zijn tubeless en verliezen geen lucht, maar bij het fietsen lijkt het of er een slag in het wiel zit. Het fietst heel onprettig en - mogelijk placebo - een stuk zwaarder dan de oude set. Je ziet inderdaad dat de belettering aan de ene kant dichter bij de velg zit dan aan de andere kant. Ik ga de zeepsop tip proberen. Banden en wielen zijn spiksplinternieuw, dus er zou geen rommel in de velg en/of band moeten zitten.
Bij de motor gebruik ik altijd bandenvet om te monteren.Ramonn schreef: ↑di 28 juli 2020, 10:22ik heb hier nu een probleem mee. Mijn DHR II lag prima op mijn voorwiel. Maar nu ik die op het achterwiel wil monteren krijg ik hem niet rond. Zeep geprobeerd. Masseren geprobeerd. Kan dus niet aan de band liggen, want voor lag hij wel goed. Ook niet aan de velg, want de Crossmark II ligt wel goed op de achtervelg. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik nu nog kan proberen. Iemand een tip?canth schreef: ↑ma 2 april 2018, 20:18 Ik heb dezelfde ervaring met mijn nieuwe wielset. Banden (Maxxis DHR II en DHF) zijn tubeless en verliezen geen lucht, maar bij het fietsen lijkt het of er een slag in het wiel zit. Het fietst heel onprettig en - mogelijk placebo - een stuk zwaarder dan de oude set. Je ziet inderdaad dat de belettering aan de ene kant dichter bij de velg zit dan aan de andere kant. Ik ga de zeepsop tip proberen. Banden en wielen zijn spiksplinternieuw, dus er zou geen rommel in de velg en/of band moeten zitten.
