Sleuteltips
za 4 augustus 2018, 10:39
Een 32 dop kopen en vlak slijpen.
Jer_81
do 11 oktober 2018, 20:17
Tip gevraagd;
Begin van de avond gevallen met de MTB. Gevallen nadat er een tak ergens bleef hangen. Achterderailleur is volledig kromgetrokken en afgebroken. Fiets is net een paar maand oud maar dit zal vast geen gevalletje garantie zijn. ;)
Wat is nu handig. De fiets wegbrengen voor de eerste gratis onderhoudsbeurt en gelijk de derailleur laten vervangen. Of zelf dezelfde derailleur via internet kopen en zelf monteren. Nooit gedaan maar zo heel moeilijk lijkt het me niet. De vraag is eigenlijk of de fietsenmaker me niet ongelooflijk af gaat zetten. Wat moet het aan arbeidsloon zo'n beetje kosten om een nieuwe te zetten?
do 11 oktober 2018, 20:47
De prijzen vd Duitse webshops liggen op of onder de Nederlandse inkoop prijzen.
Dus wie naait wie ?
Resultaat is dat je iig meer gaat betalen bij de fietsenmaker.
Maar als je het zelf niet kunt...
Jer_81
do 11 oktober 2018, 21:02
Dus wie naait wie ?
Dat is de vraag. Ben wel handig en kan een derailleur zelf afstellen en heb een kettingspons. Vraag is of de huidige kabel gewoon hergebruikt kan worden of dat er een nieuwe kabel in moet die op het eind een schoentje moet krijgen. Daar heb ik geen gereedschap voor. Ik keek voor de prijs gewoon bij een bekende Nederlandse webshop/fietswinkel. Ik denk dat ik het ewoon even ga vragen morgen wat het gaat kosten en dan beslis ik wel of ik het zelf ga doen. Op zich ook een leuk project je voor een regenachtige avond.
TenZNL
do 11 oktober 2018, 21:10
De LBS rekent wss ook nog een uurloon aangezien dit niet onder normaal onderhoud valt.
Als de kabel niet kapot is, kan je `m wel hergebruiken. Igv een nieuwe: Voor die kabelhuls heb je geen speciaal gereedschap nodig, 2 kneepjes met een kniptang werkt prima.
Je hebt een kettingpons en je kunt een derailleur afstellen, dus wat let je? :wink:
Jer_81
vr 12 oktober 2018, 16:40
Ik ga zelf aan de klus. De lak is op wat kleine puntjes wel beschadigd. Moet je dat nog behandelen of kan dat geen kwaad op een aluminium frame?
En volgens mij is het moeilijkste van het hele klusje nog om de juiste achterpad te bestellen...
TenZNL
vr 12 oktober 2018, 17:25
Aluminium oxideert alleen aan de oppervlakte, het laagje (aluminiumoxide) sluit de rest van het materiaal af. Van doorroesten dus is geen sprake maar het kan wel verder onder de lak doorkruipen met schilferen als gevolg. Zeker als je wel eens op het strand rijdt (zout) kan het hard gaan.
Jer_81
vr 12 oktober 2018, 19:43
Alhoewel ik nooit over het strand ga rijden zal ik de puntjes even bijwerken met lakstift. Onderdelen inmiddels besteld. De kapotte onderdelen inmiddels van de fiets gehaald.
NovaX
za 13 oktober 2018, 21:27
De "natuurlijk" gevormde oxidehuid is eigenlijk erg dun. Middels "kunstmatige" anodisatie wordt de dikte honderden tot duizenden malen vergroot (van nm tot um). Als er schade aan de huid is, dan zal herstel enkel tot die natuurlijke dikte zijn, niet tot de dikte van de kunstmatige anodisatie. Een beduidend verschil (orde groottes).
De oxidehuid overigens wèl bestand tegen zout. Dus rijden op het strand zou geen aantasting geven. Het enige waar rekening mee moet worden gehouden is galvanische corrosie, edeler metalen tasten alu aan. Bvb inox bouten in een fietsframe kunnen het aluminium van schroefdraad en boring uitvreten als wit poeder.
MJV
di 23 oktober 2018, 20:02
Let wel dat een 11s (en 10 eigenlijk ook niet) ketting niet (betrouwbaar) aan elkaar te ponsen is. Dus met een quick-link werken, misschien zit die er zelfs al wel op.
Jer_81
wo 24 oktober 2018, 21:53
Was het maar zo'n feest. Ik rij echter nog met een 3x9 groep. Er zat een Shimano HG53 ketting op en die is vervangen door een Shimano HG93. Allebei 9 speed dus en werkt prima.
Ook Peter
Mijn mountainbike: Specialized Enduro “New black”
do 1 november 2018, 20:38
Het oxideren / invreten van RVS op aluminium is te verminderen door er kopervet tussen te doen. Schijnt het aanvreten te verminderen.
Waar een wil is is een weg en waar die stopt begint ‘t plezier
NovaX
vr 2 november 2018, 12:59
Alles wat geleidende vloeistof (elektrolyt) tegenhoudt houdt ook galvanische corrosie tegen.
Daarnaast is ook de grootte van de verschillende massa's van tel, bvb je kunt een alu plaat (bvb een kettingblad) toch quasi probleemloos met inox bladbouten vastzetten, terwijl het omgekeerde, inox plaat met alu bouten, die alu bouten in geen tijd doet oplossen (in aanwezigheid van elektrolyt)
Vb de staander die ik had zat vast met 2 lange inox bouten doorheen een alu tussenblokje (dat recht en schuin compenseerde) in het frame. Doordat de bouten zo lang waren was de hoeveelheid inox beduidend tov de hoeveelheid aluminium. En dat zorgde voor serieus aanvreten. Kon dus niet anders dan ze vervangen door gewoon stalen, en goed inolien tegen roest.
Geen erg voor boutjes waarmee een bagagedrager vastzit op het frame. Die alu is "veilig" want veel meer massa/oppervlak dan de boutjes. Galvanische corrosie is een functie van de stroomdichtheid, en die is afhankelijk van de doorsnede van de geleider.
Als je deze 2 zaken (edelheid-en grootte- verschil) in rekening brengt dan kun je vrij goed risico inschatten.
Jan F.
Mijn mountainbike: Santa Cruz Tallboy, Kona Kahuna 29", Gazelle Instinct 26"
ma 5 november 2018, 18:58
Dus geen kopervet gebruiken bij een combi van RVS en aluminium want kopervet geleidt zeer goed.
Beter is wat keramisch vet wat speciaal voor RVS schroefdraad is.
Groet, Jan
Nijkerkbiker
za 1 december 2018, 09:18
Tip gevraagd;
Ik zag het nog niet benoemd worden maar wellicht is het goed om ook even kritisch te kijken naar je derailleur padje... Na zulk bruut geweld kan die best wat verbogen zijn waardoor je serieus schakelproblemen krijgt. Maar of je dat zelf kan...
Ritchey P-650B / Ritchey SwissCross
