Hoi,
Ik heb een Trek Fuel 9.8 SL gekocht en wil de SRAM GX 12 speed groep vervangen door Shimano 11 speed.
Ik weet dat ik de derailleur, shifter, ketting en cassette moet vervangen en dat er een andere body op het achterwiel moet ivm XD body.
Maar kan ik de XD body zomaar vervangen door een Shimano compatible body? Welke?
Moet ik dan ook nog een ander crankstel? Er zit nu een SRAM Stylo Carbon Eagle op, dus sowieso een ander tandwiel? Het is een boost frame.
Allemaal vragen die de specialisten hier zeker weten
Hoe SRAM GX 12 speed naar Shimano 11 speed ombouwen
Waarom?
Nee, je hebt alleen een 11 sp shifter en derailleur nodig. De cassette kun je laten zitten, je moet alleen kiezen of je de 10 of de 50 niet gaat gebruiken. De afstand tussen de tandwielen is namelijk gelijk tussen 11 sp en 12 sp.i-toon schreef: ↑vr 11 januari 2019, 17:35 Hoi,
Maar goed, je wilt het vast netter doen. Dan moet er een Shimano-body op. Welke ligt aan je wielset. Waarschijnlijk Bontrager, dus via de Trek-dealert te krijgen. En dan dus een 11 sp cassette. Of je schroeft een SRAM 11 sp XD-cassette op de XD-body, gaat ook werken.
Crankstel werkt met alles, dus hoeft niet vervangen te worden.
- Jamis Diablo
Dat dus, ga je upgraden naar XTR?
Anders heeft het qua kwaliteit niet zoveel zin.
- Mijn mountainbike: wordt vooral gebruikt in de Maasduinen
Omdat ik toch een Shimano liefhebber ben, maar het zal geen XTR worden, 12 speed hoeft van mij ook niet persé.Jamis Diablo schreef: ↑vr 11 januari 2019, 20:03Dat dus, ga je upgraden naar XTR?
Ik had de GX schifter vervangen door een gripshift, maar daar ben ik ook niet helemaal tevreden mee.
Geef mij maar XT 11 speed, desnoods wachten op XT 12 speed.
- Mijn mountainbike: Kingdom Void the Shorty
Het zou het wachten waard kunnen zijn.
Ik vind de huidige Shimano 11 speed groepen ook wel erg goed qua kwaliteit en zou ook niet inzien waarom het dan minimaal vervangen zou moeten worden door XTR.
Body's zul je misschien ook wel tweedehands tegen komen op fora of andere marktplaatsen voor fietsonderdelen. De rest wat je moet vervangen is al verteld dus daar ga ik je niet wijzer in maken, Je zou nog een sunrace casette kunnen opteren of... als je de XD body wilt houden kan je ook nog naar een e thirtheen 9-46 cassette kunnen kijken
Just do Ti, or did i die?
- Jurf
IToon,
Ik heb een Bontrager Shimano body van mijn Remedy9.7 2018 over met wel 100km erop.
Ruilen voor jouw SRAM body?
- Jouke74
- Mijn mountainbike: Giant XTC advanced
Waarom niet gewoon de XD body houden. Een SRAM 10-42 11 speed cassette kopen en dan een 11 speed XT derailleur en shifter? Heb je ook nog iets meer bereik op de cassette en deze is ook nog iets lichter dan de Shimano 11-42.
- Oli4k
In tegenstellingen tot wat de meeste mensen denken werkt een SRAM shifter feilloos met een Shimano 11-speed derailleur, weet ik uit ervaring. Het verschil in cable pull (kabeltrek?) is verwaarloosbaar. Als het zo is dat SRAM 11 en 12 speed dezelfde X-actuation cable pull hebben, betekent dat dat je een 12 speed SRAM shifter ook met 11 speed Shimano kunt gebruiken. Moet je alleen nog een 11 speed cassette (mtb-type, merk maakt dus ook niet uit) en Shimano 11 speed derailleur. Je ketting kun je ook blijven gebruiken want die werkt best op een 11 speed cassette.
Overigens zou ik zo'n mix alleen doen als je van 11-speed komt en naar 12-speed wil overstappen maar niet alles in een keer wil vervangen.
- Jurf
Van Pinbike:
https://www.pinkbike.com/news/review-sh ... train.html
Does It Blend?
There have been a number of questions floating around in the comments section about the cross-compatibility of SRAM and Shimano components. Of course, neither company is going to recommend mixing and matching their components with a direct competitor's, but does that mean it doesn't actually work? Not exactly... It turns out that the cassette spacing and cable pull amount are close enough that mixing brands is entirely possible.
Not surprisingly, if you want the best shifting performance from an XTR drivetrain, it's best to use all of the components - chain, derailleur, cassette and shifter. The chain and cassette are specifically designed to work together, and if you use a different chain you aren't getting all of the benefits of the impressive Hyperglide+ shifting.
That being said, it's also possible to pair a Shimano XTR shifter and derailleur with a SRAM Eagle cassette and chain. You'll lose the ability to power through the gears under load, but you'll still be able to drop two gears with one push of the shifter, and have a serviceable and adjustable clutch, all without needing to buy a Microspline freehub body or an entirely new hub / wheel.
Does It Blend?
Die laatste alinea gaat natuurlijk ook op voor de nieuwe SLX en XT.
Dat is niet juist. De afstand tussen kransjes SRAM Eagle 12v is 3.65mm (measured cog pitch). Shimano mountain 11v heeft een waarde van 3,90mm.
http://www.dekaleberg.nl/voorbereiding2 ... t#tot-slot" onclick="window.open(this.href);return false;
