Sleuteltips
BMW325TI
zo 26 juni 2016, 13:21
Z'n complete toolkit dan je bijna alle tools die je nodih hebt :-q :winkie:
niels.o
Mijn mountainbike: GHOST tacana 5
zo 10 juli 2016, 09:37
BMW325TI schreef:Z'n complete toolkit dan je bijna alle tools die je nodih hebt :-q :winkie:
Moet je wel ff opletten dat je een recente koopt.
De meesten hebben nog een cranck tool en trekker er in zitten voor octalink of square taper
Jan the Man
do 21 juli 2016, 16:45
niels.o schreef:Moet je wel ff opletten dat je een recente koopt.
Is dat zo ouderwets dan? M'n 2016 E*Thirteen cranks krijg ik er ook met zo'n cranktrekker uit, Middleburn ook.
Mijn ervaring: zo'n 'complete' toolbox bevat gereedschap dat je niet nodig hebt, en mist een paar dingen die dan weer wél een keer nodig gaat hebben. Daarnaast is de kwaliteit van de goedkopere boxen twijfelachtig (imbus/torx sleutels kunnen boutkop doldraaien). Ik koop gewoon het stuk gereedschap wat ik voor een klus nodig heb, mocht ik het nog niet hebben. In de loop der jaren dus heel wat verzameld, maar alleen spullen die ik ook echt gebruik. Investeer dan ook wat meer in tools waar het op aan komt, en wat minder op tools die wat minder te lijden hebben.
Ciao
Jan
niels.o
vr 22 juli 2016, 09:28
Ciao
Jan
Huidig is toch veelal buitenboord of pressfit.
Hier is weer ander gereedschap voor nodig.
Btw ik doe hetzelfde.. gewoon kopen wat je nodig bent dan is de kwaliteit vaak ook net ff beter
Jan the Man
vr 22 juli 2016, 10:50
niels.o schreef:Huidig is toch veelal buitenboord of pressfit. Hier is weer ander gereedschap voor nodig.
Niet persé. Voor de lagers wel natuurlijk, maar voor de crank niet altijd. De E13 bijvoorbeeld past in elke 68/73mm bracket, of het nu BSA of pressfit (BB92/BB30) is. Volgens mij Hope cranks ook.
Ciao
Jan
ma 1 augustus 2016, 15:34
Is er al eens iets geschreven over krasjes op de binnenpoten van je voorvork?
Op 't forum komt 't met enige regelmaat voorbij.
Hier een korte handleiding hoe te werk te gaan bij kleine beschadigingen in de coating van je vork:
http://factoryjackson.com/2015/03/25/ho ... scratches/" onclick="window.open(this.href);return false;
niels.o
ma 1 augustus 2016, 19:57
ThaSingleTrackMastah schreef:Is er al eens iets geschreven over krasjes op de binnenpoten van je voorvork?
And it Works :-q uit eigen ervaring
do 11 augustus 2016, 11:34
Er is wel eens wat verwarring over het ontluchten van shimano remmen.
Hier een duidelijk filmpje:
Hij zet de fiets schuin om de leiding zo verticaal mogelijk te krijgen.
Soms is het nodig de achterremklauw en een stukje leiding los te maken vh frame, om een stijgende lijn van remklauw naar remhendel te krijgen.
Nimbus
vr 19 augustus 2016, 21:19
Toevallig, vorige week nog geraadpleegd, even snel opfrissen hoe hij dat deed. Veel eenvoudiger en sneller dan de officiële Shimano handleiding en dit is een officiële Shimano man. Gewoon doorspuiten en dat is het. Die vrije slag schroef uitdraaien heeft weinig effect op het ontluchten bij mij heb ik het idee.
En inderdaad of fiets schuin hangen/zetten en/of achterrem wat los, voor ontlucht altijd wel makkelijk, achter met langere leidingen en met name bij fullies met bochten erin een stuk lastiger doorgaans.
Mooi dat hij ook de blokken laat zitten.
Pollekes
Mijn mountainbike: Rocky Mountain Slayer en Kuota K-27.5 (beiden van m'n dochter)
ma 22 augustus 2016, 11:04
De reach adjust uitdraaien is complete onzin. Dat verandert alleen de afstand van de greep tot aan het stuur en doet niks met het inwendige van de remcilinder. Dat van de free-stroke adjustment moet ik nog even op studeren, maar ik denk dat, dat ook niets doet.
BikerMar
vr 8 september 2017, 09:41
Als jullie je fiets hebben schoongemaakt, gebruiken jullie dan ook smeermiddel voor de achterderailleur? Zo ja welke en op welke plekken van de derailleur?
MdBruin
Mijn mountainbike: Giant Talon 29'er 1 2014
zo 10 september 2017, 15:25
Ja, ik wel. Vooral als ik met water/schoonmaakmiddelen ben bezig ben geweest.
Ik gebruik zelf een dunne ketting olie op de scharnierpunten.
Even in laten trekken (eventueel even heen en weer schakelen) en schoonvegen.
BikerMar
ma 11 september 2017, 10:40
En je gebruikt dus niks voor de veren?
BartleDoo
za 9 december 2017, 12:30
Even een tip die veel frustratie kan schelen bij schakelproblemen van de achterderailleur:
Wanneer het plaatje die de derailleur verbind met het frame krom is, kan je afstellen wat je wil maar word het nooit echt fantastisch. Laat bij schakelproblemen de rechtheid van dit plaatje checken bij je bike specialist of met eigen tool.
Een kenmerk van dat ie krom is: Redelijk schakelen in de lichtste en zwaarste versnellingen, maar middenin de gears slecht schakelen. Als ik dit eerder had geweten had ik veel vaker met een beter schakelend systeem gereden.
JasperGr
ma 30 juli 2018, 18:10
Niet echt een tip maar een vraag: wie heeft er een Fox top cap socket 26mm voor een 32 sc? Die ik kan lenen of over kan nemen. Thanks
