Hoi, Ik heb alle zoekfuncties gebruikt maar kom er niet helemaal uit welke lengte kooi ik nodig zou hebben voor de achterderrie.
Ik wil voor met enkel blad rijden met 34 of 36T. Achter dan een cassette van 12-42
Op de site van bijv Mantel staat dat de capaciteit 39T is van deze achterderrie alleen die wordt berekend aan de hand van een som tussen voorbladen en cassette.
Als die 39T alleen zou staan voor het aantal tanden van het voorblad lijkt me dat weer raar want de lange kooi heeft een capp van 47T en ik zie niet gebeuren dat iemand met een enkel voorblad van 47 gaat rijden??
Welke lengte zou ik dus moeten hebben met de genoemde combinatie.
Shimano XT M8000 achterderrie, medium of lange kooi?
Je capaciteit hoeft maar 30T te zijn (verschil grootste en kleinste achter), dus een medium zou voldoen. Wat voor blad voor ligt maakt verder niet uit.
- Victor1977
Die 39T is inderdaad een som dacht ik. Dus 11-42 heeft een 31T derrie nodig. Zeker weten doe ik dit niet maar in praktijk klopt het wel.
Ik heb ook een medium in gebruik met een cassette van 11-42. Voor heb ik dan 32. Werkt prima.
Denk dat de lange kooi meer nodig is voor 2x of oude 3x setups
edit: oops Lars was er als de kippen bij en was me voor
Bedankt voor de info, staat dan eigenlijk onduidelijk op de site, met name omdat de 1xzoveel setups veel gebruikt zijn...
Citaat:
- Pasqual
- Mijn mountainbike: Cube Stereo 120 HPA 29
Andere shops noteren dat beter. Zelf laatst ook zitten zoeken maar dan voor de 11-46 cassette en kwam bij Bike-Discount betere info tegen. Met een 1x11 setup kun je nog steeds de medium cage gebruiken bij een 11-46 cassette.
Long cage voornamelijk nodig bij 2x11 of 3x11 setups.
Max. teeth large sprocket: 42T / 46T for 1x11 only
Min. teeth large sprocket: 40T
Min. teeth small sprocket: 11T
Max. Front Difference: 10T
Total Capacity: 39T
Model Index:
short:
Cage Length: GS
Capacity:
- Max. Large Sprocket Teeth: 42 with 2x11-speed, 46 with 1x11-speed
- Min. Large Sprocket Teeth: 40
- Max. Small Sprocket Teeth: 11
- Min. Small Sprocket Teeth: 11
- Max. Chainring Difference: 10 teeth
- Total Capacity: 39 teeth
long:
Cage Length: SGS
Capacity:
- Max. Large Sprocket Teeth: 40 with 3x11-speed, 42 with 2x11-speed, 46 with 1x11-speed
- Max. Chainring Difference: 18 teeth
- Total Capacity: 47 teeth
short:
Cage Length: GS
Capacity:
long:
Cage Length: SGS
Capacity:
Voor een fully of HT?
Het zal inmiddels wel duidelijk zijn, maar de capaciteit van een derailleur is niet het grootste blad dat-ie aan kanRilson schreef:Als die 39T alleen zou staan voor het aantal tanden van het voorblad lijkt me dat weer raar want de lange kooi heeft een capp van 47T en ik zie niet gebeuren dat iemand met een enkel voorblad van 47 gaat rijden??
Het is wel het verschil tussen de grootste en kleinste krans van de cassette (42-12 = 30 in jouw geval) opgeteld bij het verschil tussen grootste en kleinste kettingblad (0 in jouw geval, gezien de single-ring).
Minder exact omschreven is de capaciteit de mogelijkheid van de derailleur om de ketting strak te houden bij alle mogelijke schakelcombinaties. Een lange kooi kan een groter verschil tussen klein-klein en groot-groot strak houden dan een medium of korte kooi.
Het is in dit geval voor een HT, maar kan zomaar dat het ook ooit op de fully terecht komt.Real Epic '89 schreef:Voor een fully of HT?
Citaat:
Dit is dus alleen van toepassing bij een combinatie met voorbladen?kermit schreef:
Citaat:
Met een fully zou ik voor een SGS gaan ook ivm de ketting trek bij het in veren. Bij mijn kleine man ging GS 1X11-46t net op zijn Morewood.
Met een capaciteit van 39 schakels heb je bij 1x11 en een 11-46 cassette nog 4 schakels speling.
De derailleur kan dus nog wat extra lengte opvangen.
Kwestie van precies uitmikken en kijken wat de vering doet met de kettinglengte.
In dit geval de kettinglengte bepalen op het kleinste kransje, zodat de derailleur de ktting nog net strak houdt op de 11t.
Medium kooi houdt de ketting iets strakker en zit iets verder van de grond.
Zou bij mij toch de voorkeur hebben.
- Mijn mountainbike: TREK Procaliber 9.7 2017
misschien beetje een late reactie, maar ik post het toch even...
ik rijd probleemloos met een 11-46 cassette en 34T voorblad en een M8000 GS, heb de ketting bewust zo kort mogelijk gehouden zodat ik indien nodig een kleiner voorblad kan plaatsen (kocht een 2de hands crank met nieuwe 30T)
Mocht ik eventueel een noodreparatie moeten doen in het bos is de ketting mogelijk net te kort om het 46 blad te kunnen rijden... maar dat is dan toch slechts een tijdelijke oplossing..
Update, heb het inderdaad met een Medium kooi gemaakt. Cassette achter 42 T, voor mij icm een 36T voorblad ruim voldoende voor de lokale rondjes in NL.
Nu alleen nog een andere spider op de crank, heb de 36T op een double crankstel op de grootste spider zitten, geen ideale kettinglijn.
Dus op zoek naar een Middleburn single spider of ik kan het blad met vulringen uitlijnen.
Citaat:
Mijn kleine bijdrage: ik rij een HT met 11-50 Sunrace 11-speed, gecombineerd met 32T oval vóór. Schakelen gebeurt sindskort dmv een XT medium cage - en dat gaat beter dan met de long cage SLX die ik daarvoor had en verrot reed in een afdaling .
