Gisteren uit 2e hand een verhaaltje over de Pepi's gehoord van een wereldbekerrijdster. Ondanks dat de dame in kwestie erg licht is en er niet onverantwoordelijk met bandendruk omgegaan werd, heeft ze gewoon een velg en de Pepi kapot gereden. dit schijnt bij meerdere rijders/rijdsters het geval te zijn geweest.
Gevalletje van 'te licht bevonden'. Letterlijk dus.
Tire inserts als stootlekbescherming, ervaringen marathon/XC? Pepi’s Noodle?
Team van Bart Brentjens rijdt er nu ook mee, met Pepi TN.
Dat de noodle kapot gaat is niet zo erg, liever de noodle kapot (die scheurt, maar zou bruikbaar blijven, gewoon brede isolatietape oid eromheen tapen) dan de velg... dan heeft 'ie zijn werk immers gedaan. Maar ja... als alsnog de velg eraan gaat...
Denk dat Huck Norris de iets stevigere (en makkelijker te installeren en te verwijderen) oplossing is, vergeleken met Pepi, alles zo horende en lezende. Tikkie zwaarder, dat dan wel. Voor niet-wedstrijd-XC/marathonrijders niet zo'n groot issue, lijkt me. (50gr Pepi Noodle maatje S, voor 29" 2,25" Noni, op ongeveer 25mm velg, 80gr Huck Noris).
Kan zijn dat de wedstrijdrijdster een nog lichtere wielset had, een wedstrijdbandje gebruikte?
Met een niet te lichte carbonnen wielset, een band als NoNi, voldoende druk, en een tire insert, zou die combinatie toch moeten functioneren als 'voldoende verzekering voor de velg'.
- DaanCramer
- Mijn mountainbike: Norco, Mondraker, Rocky Mountain
Er zijn best veel prof teams die er mee rijden en voor hun hoeft de noodle het maar 1 wedstrijd uit te houden. Kapot? Gewoon nieuwe erin!
Jij gaat toch niet na elke rit je band los halen om te checken of de insert nog heel is en dan met ducttape zo'n ding weer in elkaar plakken? Als je dat een paar keer gedaan hebt is ie straks ook 30gram zwaarder geworden
Ik wil toch graag minstens enkele maanden zonder zorgen kunnen doorrijden. Paar tiende bar druk erbij en een goeie lijnkeuze helpt ook, dan kan je prima zonder insert doorrijden zoals de meeste doen, ook met carbon velgen
We are Basta.
http://www.bastabikes.nl
De leukste lijn naar beneden is de snelste, ongeacht wat ik tegenkom, ik kies nooit bewust voor 'de makkelijkste' of 'meest smoothe' lijn, dat moet mijn fiets (en wielset) maar accepteren ...
Maar je hebt gelijk, @Daan. Zo'n ding laat je zitten en check je niet steeds, is ook helemaal niet nodig. Dat tapen ervan doe je pas als je evt. toch weer eens latex bijvult bv. (Een Noodle kan ook niet 'lek', hij scheurt evt. wat in. Maar hij blijft het verder gewoon 'doen'. Alleen als je op precies dezelfde plek weer eens doorslaat heb je net daar wat minder bescherming).
Kickje.
Ik reed dus zonder tire insert en na 1,5 jr mijn DT Swiss XRC 1250 velg achter kapot gereden.
Wordt opgelost mbv Canyon en DT Swiss, maar ik ga nu toch een insert rijden achter. 'Verzekering'.
Heb in afwachting van het nieuwe/gerepareerde wiel alvast een setje Pepi's Tire Noodle R-evolution besteld, roze, maat S/M, geschikt voor 2,2"-2,4" banden, 78gr.
Ga ik alleen achter rijden. Is de ene versleten, dan de tweede erin.
Goedkoper dan 2 Cush Core's XC, stuk lichter (scheelt ongeveer de helft), vond ik wat meer passen bij mijn XC-trails light gebruik op een race/marathonfully. Icm met een Wolpack Race achter blijft het dan lekker licht.
Overweeg dan van 2,4" weer naar 2,25" te gaan, met die tire noodle is er toch extra bescherming en kan de druk wat omlaag, m.a.g. meer grip en meer comfort, icm velg 25mm interne breedte.
Ik heb dezelfde, Pepi's Tyre Noodle - R-Evolution (roze) besteld, mede vanwege mijn eigen gewicht van 95 kg, rij ook nog met skinwalls dus minder stevige (zij) wanden, waardoor ik achter niet lager kan als 1.8 bar voor met 1.6 dit mede ook omdat met een lagere druk wil gaan rijden en om mijn carbon velgen te gaan beschermen.
Ik heb ze, inmiddels al retour gestuurd..op advies van twee FM'S, schijnt het een drama te zijn op ze erop te krijgen, dan nog de banden erop zien te krijgen, wat natuurlijk per merk/type verschilt, het klonk allemaal niet echt veelbelovend. Qua functioneren is het volgens hun is ook, meer naam dan faam.
Laatst gewijzigd door Vision op do 19 november 2020, 21:20, 2 keer totaal gewijzigd.
Bij mij zijn ze onderweg, en het nieuwe wiel is nog niet binnen, dus ik ga het gewoon uitproberen.
Dat erop leggen schijnt bij alle inserts drama te zijn, ongeacht welke. Maar de Wolfpacks waarmee ik rijd gaan er super makkelijk op en af, dus ik heb enige hoop dat het drama daardoor wat minder groot zal zijn .
Rimpacts gaan er supermakkelijk op, en zo zijn er nog wel meer. Maar bij de meeste mensen die klagen over het er op leggen van inserts is gewoon een kwestie van RTFM. Met de juiste methode en goed gebruik van bandenlichters is cushcore ook echt geen probleem en volgens mij is de rest makkelijker.aurelius schreef: ↑do 19 november 2020, 18:39 Bij mij zijn ze onderweg, en het nieuwe wiel is nog niet binnen, dus ik ga het gewoon uitproberen.
En zoals met alles, als je het 2x hebt gedaan is het de 3e keer een eitje.
Waar woke is, is vuur
Een rimpact in een Maxxis doubledown 2,4” op 30mm velg was echt kansloos. In een gewone EXO band zonder probleem.
Dus ik denk dat je Wolfpack’s gewoon probleemloos gaan..
Rimpact pro zeker? Ik heb ervaring met de gewone en die zijn echt zo makkelijk dat ik me niet kan voorstellen dat dat niet te doen is met DDpaulus1981 schreef: ↑do 19 november 2020, 19:27 Een rimpact in een Maxxis doubledown 2,4” op 30mm velg was echt kansloos. In een gewone EXO band zonder probleem.
Makkelijk schreef: ↑do 19 november 2020, 22:23Rimpact pro zeker? Ik heb ervaring met de gewone en die zijn echt zo makkelijk dat ik me niet kan voorstellen dat dat niet te doen is met DDpaulus1981 schreef: ↑do 19 november 2020, 19:27 Een rimpact in een Maxxis doubledown 2,4” op 30mm velg was echt kansloos. In een gewone EXO band zonder probleem.
Nee, een gewone, sluit niet uit dat ik onhandig ben, maar ik had gewoon onvoldoende ruimte om de band om de velg te krijgen..
De roze Pepi R-Evolution noodle is binnen (nu het wiel nog).
Heel anders dan de rode en gele noodle.
De Roze is van steviger schuim, en heeft een 'champgignon' vorm. Met de 'steel' die in het velgbed rust, en de 'kop' die gewoon rond is en de vorm van de bond volgt.
