In maart nieuwe fiets gekocht nu blijkt dat er van begin af aan een voorblad voor nonboost op lag (6mm offset)
in het begin ging dit goed (niks gemerkt dus) maar later ging hij doortrappen op zwaarste verzet (ketting schiet erover heen)
Echter is inmiddels het voorblad vervangen, nieuwe ketting erop en een nieuwe body geprobeerd, maar jullie raden het al, trapt nog steeds door
Nu hoop ik hier op dit forum iemand te vinden die mij verder kan helpen daar mijn fietsmonteur het ook niet meer weet waar te zoeken
SRAM xo1Eagle trapt door
NU heb ik zelf geen idee, maar ik denk dat als je iets zinnigs wil horen je wel wat meer info moet geven. Wat is er precies opgezet (aantal tanden + merk + type blad)? En in welk(e) verzetten trapt het allemaal door? En heb jet het idee dat het over je kettingblad glijdt/ of over je cassette? Heb je ook een nieuwe cassette geprobeerd? Of is je achternaaf gaar? Hoeveel km heb je met de verschillende onderdelen afgelegd?
Lees ik goed dat je wel voorblad en ketting vernieuwd hebt, maar niet de cassette?
Dat kan de oorzaak zijn, ketting en cassette lopen op elkaar in en als de slijtage al teveel was kun je niet alleen de ketting vernieuwen...
- naze1975
- Mijn mountainbike: Cube kruising ltd sl/reaction sl
Lees ik goed dat je binnen 6 maanden problemen hebt met een nieuwe fiets. Ik zou eerst naar de verkoper gaan, of je moet er al 5000k mee hebben gefietst natuurlijk
Houd altijd het rubber aan de onderkant, tenzij je een salto maakt.
- Mijn mountainbike: Dartmoor Primal Plus
Misschien moet de derailleur wat dichter bij de cassette. De b-schroef afstelling zeg maar.
Experience comes with the amount of equipment ruined.
- Mijn mountainbike: Kingdom Void the Shorty
Zwaarste verzet, klein tandje, veel slijtage als je er ook veel op rijdt. Dat was voor mij wel het nadeel van de SRAM casettes. Idd ketting vervangen en cassette niet is niet zo handig en de tip van DunesUnlimited is er ook nog een om mee te nemen.
Nu luistert de afstelling van de b tension schroef wel redelijk nauw dus begin niet zomaar te schroeven. Een fotootje van je cassette kan misschien al wat meer zeggen...
Just do Ti, or did i die?
allereerst bedankt dat jullie meedenken,
Hier ff wat meer info
De verkoper is de geen die er mee bezig is en aan het vervangen/zoeken
in overleg met SRAM krijgt hij nu een nieuwe cassette gestuurd (duurt al 3 weken)
ook b-schroef is al tig keer gecontroleerd (gisteren wel minimaal dichter eropgezet)
er is pas 400km mee gefietst
Schiet volgens mij alleen over de 10t van de cassette, is nu ff zo afgesteld dat hij daar niet op
komt zodat ik er wel mee kan fietsen zolang we op de nieuwe cassette wachten
Maar ik ben bang dat die cassette ook niets zal uithalen gezien de leeftijd van de huidige cassette
enige wat ik nog kan verzinnen (ver gezocht, dat wel) is in het kort:
Dat doordat ik +/- 200km met 6mm offset voorblad (wat 3mm offset had moeten zijn) heb gefietst de
cassette verkeerd is ingesleten, in dat geval ben ik ook weer bang als ik door te fiets met de nieuwe ketting
dat die dan weer verkeerd inslijt ook al gebruik ik de 10t nu niet
sinds vorige week zit er dus een nieuwe cassette op (xx1 eagle)
tot nu toe trapt hij niet door.
Maar omdat hij dat in het begin met vorige cassette ook niet deed wacht ik nog ff met juichen.
zoen zat er wel een verkeerd voorblad op, maar toch...…….
- D-man
- Mijn mountainbike: S-works Epic
Heb jij toevallig nog een foto van de oude situatie... wat ik me zou kunnen voorstellen is dat de missing link op de kop gemonteerd heeft gezeten... dus met de "hobbel" naar de binnenkant... weet niet of dit het probleem kan veroorzaken maar juist op de 10 zou hij er dan door het binnenwerk misschien net wat van de cassette af geduwd kunnen worden?
No clue of dit het zou kunnen veroorzaken maar just a spin of mind..
Ik ben mij er eentje...
Denk zeker dat dit een oorzaak kan zijn
Zal eens opzoek naar oudere foto
Niet iedere missing link is krom, toch?
Dan zou het zomaar kunnen.
Mag roch aannemen dat ze niet hebben zitten slapen...
Nee hebben niet liggen slapen, link zat goed
