Sram NX Eagle schakelprobleem
- Jan Willem
Benieuwd naar dé oplossing. Want herkenbaar.
Hoe zit dat ook alweer met die derailleurpats van Cube? Daar was toch iets mee als je van 3x10 overstapt naar 11 / 12spd?
Meen ik iets van te herinneren maar kan niet meer zeggen wat dat is. (geheugen, mijn leeftijd?)
Ik beschouwde mezelf altijd als derie-afstelspecialist, heel de MTB wereld uit de buurt komt bij mij over de vloer want het kon zo beroerd niet schakelen of ik kreeg de boel wel weer aan de gang.
Alleen bij Shimano, dat wel...
Het is moeilijk bescheiden te blijven
Sinds ik van Shimano overgestapt ben naar 11spd en er iets met 12spd 'Eagle' in mijn schuur staat, is het duidelijk dat ik de huidige generatie derailleurs niet meer voor 100% onder controle heb.
Alleen bij Sram, dat wel..
Het probleem van TS, wat ik gedaan heb:
Van alles geprobeerd, meteen een soort van checklist; B-tension mbv het rode tooltje (let op, fully of hardtail! want sag heeft ook nog invloed), derailleur richten op micro niveau, kettinglengte onder de loep, offset tandwiel crankset volgens de spelregels, de vrijwel nieuwe kabels vervangen door splinternieuwe, kabelloop zonder haarspeld- of kombochten en geen torsie in de kabel, spelen met het samenspel tussen kabelspanning+begrenzing L en H stelschroefjes, scharnierpunten derailleurs megaclean en miniem gesmeerd.
Die 11spd is na veel stelsessies eindelijk OK. Onbekend wat nou precies dé ingreep uit bovengenoemde checklist was, waardoor de boel het ineens toch over de hele range ging doen.
Het Eagle groepje is nog steeds niet voor de volle 100% botergevoel zoals ik dat bij Shimano gewend ben terwijl ik ervan overtuigd ben dat dit zelfs béter dan Shimano moet kunnen zijn.
Die laatste procentjes gaat dus ergens iets nog niet goed.
- maverick76
Ik heb recent een nieuwe fiets gekocht met GX eagle en hij schakelde ook voor geen meter (rijklaar afgeleverd na 1.5 uur bij Mantel)
Nu heb ik hem goed kunnen krijgen door de chaingap tot de milimeter aan te houden. En de ketting moet echt lang zijn, wat vroeger bij 9/10/11 speed “te” lang was.
Ook luisterd de stelschroef aan de shifter heeeeel nauw. Bij afstellen echt maar 1 klikje terug of doordraaien als hij net ergens niet lekker loopt.
Ik lees dat je het gewoon goed moet afstellen...
En nu nog die ene foto waarop we kunnen zien of de derailleurwieltjes vrijlopen van de cassette.
- Jan Willem
Dat is bij deze twee foto's toch prima te zien?
Daarnaast lijkt mij de kettinglengte te groot maar omdat ik zelf veel moeite heb met het afstellen van Eagle 12spd zou ik liever de mening van een ervaringsdeskundige zien.
De afstand komt mij zelfs vrij ruim over maar als TS het rode tooltje gebruikt heeft zal het goed zijn.
Ik weet niet of de NX hier ook last van heeft:
https://www.youtube.com/watch?v=h1HhGUbsqKM
spelling op de derrie ten opzichte van het padje.
waarschijnlijk omdat de vulring om de mount bolt te dun is.
heb mijn GX derrie na 500 km terug gestuurd om dat hij ook speling begon te krijgen en ruk begon te schakelen.
(speling testen zonder ketting erop, dan voel je het beter.)
- Klitse
Kettinglengte op de foto lijkt me prima. Zo staat mn gx eagle ook. Speling op de derrie zonder spanning heb ik ook. Echter onder spanning totaal geen last van.
Schakelt na 1500km nog steeds prima.
- suravida
- Mijn mountainbike: Staal!
Kijk eens hoe dicht je het bovenste derailleurwieltje bij de cassette kan krijgen zonder dat hij aanloopt bij schakelen naar de grootste krans? Alle andere Eagle groepen zijn erg gevoelig voor de precieze afstelling hierin. En heb je de mogelijkheid om te checken of je derailleurpad nog recht is? Op de foto lijkt het ok, maar dat zou zomaar anders kunnen zijn in het echt.
edit: zo te zien ben ik niet de eerste die dit zegt..
Ja precies.
En de foto die dat laat zien is nog niet gemaakt/geplaatst.
En als iedereen het er over eens is dat het zo wel duidelijk is en dat het zo wel goed is, waarom werkt het dan niet?
- Mijn mountainbike: Epic HT UL, Epic 2023
Pat richten is idd belangrijk en eventueel binnenkabel vervangen. Daar zit nog weleens een knikje in (ook bij nieuwe) en dan is het afschakelen meteen ook een probleem.
Verder kun je het bovenste wieltje nog wat dichter op het grootste kransje stellen dan het rode tooltje aangeeft.
- Mijn mountainbike: Orbea Oiz M10 2021
Tot zo ver bedankt allemaal voor alle info en suggesties. Fiets vandaag maar weggebracht naar fietsenmaker. Momenteel helaas veels te weinig tijd om rustig zelf te sleutelen en zag gisteren dat er, waarschijnlijk afgelopen zondag, een tand afgebroken is van het voorblad Meteen maar een onderhoudsbeurt en hopelijk krijgen zij het schakelprobleem verholpen.
Zo ja, laat ik jullie natuurlijk even weten wat het probleem was.
Heeft die Cube wel de juiste pad? Want tussen een Sram of Shimano pad zit bij veel Cube frames verschil ( kan het niet echt plaatsen waarom maar het schijnt zo te zijn. ).
Mij NX Eagle draait ook al heel wat km's boterzacht. Een keer afgesteld en daarna afgebleven.
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
