Er is een topic wat hier ontbreekt ondanks dat het een racefiets is, is al mijn hoop op jullie gevestigd
Hoe reset je een shimano Di2 groep en dan bedoel ik niet de crash reset maar een volledige reset?
Mijn Di2 is waarschijnlijk gestopt met werken door contact met water. Het systeem reageert niet ook als ik de oplader eraan hang en er gaan er geen lampjes branden op de oplader....
Dit heb ik al een keer eerder gehad en toen heeft de LBS gereset middels een computerprogramma. Ik heb dit programma zelf ook gevonden maar heb helaas alleen een mac dus dat werkt niet.
Dus al mijn hoop op jullie dat er nog een manier is!
Hopelijk kan ik morgenochtend gewoon fietsen
Shimano Di2 Reset
- Mijn mountainbike: serie is compleet!
http://www.freeride4girls.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Lampjes op de oplader gaan ook niet branden daardoor weet ik niet of hij oplaadt
Ga ik nu proberen!
- Mijn mountainbike: Cannondale Flash Carbon Team / Salsa El Mariachi
Zelfde probleem ook eens gehad, opladen via USB poort laptop lukte uiteindelijk wel.
Ander probleem wat ik heb is dat de accu leeg is als de fiets tijdje in de schuur blijft.
Geweldige uitvinding, zo’n Bowdenkabel
Zeker! Niks opladen e.d. Kan zelfs tegen vocht, wat wel weer handig is bij het mtb'en.
Ik had er niet aan moeten denken om bij de laatste editie van de Drenthe200 een Di2 te moeten gebruiken... Dan was het na een kilometer al over geweest met de pret.
- nielsvo
- Mijn mountainbike: Pivot Mach 429SL
Heb het zelf ook een keer gehad en ben toen ook naar de lbs gegaan, maar had onderstaande toen nog niet geprobeerd (uit de XTR Di2 handleiding):
Daarna ook nog eens gehad dat ie een keer niet wilde schakelen na een korte stop, maar na even flink met de shifters en display spelen deed ie het weer.About system power reset
• When the system fails to operate, it may be recovered by resetting the system power.
• After the battery is removed, about one minute is usually required for the system power to reset.
Totdat het water bevriest en de kabels vastzitten en daar heb je bij Di2 dan weer geen last vanawinkel schreef:Zeker! Niks opladen e.d. Kan zelfs tegen vocht, wat wel weer handig is bij het mtb'en.
Zelf Di2 ervaring of een (hardnekkig) vooroordeel?awinkel schreef:Ik had er niet aan moeten denken om bij de laatste editie van de Drenthe200 een Di2 te moeten gebruiken... Dan was het na een kilometer al over geweest met de pret.
Ik heb alles geprobeerd wat jullie hebben geadviseerd maar helaas heeft niks geholpen.
Vanmorgen naar de LBS geweest en die hebben hem aan de PC gehangen en nu werkt alles weer als een zonnetje.
Oplossing een PC met E-tub
Dat is waar.nielsvo schreef:Totdat het water bevriest en de kabels vastzitten en daar heb je bij Di2 dan weer geen last vanawinkel schreef:Zeker! Niks opladen e.d. Kan zelfs tegen vocht, wat wel weer handig is bij het mtb'en.
Geen van beiden.nielsvo schreef:Zelf Di2 ervaring of een (hardnekkig) vooroordeel?awinkel schreef:Ik had er niet aan moeten denken om bij de laatste editie van de Drenthe200 een Di2 te moeten gebruiken... Dan was het na een kilometer al over geweest met de pret.
Ik heb eens op een MTB met Di2 gereden en vond het prima schakelen.
Het sloeg meer op wat TS vertelde over dat er vocht opkwam en het daarna stuk ging.
Sommige dingen hoeven niet elektronisch, met een appje enz.
Gewoon simpel ouderwets is goed genoeg of zelfs beter.
Natuurlijk is het geweldig als je zo’n Di2 kan koppelen aan je hartslagmeter, snelheidsensor en cadans sensor.
11 versnellingen automaat op je fiets !
Maar dan nog ga je het jezelf moeilijk maken door extra techniek te gebruiken onder “minder ideale” omstandigheden.
- nielsvo
Of Bootcamp met Windows (die ik nu eigenlijk enkel nog gebruik voor E-tube)snowgirl schreef:Ik heb alles geprobeerd wat jullie hebben geadviseerd maar helaas heeft niks geholpen.
Dat zou nog eens een uitvinding zijn: een automatische versnelling, nooit meer zelf hoeven schakelenThaSingleTrackMastah schreef: 11 versnellingen automaat op je fiets !
