Hoi,
Sinds vorig jaar begonnen met mountain biken.
Ik rij een Cube acid 2017 en wil hier graag een ander setje velgen voor aanschaffen.
Ik rij voornamelijk op de trials in nederland en dus niks te geks.
Wat zou een mooi setje zijn voor dit model fiets?
Groet en alvast bedankt voor de reacties,
Stefan
Nieuwe velgen
Moet het lichter, sterker, of mooier zijn dan wat er nu op zit ?
Als ik de meeste mensen moet geloven zou een stijfer en lichtere velg het rij plezier enorm verhogen.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 16 januari 2019, 02:12 Moet het lichter, sterker, of mooier zijn dan wat er nu op zit ?
De velgen die op deze cube worden geleverd zijn niet de beste (zx20 alexrims) van wat ik op dit forum heb gelezen.
Vandaar dat ik ze wil upgraden, samen met de banden.
Ook belangrijk: wat is je budget.
Ook voor redelijke prijzen kun je een set samen laten stellen wat specifiek voor jou rijstijl, inzetgebied en gewicht samengesteld wordt. Dat rijdt merkbaar beter.
Ciao
Jan
Ciao
Jan
- Ad58
Als het binnen je budget past, zou ik je adviseren een handgemaakte wielset te laten maken. Die kan dan afgestemd worden op jouw specifieke situatie.
Dan ben je grofweg, inclusief nieuwe banden, zo'n 700 euro kwijt. Maar dat hangt ook helemaal af van de materialen die je kiest.
Maar ik heb zowel bij mijn racefiets als bij mijn mountainbike een handgespaakte wielset en ik ben daar meer dan tevreden over.
Mijn racefiets is gedaan door BikeWheels en mijn mountainbike door Wheeltec. Maar er zijn er nog meer zoals b.v. Ernest Frieke Bikeboosting.
En hier op het forum zijn er misschien ook wel leden die een wielset voor je kunnen bouwen. Ik geloof zelfs bovenstaande poster...
Als je niet veel banden wisselt zou ik de wielset meteen tubeless (laten) maken.
Let er ook op dat de interne velgbreedte breed genoeg is. Zo rond de 28 mm is toch wel de hedendaagse norm.
En dat hangt ook weer af van de bandbreedte waarmee je gaat rijden.
Maar ik zie dat je een Cube Acid rijdt. Dan kan ik me voorstellen dat €700,- teveel is.
Aan de andere kant kun je de nieuwe wielset altijd meenemen naar een nieuwe fiets.
Maar dan zit je misschien weer met boost vs. non-boost wat je waarschijnlijk nu hebt...
Dat kan ook wel wat goedkoper. Met Hope naven en bv ZTR Flow of Arch of DT velgen (afhankelijk van je gewicht) zou je rond de 550 ook klaar kunnen zijn.Ad58 schreef: ↑wo 16 januari 2019, 12:18 Als het binnen je budget past, zou ik je adviseren een handgemaakte wielset te laten maken. Die kan dan afgestemd worden op jouw specifieke situatie.
Dan ben je grofweg, inclusief nieuwe banden, zo'n 700 euro kwijt. Maar dat hangt ook helemaal af van de materialen die je kiest...
Met Hope kun je inderdaad snel wisselen van as-standaard (DT 350/240 ook) alleen is Boost idd lastig. Dat zou je in de toekomst op kunnen lossen met adapters. Werkt op zich ook goed, alleen heb je dan niet de 'voordelen' van Boost (minder steile hoeken van de spaken tov de velg/naaf, "wijdere paraplu"). Maar zelf merk ik dat verschil niet echt.
Ciao
Jan
Ik zou in een Cube Acid geen wielen van €700,- zetten. Voor zo'n fiets zou ik op een nette gebruikte set zoeken met ZTR Crest of Arch velgen o.i.d.
Voor de racefiets krijg je vaak de tip om te kijken naar Zonda's als je een betaalbaar setje wil wat duidelijk verbetering oplevert tov een instap wiel.
Is er een vergelijkbaar iets in de MTB wereld? Gewoon een goede betaalbare set die als upgrade kan dienen voor de instap wielen die in de goedkopere fietsen zitten?
IK vind 700,- euro ook iets te veel van het goeieJanwillembike schreef: ↑wo 16 januari 2019, 15:34 Ik zou in een Cube Acid geen wielen van €700,- zetten. Voor zo'n fiets zou ik op een nette gebruikte set zoeken met ZTR Crest of Arch velgen o.i.d.
Qua budget zat ik zo rond de 500,- te denken. Liefst zo geodkoop mogelijk natuurlijkJan the Man schreef: ↑wo 16 januari 2019, 12:12 Ook belangrijk: wat is je budget.
Ciao
Jan
Ik vind het inderdaad een hoop geld. Ik zoek toch een iets goedkoper setje wat wel een verbetering is ten opzichte van nu.
Ik ben van plan nog 1 a 2 jaar op deze fiets te fietsen en dan een iets betere te kopen.
Let wel even op als je toch ooit van plan bent een andere fiets te kopen.
Ik weet niet of deze fiets Boost voor en achter heeft, maar anders heb je niks aan je wielen als je later een fiets koopt die wel boost heeft.
Dan zou ik DT Swiss X1700 aanraden. Zelfde prijsklasse, en zelfde plaats in het gamma: prijs kwaliteit dik in orde.Jer_81 schreef: ↑wo 16 januari 2019, 23:38 Voor de racefiets krijg je vaak de tip om te kijken naar Zonda's als je een betaalbaar setje wil wat duidelijk verbetering oplevert tov een instap wiel.
